Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Есть ли в SW возможность быстро разложить модель на детали и представить их в виде чертежей (вид сверху, для резки на фанере) для сохранения в DXF формате
а раскладывать на детали не надо - это уже сделано. Но вот выдирать сечения из многотельных деталей придется... Та еще работа
в свойствах написан путь не к моей папке parts а путь тулбоксовский
снимите птичку в параметрах месторасположение деталей toolbox по умолчанию.
Здравствуйте , возможно такой вопрос уже задавали, найти не смог.
Есть объект созданный с помощью триангуляции , и потом переведён в сборку и с этой детали нужно взять деталировки.
как задать систем координат что бы при переводе в сборку деталь была ровная ,а не под углами, и при изменении габаритных размеров детали на чертеже менялись только размеры а не вид детали.?
p.s. за ранее спасибо за понимание
Сделайте, в детали, привязку к одной из основных плоскостей...
Но при вставке в сборку, всё равно придётся делать привязки к нужным граням деталей сборки...
Здравствуйте. Необходимо на стеклянной бутылке сделать подобный герб, как на фото, с немного оплавленными краями. Подскажите, пожалуйста, как можно добиться такого эффекта?
Пробовал сделать подобное, но добиться этого эффекта не удается. Делал через вытянутая бобышка, а потом скруглял верхние и нижние грани. В лучшем случае удается немного скруглить края герба небольшим радиусом 0,03 мм максимум. Можно ли как-то добиться впечатления именно расплывшейся, плавной формы краев герба или букв?
kristeen, Спасибо большое, думаю то что нужно! Ресурсоемкий инструмент оказался. Сейчас попробую поэкспериментировать и добиться необходимого сглаживания.
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Возможно ли получить прямую крайнюю часть после выреза, используя инструмент "Кромка под углом"? В данном случае часть изгиба убрал с помощью выреза, а как бороться с областью радиуса - не понятно.
Отредактируйте эскиз гиба, и резать не придётся.
@@wm22,
не кромка под углом , а ребро-кромка. Отредактировать эскиз после создания элемента ребро-кромка.
@@wm22,
Спасибо! Как вариант редактирования, подходит ещё ребро-кромка. Позволило дорисовать недостающее.
Подскажите, на Win7 64 SW2014SP2 периодически пропадают макросы. В чем м/б проблема?
А в переводе на русский (для НЕ телепатов) - что значит "пропадают", какие макросы, куда пропадают, как пропадают (сами макросы, кнопки или что)???
что значит "пропадают" - пропадают значить исчезают кнопки (иконки)  макросов из интерфейса программы
какие макросы - макросы настройки основой надписи чертежа
куда пропадают - пропадают только из интерфейса программы, физически сам макрос остается лежать в директории
как пропадают - при загрузке более одной копии sw, т.е. загружаешь интерфейс программы первый раз - все впорядке; загружаешь втрорую копию программы - пропадают иконки макросов, все настройки sw остаются на месте
ps извините не умею заталкивать скрины под спойлер
куда пропадают - пропадают только из интерфейса программы, физически сам макрос остается лежать в директории как пропадают - при загрузке более одной копии sw, т.е. загружаешь интерфейс программы первый раз - все впорядке; загружаешь втрорую копию программы - пропадают иконки макросов, все настройки sw остаются на месте
Инструменты(кнопки) настраивается отдельно для режимов ЧЕРТЕЖ, ДЕТАЛЬ и СБОРКА. Каждый режим имеет свои наборы кнопок!!
@@anton1308, попробуйте создать отдельную панель и туда уже вставлять кнопки. Не пихайте их в самую верхнюю.
Думаю что Вы меня не поняли. Кнопки изначально загружаются независимо от типа открываемого документа (ЧЕРТЕЖ. СБОРКА, ДЕТАЛЬ)
Вот видео для наглядности
Сделал так. Вроде перестали пропадать. Спасибо
Что-то не смог найти здесь тему о текстурах....
Подскажите, пожалуйста, как добавлять свои текстуры. Помню, что в "Настройках пользователя" нужно вроде нажать "Местоположение файла", там отобразить папку "Текстуры", потом "Добавить"......   А вот откуда добавить, т.е. куда свою папку с текстурами нужно вставить, что бы её добавить и она отобразилась в правом окне "Внешние виды" - не знаю  :confused_1:
И ещё: в каком формате должны быть файлы текстур и с каким разрешением?
Изменено пользователем vrobel
    • Mr_Gray
