Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Включи галочку "Instant 3D", и двойным кликом на нужном элементе любой детали будут доступны размеры этого элемента для редактирования.
Нюанс: в детали двойной клик нужен когда Instant 3D выключен. Если Instant 3D включен, достаточно одного клика :)
В сборке двойной клик независимо от Instant 3D.
Добрый день! подкажите как сделать вырез в трубе ,ни как не получается.
truba.rar
Добрый день, подскажите как сделать разрыв между кромками, почитал справку но никак не получается сделать, кромки разные по длине, так что выбрать сразу две и автоматически получить разрыв не получится...
вот моделька в солиде 2013! я так понимаю что нужно пользоваться операцией "разрыв" выбираю эскиз и кромки но ничего не выходит..
заранее спасибо!
Деталь корпуса.zip
Изменено пользователем alexbonch
заранее спасибо!
Отредактируйте два эскиза, и будет Вам счастье.
alexbonch, ещё возможно всё изначально спроектировать в твёрдотельном варианте, а потом перевести в листовую деталь. А пока только редактирование эскизов спасает, но разве это сложно?
Здравствуйте господа специалисты и им сочувствующие:) .Прошу помощи! :worthy:  Пытаюсь сделать поверхностную модель твердотельной :wallbash: , но получаю отказное сообщение, см. картинку. Как найти эти самые пересекающиеся поверхности? Есть такая функция? Визуально все просмотрел, но найти ничего не смог. :surrender:
Файлик в студию!!!
А если убрать галку: Попытаться создать твердотельный элемент?
BoardDesignSubimage 5.rar
Файлик в студию!!!
Вот он...
Я уже всевозможные варианты галок перетоптал :( Пробовал создать твердую модель при сшивании граней, пробовал отдельной операцией - результат отрицательный :(
@Павлуха
У меня SW2013...
...Пробовал создать твердую модель при сшивании граней...
Нужно уменьшить щель....
В моей модели все зазоры в допуске сшивки...хорошо...а как их уменьшить? Увеличением допуска сшивки?
Изменено пользователем Tur
А мне кажется, что там не зазор, а наоборот пересечение поверхностей и их надо обрезать. При этом визуализация тут не показатель, у неё в таких делах погрешности есть, т.е. на экран не надо смотреть, либо увеличивать точность отображения, если ещё позволяют ресурсы. Собственно о пересечениях и говорит сам Солид.
П.С. иногда обрезка работает в двух итерациях, а потом нужно сшить.
Все что было видно - обрезал и сшил до одного тела-поверхности, но твердотельная модель из нее не получается. Как определить погрешности которые не позволяют преобразовать в твердое тело? Есть такой инструмент?
...В моей модели все зазоры в допуске сшивки...
Отображаемые зазоры зависят от границ диапазона (у Вас верхняя граница - 0,1 мм). Поставьте верхнюю границу - 1 мм.....
А мне кажется, что там не зазор, а наоборот пересечение поверхностей и их надо обрезать...
Вот это место (получено командой Разрез).
Лучшее средство для этого - скругление, хоть 0.01 мм, но скругление.
А вообще, модель безобразная, не логично построенная.
Павлуха
это еще мягко сказано :). Первая моя поверхностная модель, строил "как получится" :confused_1: самому противно было :blush:
Спасибо, господа, буду пробовать, искать... Тему не закрываю, но в ближайшие дни вряд ли буду тут появляться. Всем - удачи!
заранее спасибо!
о спасибо, отредактировал эскиз почему то сразу не заметил что там два эскиза получаются и можно отдельно поменять для каждого...только угол 45 градусов как поменять? такого размера нет в эскизе и в ребре...
alexbonch, а вам принципиально менять угол? Может полочку сделаете для большего ребра?
    • BiSerg
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
