Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
... Поучусь у великих)
Ну, зачем так преувеличивать.
Кроме того моделирование в САПР - это не просто знание команд (команды знают все), а умение применять эти команды в нестандартных ситуациях. Это не совсем САПР, скорее навыки работы конструктора (инженера), основаннные на опыте и практике.
Dna
У меня Ваш файл открывается пустым (почему-то). Сделайте в парасолид, если можно.
Кроме того моделирование в САПР - .... основаннные на опыте и практике.
Благодарю за лекцию. Что на счет файла?
Parasolid attachicon.gifNakonechnik.rar
Поверхности в наших моделях несколько разные (если смотреть кривизну поверхности шнека и внутренние скругления).
Я строил поверхность шнека протягиванием эскиза по траектории (направляющая и две направляющие кривые).
Каким инструментом пользовались Вы?
Часто на маркете можно видеть презентацию товара в 3D. Можно покрутить, приблизить - отдалить.
Раньше была возможность сохранить eDrawings как HTML и там всё крутилось и вращалось, после установки соответствующего плагина для браузера, потом как-то это не прижилось, сейчас не помню есть такая возможность у этого формата файлов или нет.
На маркете, если посмотрите модель крутит флэш-плеер. Соответственно нужен плеер и подходящий формат вашей 3Д модели, возможно, это что-то с расширение "u3d" (возможно ошибаюсь, но PDF такие файлы позволяет вставлять в документ как 3Д).
Как можно сборку SW представить в таком виде для презентации?
Сохранить в 3D-PDF - правда, цветов не будет, но крутиться будет :unsure: ...
@@Атан
Тоже по сечениям. Только на всякий случай в помощь солиду сляпал 3D эскиз, в котором натыкал прямых линий в качестве промежуточных сечений. А как направляющие получил - сейчас даже и не разберусь :biggrin:
@@Атан
Тоже по сечениям. Только на всякий случай в помощь солиду сляпал 3D эскиз, в котором натыкал прямых линий в качестве промежуточных сечений...
У меня так.
По траектории и по сечениям - это разные инструменты. Какое сечение (контур или линия), и если линия - как формировали уклоны (20 )?
@@Атан
От идеи протянуть полное сечение отказался сразу. Зная, что какое-нибудь скручивание вылезет и т.д. Опять же, ширину в 10 мм надо выдерживать.
Сначала делал среднюю поверхность и от нее плясал. Нашел пересечение этой поверхности с телом вращения. Делал вспомогательные плоскости перпендикулярно винтовой линии. На них эскизы с четырехградусными линиями. Затем точки пересечения этих линий с внутренним телом. Затем направляющие для верхнеей и нижней поверхности винта. Потом вот это:post-35096-0-87490000-1384666963.png В русском интерфейсе не силен. Но, видимо это "по сечениям" все-таки.
А вообще, все это мы уже проходили :biggrin:
Спасибо товарищу S-chest ! :worthy:
@@Атан
Сначала делал среднюю поверхность и от нее плясал. Нашел пересечение этой поверхности с телом вращения. Делал вспомогательные плоскости перпендикулярно винтовой линии. На них эскизы с четырехградусными линиями. Затем точки пересечения этих линий с внутренним телом. Затем направляющие для верхнеей и нижней поверхности винта. Потом вот это:attachicon.gifLoft.png В русском интерфейсе не силен. Но, видимо это "по сечениям" все-таки.
Ну не вылезает же (скручивание). Главное - правильно построить эскиз (это для kristeen).
По сечениям - титанический труд  (для такой относительно простой детали).
По поводу ссылки.
Там сечение одинаковое, а здесь переменное и сильно деформированное (в этом проблема).
В данном случае не вижу разницы между моделированием поверхностями или телами.
Так мне никто и не ответил...
Вот модель:
Если в основном эскизе (он подписан) изменить радиус с 40 на 30, слетают все скругления.
Если в эскизе профиля середины изменить размер с 8 на 10, слетает обрезка поверхности.
Ничего не могу сделать.
Вот модель:
attachicon.gifГеометрия.rar...
Во первых, сборку невозможно открыть без деталей...
Во вторых, нужно указывать свою версию SW. Например, я не могу открыть этот файл. А нейтральный формат в данном случае на помощник.
Блин, не тот фал заархивировал...
Исправил.
Как в таблицу параметров загнать глобальную переменную "Толщина" в листовом металле?
Например, если размер сам туда не проситься вписать в заголовке столбца: Толщина@Листовой металл1
Спасибо, а тогда еще вопрос.
Как в таблицу параметров загнать расстояние между плоскостями?
Как обыкновенный размер (например, "D1@Плоскость1")
Да, деталь простая на вид. Но когда дело касается спиралей, то всегда есть место для творчества и нет единой методики. Увы.  :mellow:
Переделал. И без поверхностей пока никуда.
Да, деталь простая на вид. Но когда дело касается спиралей, то всегда есть место для творчества и нет единой методики. Увы...  :mellow:
Согласен, что инструмент По сечениям более универсальный и, порой, иначе не построить модель.
Переделал. И без поверхностей пока никуда...
Я имел в виду окончательное формирование винтовой - можно телом, можно поверхностью.
Задал вопрос на маркете. Любезно и оперативно ответили. Оказывается есть контора, которая занимается 3D-моделями для интернет магазинов.
Нашел on-line ресурсы, (ещё пример) которые позволяют и крутить и пр. Но требуется загрузить файл .OBJ.
Чем можно конвертировать .SLDPRT в .OBJ? И какой вид модели будет после такой конвертации?
Только вот ночью дошли руки.
Да уж..... интересный косячок SW. Прям всем косякам косяк :biggrin:
В качестве рецепта могу предложить не объединять Smooth Faces в Середине. Дабы чутка разгрузить мозги солиду. И как раз-таки в этом случае попробовать использовать Loft вместо Sweep'a. По-крайней мере мне только так удалось победить Trim и потом получить скругление 1 мм. Trim не вышел такой залихвацкий, одной командой, но вроде все обрезалось и сшилось. На все трубочки сил не хватило, уж извиняй. Но главное, - самая пакостная построилась, - что по центру, и обрезалась.
И особо хочется отметить аккуратность и логичность оформления. Есть, чему поучиться. Респект!
Дело в том, что если эту среднюю трубочку обрезать отдельно, получается всё наоборот.
При уменьшении размера до 8 мм, она опять слетает.
Сетка.
