Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Так вы же сами и написали: Ставите, накладываете, придавливаете. Так и симулируйте. :tongue:
Или вам нужно задать траектории движения деталей?
Так деталь не крепят. Подложи под
толстые пластины, которые болтами прижимают деталь к основанию
подкладки, равные по высоте с деталью.
Что конкретно проверять. Какие условия?
Если я буду прилагать силу в верхнюю часть закрепленной детали, то очевидно что у меня будет также испытывать деформацию опорная пластина детали, она скорее будет изгибаться дугой, причем передняя сторона основания (пластины) если смотреть на рисунок будет подниматься над общим "фундаментом", а задняя сторона  (дальняя) будет прижиматься к основанию (фундаменту), бока будут норовить выскользнуть из под зажимающих накладок.
Вот в этом у меня и сложность как сделать что бы симулятор понимал что ниже плоскости фундамента пластина прогнуться не может, только упереться в него, но в тот же момент передний край свободен и может изгибаться вверх.
Допустим те места где накладываются пластины, я могу сделать очень тонкие бобышки и их выделять (закреплять как неподвижная часть), а с остальным как?
Если я буду прилагать силу в верхнюю часть закрепленной детали ...
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
Подскажите есть ли в солиде массив по кривой.
Нужно сделать цепь. Я нарисовал путь по нему сопряг одно звено. Как бы сделать теперь массив по пути. в справки ничего не нашел((
Массив есть. Будет ли выполнять вашу задачу? Не уверен. http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_pattern_by_curve.htm
В данном случае, вероятно, стоит воспользоваться инструментом копировать с сопряжениями и какие-то сопряжения (например, то же сопряжения пути) можно не менять: http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/hidd_repeat_mate.htm
В сборке, пока, нет. Есть в детали.
Это не мешает использовать Массив управляемый элементом для сборки ссылаясь массив управляемый эскизом из детали:
Спасибо! Похоже, что подойдет только копирование с сопряжениями, тк нужно чтобы цепь двигалась. post-37406-0-70493500-1380179279_thumb.jpg
К сожалению копирование с сопряжениями не работает. Пишет что элемент содержит механические сопряжения и т.д.
Вероятно, речь о сопряжении пути, но в данном случае, думаю, можно обойтись касательностью с направляющей и концентричностью и совпадением для звеньев. Однако при большом числе сопряжений сборка будет двигаться не охотно.
Или даже воспользоваться инструментами пути (эскиза и блока) в детали:
http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/make_path.htm
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/SW_Sketch/Using_Traction_and_Belts_for_Layout_Sketches.htm?id=c883bdcd9cc94a12bbd7293193b9582e#Pg0
Возможно там же построить базовые элементы цепи и/или их контуры для привязки деталей.
Нет касательность не подойдет тк нужно движение цепи по овальной траектории (пути). Но это решаемо . Хуже что при перевороте цепи звенья переворачиваются(
Тоже некогда надо было решить эту проблему. Билась долго. Нашла причину сего, но решения, к сожалению, так и нет. При смене траектории ан зеркальную (нижняя часть овальной траектории) идет скачек. Причем заметьте, сопряжения все соблюдаются, и никакого противоречия нет.
 добавить ещё овал и сделать сопряжение и по нему. А возможно, придется центра роликов привязывать к доп. овалу
Да согласен КАСАТЕЛЬНОСТЬ и УГОЛ не определённые сопряжения которые могут скакать, но можно сделать траекторию с нужным отступом и воспользоваться более стабильным сопряжением СОВПАДЕНИЕ.
Не очень понял как при сопряжении совпадение звено будет двигаться по пути.
то знает, как из Сборки сделать Деталь? Т.е. надо все детали склеить в одно целое. Сохранить как.. - сохраняет ок, только в повехностях. В твердом теле было бы лучше.
Необходимо в диалоге "Сохранить как..." активировать кнопку "Все компоненты" или "Внешние компоненты" тогда сохраниться в многотельную деталь.
Если нужно одно тело, то необходимо дальше в этой детали применить операцию "Соединить"
http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_feat_combine_bodies.htm
Может у кого то есть решение подобного случая, есть пружина и нужно загнуть ухо, как обведено на рисунке. А получается только как в архиве модель (SW2011, дерево погашено).
Pruzhina.zip
Не могу сказать, вероятно, можно использовать для пути сплайн приближённо полученный по заданным сегментным эскизам.
На одном сайте, мелькающем здесь не однократно, есть пример модели сборки ползущих муравьёв:
http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files-04.htm
Или машинки:
http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files-06.htm
Рисунок нарисован с упрощением, в частности вид сверху. Модель у Вас построена правоподобно.
Вам сюда "Как начертить цепь?" или "Кабель-трак"...
Вот ещё варианты видяшка, "Урок №64. Цепи приводные"...
Ухи строите отдельными 3D-эскизами или можно строить на доп. плоскостях (в 2D), а соединить со спиралью уже в 3D-эскизе...
И далее вытянуть тело...
