Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите в Солиде есть функция подсчета длины граней детали? (листовая деталь будет кроиться на лазерном станке хотелось бы заранее знать общую длину реза)
Попытался найти в справке - ничего не нашел, на форуме тоже.
Кнопка "Измерить" (меню Инструменты или вставить эту кнопку на панель)...
Можно сначала собрать набор граней (через CTRL) и нажать "Измерить" или сразу "Измерить" и далее выбирать грани в набор...
Здравствуйте, уважаемые.
Не поможете сделать модель пружины по чертежу? Модель нужна к завтрашнему утру, поэтому размещаю это сообщения еще до просмотра форума, параллельно начинаю изучения ветки SW.
У меня не получается сделать пружину именно с разным шагом, пытаюсь настроить спираль по шагу и высоте, но получается ерунда.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем PowerM
В качестве примеров построения...
<noindex>Модель пружины в Solidworks</noindex> (видео), <noindex>PropertyManager Геликоид/спираль</noindex>, <noindex>Конец пружины</noindex>, <noindex>Строим Пружины, Хорошие И Разные....</noindex> ...
А вообще, пружины обсуждались очень много и часто...
Так же в помощь
Solidworks Simulation Xpress
Пытаюсь создать нагрузки на деталь, делаю все по мануалу стартовому. Остановился на шаге "МАТЕРИАЛ" - жму "Выберите материал", выбираю Сталь, применить... и ничего не меняется.
Указывал материал в настройках детали перед созданием симуляции - тот же результат.
Изменено пользователем progressman
Я уже задавал вопрос по поводу резрезного кольца из листового материала - вроде бы сделал. А теперь надо добавить еще замок (см. рисунок). Как это можно сделать? Спасибо!
Ну что, так ни кто не может подсказать - как это сделать?
На каком-то этапе моделирования сварной детали - команда Zoom to Fit стала отрабатывать не кооректно - "улетая" деталь в бесконечность, при этом - в сборке - в которую входит эта деталь - она продолжает отрабатывать корректно.
Если все примитивы - выключить, или подавить, или удалить - Zoom to Fit продолжает работать некорректно
Если ко всему дереву применить - Zoom to Selected - масштабируется корректно
SW2008 SP5, Проверил в SW2011SP5 - для этой же детали - все то же самое
Возможно есть элемент - который определяет "Bounding Box" - как его в этом случае выявить?
Если "улетает" только деталь (а сборка с этой деталью не улетает), то увеличена (чрезмерно) какая-либо плоскость в детали.
ctrl-a
Работает очевидно с 2012 релиза. Но все равно - ничего подозрительного - похоже не подсветила. Хотя SW - подсвечивает не сильно "жирно"
Грохнул - все кроме базовых плоскостей. Они - по размеру нормальные. Создаю в этой же детали эскиз (хотя можно и не создавать) - тоже самое
Прицепил файл - удалил все кроме начального эскиза
Хотя размер файла сам по себе - многовато ..
601_А.rar
Доброго времени суток,помогите разобраться,делаю модель крыла,чтобы потом можно было сделать с неё матрицу на чпу. До того как вставляю поверхность по сечениям, все шаблончики ровные, а после того как протягиваю поверхность она имеет угловатый вид как на скриншотах,что можно предпринять в данной ситуации,т.к. матрица должна быть идеально?
Изменено пользователем Shelden
Проверьте "Качество изображения" (в Настройках) - возможно там стоит минимум (по-умолчанию)...
FSA-FSA
Проверьте (в детали) - не нажата ли кнопка "Перспектива" (на панельке по-серёдке)
Доброго времени суток.
1. Исправь собственное сообщение. Зачем так много, много раз мышкой кликать?
2. Это визуализация, поверхность нормальная, гладкая, проверяется команда - Анализ уклона или анализ кривизны.
3. В Параметрах есть бегунок - Свойства документа - качество изображения, ставь на макс и на экране будет красиво.
Спасибо большое, помогло, анализ кривизны выдает такое,это нормально?
И еще не подскажете ли как соединить 2 крыла под углом как тут
Отзеркаль от плоскости (плоскость под углом, если надо как на картинке)
fly.zip
Подскажите пожалуйста матрица для крыла(низ), допустима ли такая кривизна или нет?
Это смотря для чего ваше крыло предназначено... Авиамодель? Для себя? Мб и пойдет...
