Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
сделайте еще раз зеркало по радиальной оси детали, если трудно понять как работает круговой массив
Причем здесь круговой массив, если мне необходимо отобразить надпись относительно плоскости симметрии колеса ( то-есть с другой его стороны), я же на рисунке показал... И при этом надпись должна быль не задом-наперед...
PS я так понял проще будет еще раз сделать эскиз...
Круговой массив при том, что ваш элемент по логики можно переместить на другую сторону, без переворота букв, круговым массивом на 180 градусов ещё одного элемента. Возможно для этого понадобиться построение оси для вращения в плоскости симметрии колеса.
Вопрос:
надо увеличить вид только по одной оси (по y), скажем, в 10 раз.
а по остальным оставить как есть.
это нужно, чтоб проще было смотреть результаты моделирования <noindex>для погран-слоя во FlowSimulation </noindex>
как такое сделать?
Bonusfrag
Вид чего? Чертежа? Модели? Сборки?
Если вы хотите растянуть вид результата, то проще принтскрин и растянуть картинку.
получается крайне плохо (см ту ссылку). 5 пикселей особо не растянешь.
вид детали/модели.
Грубо говоря, хочу работать в другой системе координат, в которой Y увеличен в 10 раз.
Bonusfrag
Делается то это просто. Только вот изменяется физически модель, что скажется на результате.
Меню-Вставка-Элементы-Масштаб-Центроида (убрать галку равномерный) увеличить Y.
Спасибо за вариант, но он не пойдет. Он именно увеличивает модель.
А мне нужно именно систему координат по У увеличить.
т.е. рисую я в такой СК квадрат 1х1, а выглядеть он должен как прямоугольник 1х10 (но при этом в метрах это квадрат, а в пикселях - прямоугольник).
Я понимаю что вы хотите :smile: имхо, такое невозможно средствами cad.
Есть ещё супер идейка. Измените разрешение экрана :biggrin: на widescreen
Почему у меня иногда в сборках, а иногда и в деталях отображаються эскизы (отдельные, не все).
Ясно что можно отключить видимость эскизов но почему они вообще появляються?
Изменено пользователем Stanislav
Яно что можно отключить видимость эскизов но почему они вообще появляються?
Бывает - наверное что-то где-то "залипает"...
Мне помогает либо симафорчик (или Ctrl+Q) либо вкл\выкл эскиз...
Сделать все детали виртуальными. Как это можно сделать быстро, а то деталей море и вложения сборка в сборку ;-(
В продолжении вопроса в дереве менеджере почемуто эти два эскиза которые видны в сборке отображаються иначе чем другие. Эскизы полностью определены.
Детальку можно скачать тут <noindex>http://lazer-pro.ru/temp.SLDPRT</noindex>
Пытался искать по справке не нашел что значат эти пиктограмы в дереве. Видимо слова для поиска не те подбираю, выдают все не то.
У этих двух эскизов включено "<noindex>Отобразить</noindex>" (у меня ссылка почему-то не работает :g: )...
Что бы скрыть - пр.кл. и нажать на очёчки (в верхней панельке)...
(ввести в справке солида - "эскиз скрыть")
Отображение эскизов, бывает полезно, если имеется эскиз со всей геометрией и можно на его основе делать разные бобышки (каждый раз указывая на этот эскиз и выбирая разные области)...
Это необходимо, если имеем импортированный эскиз (чертёж), например, из DWG...
SERoz, спасибо, так оно и есть.
(ссылка не работает т.к. она идет редиректом чтобы вес страницы не утикал на другой сайт и имеет вид <noindex>http://fsapr2000.ru/go.php</noindex>?http://lazer-pro.ru/temp.SLDPRT, а редирект в скрипте форума go.php не срабатывает)
АльбертАсадулин
Подскажите, пожалуйста, как на плоской грани разместить изображение из растрового файла? Проще говоря, сделать табличку, например, или логотип.
Наложить скрин как текстуру...
Или см. в справке - "<noindex>Картинка эскиза</noindex>"
АльбертАсадулин
Я понимаю, но... КАК!? Расширение у текстур какое-то нереальное. А у меня простой джипег.
Посмотрел. Вставил. Понравилось.
Спасибо.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Доброго дня! Возникла необходимость сделать деталь из листового металла по исполнениям. Деталь в виде буквы "П". Использовал инструмент "нарисованный изгиб", исполнения различаются только расположением "ушей". либо вверх либо вниз. При создании новой конфигурации требовалось лишь развернуть нарисованный сгиб в другую сторону, НО такой функции я не нашел, солид дает только погасить этот элемент. В итоге создал для новой конфигурации свои "Нарисованные изгибы" и погасил старые. Результат устроил с одной оговоркой, теперь в дереве модели напротив погашенных изгибов горит конфликт "!". Оно конечно есть пить не просит, но каждый раз при смене конфигурации ругается, что не есть хорошо :) Подскажите пожалуйста, может есть возможность сделать без конфликтов несколько конфигураций листового металла с нарисованными изгибами (Конфигурация №1 "уши" вниз; Конфигурация №2 "уши" вверх). Заранее благодарен!
Изменено пользователем asimut
...Подскажите пожалуйста, может есть возможность сделать без конфликтов несколько конфигураций листового металла с нарисованными изгибами (Конфигурация №1 "уши" вниз; Конфигурация №2 "уши" вверх)...
У меня нет конфликтов (даже с одним эскизом). Выложите модель (SW2011).
Обычно так и делаю - для каждой конфиги свои эскизы и опции...
А часто приходится и некоторые размеры эскза привязывать к разным конфигам (если это позволяет сделать модель)...
