Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
А вот такой вопрос. В дереве сборки после компонента обнаружил значек "->?". Что значит знак вопроса? Стрелочка понятно - деталь определена в контексте сборки. А вот стрелочка со знаком вопроса? Что это?
Справку почитать лень?
Состояние внешних ссылок отображается следующим образом:
Если деталь или элемент имеет внешнюю ссылку, после его имени следует ->. После имени элемента, содержащего внешние ссылки, также указывается стрелка –>.
Если внешняя ссылка в текущий момент находится вне контекста, после имени элемента и детали указывается ->?.
Суффикс ->* означает, что ссылка заблокирована.
-> x
Суффикс ->x означает, что ссылка разорвана.
x можно скрыть. Нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Внешние ссылки и снимите флажок Отображать "x" в дереве элементов для разорванных внешних ссылок.
Не в тему но все же для собственного образования. JohnsonN
У приведенной для примера детали "Многотельной" есть разные тела которые можно отодвинуть на неограниченное расстояние?
Или это несколько деталей которые потом, сваркой, клеением, собирают в сборку?
Или я совсем не понимаю словосочитание "Многотельная деталь"?
Я шесть лет строил геометрию отливок - с использованием только сборки, в том числе и для анализа в LVMFlow, от куда можно получить отливку (деталь) со стержневыми знаками и прибылями, и всей литниковой системой. Использование булевых операций (полость) дает большой простор для работы, ведь сам знак это совершенно другая деталь, для которой еще стержневой ящик надо сделать, а это уже сборка.
А у нас геометрия отливки строится из геометрии детали, а геометрия детали из чертежа детали. Далее, разрабатываем технологию (литниковая система, стержни), достраиваем это используя геометрию отливки, этого достаточно для моделирования процессов литья в соотв. программах, корректируем литн. систему при необходимости. А затем, строим модельную оснастку (модель отливки, стержневые ящики, модели компонентов литн. системы) используя построенное ранее, и всё это хозяйство передаём ЧПУшникам.
А я-то всего лишь спрашивал: есть ли "кнопка" проверки нулевой толщины, ну нету и бог с ней, уже нашёл обходные пути решения своей проблемы, как говорят - не мытьём дык катаньем.
Есть фото забора. Необходимо его спроектировать и посчитать в солиде. ВОПРОС????? Как выполнить плетение в нижней части секции. Имеется ввиду в солиде, а не наяву?
Проболвал по траектории. Выходит не очень.
Секция_забора.rar
Обычным вытягиванием дуги... При желании можно как листовую деталь.
И даже с промежуточными стойками, там регулярная волна и одна длина планки... То есть достаточно нарисовать одну, состыковать вместе две и размножить.
Не приходиось сталкиваться с подобным. Но думаю и дуга и сплайн как бы из одной оперы. Так вот деталь у меня одну стойку обходит хорошо, а во вторую врезается.
Надо при построении траектории учитывать толщину протягиваемой доски при обходе второго столбика и последующих. Сделайте поправку на это расстояние и все будет более-менее. Потом, конечно, можно удачную волну отделить и на ее основе делать массивы, но тут кажется проще каждую досочку по-быстрому ручками. А уже готовый такой элемент забора массивить (городить) вокруг виртуального дома :smile:
Виталий_1959
Ставите три столба и 4 промежуточных бруска с равным шагом. По ним рисуется доска из нужного количества дуг (радиус не обязан совпадать).
Она же ставится сверху с разворотом на 180. И далее массив. Для соседнего пролета, порядок досок нужно поменять.
Добрый
Цель:получить развертку и изометрию на одном листе
В данный момент при изменении в модели меняется и чертёж
Уверен, что тема обсуждалась, тогда хотя-бы отошлите (желательно не очень далеко)
Благодарен и тем, кто ответит и тем кто отошлёт.
Конфигурации в модели оооочень помогут - в основной конфигурации модель согнутая, а во вложенной - развернутая. И делаешь виды с указанных конфигураций.
А не подскажете и нам эти обходные пути?
сначала объединяю ("добавить") всё что объединяется, остаётся необъединяемая пара тел с нулевой толщиной. Меньшее, как правило у меня это внутреннее тело, масштабирую: центроида - равномерный - коэф. 0.00001, нулевая толщина пропадает, тела объединяются. Иногда на поверхности тела остаются микровыступы, следы от малого тела, их удаляю заподлицо.
метод конечно корявенький, но работает.
Тоже самое можно сделать с разъединением (удалением)
Изменено пользователем afenogen
Кнопки такой, к сожалению, нет (по крайней мере не нашел).
Нулевая толщина - это когда тела касаются по точке или линии (прямой или кривой). Подробнее <noindex>тут</noindex>
При выполнении команды Скомбинировать, если при объединении всех тел разом вылазит ошибка о наличии нулевой толщины, то я обычно добавляю для начала два тела, расположенные рядом и нажимаю Предв. просмотр. Если ошибки нет, то добавляю следующее тело, нажимаю Предв. просмотр и так далее. Конечно времени уходит больше, но когда не знаешь как была построена многотельная деталь, то деваться некуда...
Спасибо, попробую.
Спасибо, попробую.
Так вы и так то же самое делаете, я просто более подробнее расписал :)
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как убрать закручивание выреза по сечениям (зеленые окружности)?
Надо, чтобы вырез шел строго по прямой, от сечения к сечению
Вместо "По сечениям" примените "Вытянутый вырез".
Делаю иногда так же или смещаю одно из тел на незначительное расстояние.
идея в том, чтобы сделать неодинаковую толщину стенки.
я хочу, чтобы вырез был от сечения к сечению по прямой, т.е. без автоматических скруглений.
для этого в начальных и конечных ограничениях надо поставить "по умолчанию"?
пользуясь случаем, задаю еще один нубский вопрос: как отрезать "лишний" кусок трубы по наружной поверхности?
Изменено пользователем R.Lohkamp
    • Павлуха
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
