Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Вот по-шагам (вид сбоку (вспомогательный) можно потом удалить...)
В принципе я это и имел в виду))) Спасибо.
ЗЫ так выкрутится можно с простым разрезом, а к примеру если на сложном разрезе необходимо будет сделать местный вырыв детали, то есть какие-нибудь варианты?)
Здравствуйте, а можно ли в солиде сделать так, у меня имеется 2 чертежа А4 мне надо их уместить на одном листе А, или даже 4 А4 уместить на одном а3, такое реально?
подскажите, как найти, определить место, где образуется геометрия нулевой толщины, т.е. есть ли инструмент высвечивающий такие участки
А вы когда чертите эскиз не видите где у вас касательная к окружности, или длугое сочетание геометрии стремится в точку?
Я так - полагаю: пока сам не попробуешь не узнаешь.
Да таким же способом, и кто запрещает разрезать сложные валы и оси?
Использовать макрос SW Plot, поискать на форуме, например в этой теме: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6071</noindex>
или в этой: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34713</noindex>
речь не об эскизах, а о комбинировании тел в сложных многотельных деталях, там не видно, ну вообщем, видимо нет инструмента.
Покажите мне хоть одну живую многотельную деталь? Многотельность это технология построения в КАД, а в живую такое не возможно. Отсюда - когда Вы строите многотел(? ли) то вы должны знать где геометрия сводится к точке, в противном случае Вы не представляете, что вы строите?...
Ошибки построения эскизов солид хорошо высвечивает - почитайте Хелп по данной тематике.
ЗЫ. Это к тому, что тела вы получаете на основе эскизов...
ЗЫ. ЗЫ. И еще - а почему комбинировать тела в пространстве детали, а не в сборке - где существенно больше инструментов, например "интерференция"?
Особой разницы (между этими типами разрезов) - не вижу (ну естессно, кроме способов рисования и получения изображения)...
Вырыв можно делать когда и где угодно (если это оправдано геометрией и смыслом)...
спасибо огромное) вот может кому нужен макрос, fox1001 он скинул сюда
Plot.rar
Изменено пользователем delyxe
Дело в том, что на разрезах, выносных видах и т.п. нельзя создавать вырыв детали (солид "ругается"). А мой вопрос состоял в том, что как к примеру с помощью проекционного вида и вырыва на нем (как показывалось в примере выше), повторить сложный разрез детали (см., рис.). Как сделать местный вырыв на данной оси?
ЗЫ эскиз и сборка - первое что попало под руку, поэтому логичность и целесообразность данного разреза просьба не обсуждать, так как суть вопроса не меняется...)))
"Местным" бывает только разрез, а "Вырыв" и так местный - т.е. у Вас "масло-масляное"...
Попробуйте создать в обратном порядке, т.е. сначала вырыв, а затем сложный разрез (естессно с исключением деталей участвующих в вырыве)...
На листе оставить только вид от разреза, а вид с вырывом можно вынести за лист...
Я строю пакет стержней для отливки используя геометрию самой отливки, в сборке это не получится. Тела получаются операциями добавить-удалить. Проблемы (редко, но иногда) возникают когда начинаю пристраивать знаки стержней к уже построенным телам и затем, создавая новую деталь (например модели отливки) путём вставки имеющихся (стержней и отливки), мне нужно их объединить в одну, и тут выскакивает сообщение о нулевой толщине. Если бы я знал в каком это месте, то скорректировать исходные детали было бы секундным делом. А ошибки построения эскизов - это маленько другое.
<noindex>Многотельная деталь</noindex> :smile:
Или с помощью других твердых тел (тел поверхностей).
Больше возможностей по анализу, но меньше возможностей по редактированию этих самых тел (читай деталей).
На уровне детали есть проверка.
Ссылка на справку:
<noindex>http://help.solidworks.com/2012/Russian/so...heck_entity.htm</noindex>
Есть, только в данном случае это не поможет.
Всем привет!
Подскажите толковую книгу самоучитель для Slidworks 2013 Rus. Есть опыт работы в Компасе, автокаде в Москве. Наверное в МДК или еще где-нибудь.
Многотельная деталь]]>
Не в тему но все же для собственного образования. JohnsonN
У приведенной для примера детали "Многотельной" есть разные тела которые можно отодвинуть на неограниченное расстояние?
Или это несколько деталей которые потом, сваркой, клеением, собирают в сборку?
Или я совсем не понимаю словосочитание "Многотельная деталь"?
Я шесть лет строил геометрию отливок - с использованием только сборки, в том числе и для анализа в LVMFlow, от куда можно получить отливку (деталь) со стержневыми знаками и прибылями, и всей литниковой системой. Использование булевых операций (полость) дает большой простор для работы, ведь сам знак это совершенно другая деталь, для которой еще стержневой ящик надо сделать, а это уже сборка.
А вот такой вопрос. В дереве сборки после компонента обнаружил значек "->?". Что значит знак вопроса? Стрелочка понятно - деталь определена в контексте сборки. А вот стрелочка со знаком вопроса? Что это?
Эта деталь состоит из нескольких разделенных тел, и изготовлена из цельной заготовки на токарном станке.
Видео <noindex>здесь</noindex>, описание <noindex>здесь</noindex>
Эта деталь состоит из нескольких разделенных тел, и изготовлена из цельной заготовки на токарном станке.Видео ]]>здесь]]>, описание ]]>здесь]]>
Ну так я и писал, что многотельность это технология 3Д проектирования, в живую деталей из разных тел (многотельных) не видел.
А то что Вы привели в пример - это сборка, с скажем, с уникальной технологией изготовления, но ни как не одна деталь.
ЗЫ. Ладно я понял, а вопрос чисто философский.
"Не видел", не значит "Не существует". В 1981 году, о 3D проектировании (3D моделировании) еще и не знали, а детали делали. :smile:
    • Павлуха
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
