Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, как в solidworks 2012 убрать грани?
Нужно чтобы при переносе на чертеж и при распечатке их не было видно.
Изменено пользователем Burbuda
На чертеже - можно скрыть компонент или тело (в дереве или пр.кл. на кромке детали (см.подсказку) - скрыть)...
Сделать вырез на нужную глубину или (в крайнем случае) - вставить вид за границу чертежа и сделать разрез (вставить в чертеж (буквы можно скрыть или вынести за поле))...
В модели погасить деталь или сделать её прозрачной (прозрачность можно менять в настройках - цветной шарик)
Грани, или линии перехода? Если речь идет о линиях перехода, то это уже многократно обсуждалось (например <noindex>здесь</noindex>).
P.S. Перед созданием новой темы, сперва нужно воспользоваться справкой (например, <noindex>здесь</noindex>), затем поиском, и если ответ найден не был, создавать тему (или продолжить уже наиболее подходящую тему, из ранее созданных).
Ок. Я убрал их на 3D виде но, на чертеже они отображаются. Важно чтобы их там не было и на распечатке тоже.
Впрочем вот.
Впрочем вот.
А зачем их скрывать на модели? Достаточно (как мне кажется) это сделать на чертеже. Из приложенных скринов не совсем понятно, но это похоже на линии перехода. Если изменение отображения линий перехода не помогло, и Вы хотите скрыть линии (кромки) на чертеже, то ПКМ - "Скрыть кромки" (подробнее <noindex>здесь</noindex>).
При распечатывании чертежа они тоже не будут видны?
Впрочем вот.
На чертеже у Вас не выключено отображение линий перехода (т.е. любой изгиб будет отображен несколькими граничными линиями) - отключите их отображение в настройках документа или вида...
На бумаге будет всё что на чертеже (на экране)...
Доброго всем здоровья!
Еще один вопрос от новичка.
Оформляю чертеж.
При размещении размеров постоянно открывается окно Property Manager со свойствами, можно ли сделать так что-бы оно открывалось только по запросу.
:wallbash:
СПАСИТЕ МОЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ!
Может это: Инструменты - Параметры Настройка - Настройки пользователя - Общие -Авто-отобразить Property Manadger.
Но она глобальная...
Нашел, галочку снял, не помогло
Скажите Ruslan вот в ProE есть такая функция Dynamic orient, есть ли такая в SW?
Такого насколько я знаю, нет. Но честно говоря я им и в ПроЕ не пользуюсь.
Просто поворачиваю мышкой, как надо и сохраняю.
В SW можно включить режим параномирования, масштабирования, вращения (без шкал, и только ЛКМ). А потом сохранить вид при желании.
Я понял, спасибо. А в ProE она находится здесь: значок Reorient view--Type--Dynamic orient позволяет точно выставить модель.
Я знаю. Просто не пользуюсь. Больше Ориентацией по привязке...
В SW в принципе можно вращать вид с помощью стрелок. Шаг задается в настройках. Ну и ориентировать по двум поверхностям с помощью функции Перпендикулярный вид.
В SW в принципе можно вращать вид с помощью стрелок. Шаг задается в настройках. Ну и ориентировать по двум плоскостям можно с помощью функции Перпендикулярный вид.
Добро, буду изучать
1. Есть статья
Простановка шероховатостей в Solidworks по ГОСТу
<noindex>http://solidworks.ucoz.ru/publ/prostanovka...o_gostu/2-1-0-7</noindex>
Конкретро про выноску, в которую вставляем символ шероховатости.
Так вот не получается сохранить эту заметку, точнее сохранить-то получается, но при применении стиля для другой заметки или при попытке вставить такую заметку из библиотеки, символ шероховатости в заметке отсутствует.
Может есть какая-нить хитрость и ее можно сохранить?
Если отредактировать текст заметки "в окне", то там символ шероховатости выглядит как <OBJECT ID="17">. Вот это ID можно как-то узнать у объекта как-нибудь иначе?
2. Есть стили для размеров, для шероховатостей и т.п. Возможно ли их как-то в шаблон чертежа загрузить, чтобы они уже в новом чертеже изначально присутствовали и их не нужно было подгружать в каждый чертеж?
Первый вопрос не понял.
<noindex>http://solidworks.ucoz.ru/Ustanovka/31.jpg</noindex>
Если сделать таким способом заметку. Заметку, которая содержит символ шероховатости.
То если ее добавить в "частоиспользуемый" и затем для другой заметки попытаться установить этот "частоиспользуемый", то вместо знака шероховатости будет квадрат перечеркнутый.
Так же если этот "частоиспользуемый" положить в библиотеку, а затем из нее перетащить в чертеж, то будет тоже самое.
С обычными шероховатостями такой проблемы нет.
Настроить и сохранить шаблон (с расширением DRWDOT).
Настроить и сохранить чертежный стандарт - можно будет подгружать к готовым чертежам.
В шаблоне нет ничего, каким образом туда подгружать "частоиспользуемые"?
Создавать что-то, размеры, шероховатости, заметки... подгружать к ним, а затем их в слой прятать?
Т.к. если удалить эти объекты после подгрузки "частоиспользуемых", то в черетже по такому шаблону их (частоиспользуемых) уже нет.
Как это сделать оптимально?
коллеги подскажите как совершить следующее чудо. есть модель гроба, нарисована была одной деталью для ускорения процесса , как ее сейчас разбить или разрезать на детали (дно, боковые и передние стенки), и еще вопрос как деталь вращать относительно системы координат и можно ли создавать зависимости относительно координатных плоскостей , например грань параллельно плоскости xy
коллеги подскажите как совершить следующее чудо. есть модель, нарисована была одной деталью для ускорения процесса , как ее сейчас разбить или разрезать на детали (дно, боковые и передние стенки),
Разделить на тела ("Вставка" - "Элементы" - "Разделить"), с последующим сохранением как детали (использовать "Разделить", или ПКМ в папке "Твердые тела" - "Вставить в новую деталь").
Зачем?
Ну я не знаю. Нормально же пишу.
Чего не понять!
Прочитайте статью про то как сделать нормальную шероховатость на полке. Ссылка выше.
В чертеже у каждого элемента если его выделить в PropertyManager в самом верху есть вкладка Стиль.
В ней можно добавить стиль в частоипользуемые.
Так же там есть кнопка сохранения выбранного частоиспользуемого стиля. Для того чтобы можно было его подгрузить в другой чертеж.
Теперь возникает проблема, что стиль не работает на заметке в которую вставлена шероховатость. Может как-то можно это побороть?
И другой вопрос, т.к. стили подгружаются через PropertyManager для конкретных объектов, размеры, шероховатости, заметки...
А в шаблоне их нет, то значит в шаблон частоипользуемые стили не подгрузить?
Или есть какой-то способ который я не знаю?
Спасибо.
Надеюсь сейчас понятно написано. А то я уже стал сомневаться в своих способностях доносить свои мысли до людей.
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • pro100kop
    • davidovka
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
      Техника безопасности наглядно texnika-bezopasnosti_24610.mp4
