Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
DuS
Используйте PROPERTY TAB BUILDER
Я как раз искал файл этого списка и наткнулся на PROPERTY TAB BUILDER!
Если я правильно понял с его помощью можно создать необходимые списки и т.д.
В справке написано: выберите в SolidWorks Параметры > Месторасположение файлов. Выберите Пользовательские свойства файлов
что то я не найду "пользовательские свойства файлов".
Изменено пользователем DuS
Подскажите, есть ли способ отредактировать список в свойствах файла?
ДИСК:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks ####\lang\russian\properties.txt
это с графе ИМЯ СВОЙСТВА, а как создать/отредактировать список в графе ЗНАЧЕНИЕ / ТЕКСТОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ?
Ps разбираюсь с PROPERTY TAB BUILDER
Доброго всем здоровья!
Осваиваю SW2009, может кто в курсе, как скопировать
элемент(вырез или бобышку) вдоль плоской поверхности на заданное расстояние.
как скопировать
<noindex>Массив элементов</noindex> - выделить элемент (бобышку и т.п.), линейный (круговой) массив (лишние элементы можно пропустить - окошко внизу панели)....
Спасибо!
Но массив не совсем то, что мне нужно. Работаю в Pro/E и там есть такая операция COPY--MOVE--TRANSLATE вот ищу что-то подобное в SW (по привычке так сказать). Мне надо сгруппировать два выреза и потом перенести их на нужные расстояния. Массивом пробовал, и переместил только один элемент, а потом основной вырез и следующий сделанный массивом уже новый массив не берет вот в чем дело.
Лучше прикрепить скрин. Если я правильно понял, Вы сделали один вырез, затем сделали еще один вырез с помощью массива элементов. Попытка сделать массив этих двух вырезов Вам не удалась? Возможно, Вы совершаете какую либо ошибку, т.к. особых затруднений подобная операция вызывать не должна.
Да, Вы все правильно поняли. Ошибка конечно есть, но в чем. Может их нужно как- то сгруппировать а уже затем копировать массивом
Достаточно лишь выбрать элементы для массива.
P.S. Приведите скрин (с деревом проектирования), возможно, будет понятна причина (если таковая имеется).
Еще одна проблема, сделал картинку в Paint(.bmp), а загрузить не могу, пишет что запрещено загружать такой тип файлов. Что это может быть?
Сохраните в Paint картинку как .jpg, и загружайте на здоровье.
Может плохо видно, только учусь
Если правильно понял, Вам нужно размножить 2 выреза - курсором выбираете все элементы (какие нужно копировать - тоже самое можно выполнить через дерево построения), жмакаете на опцию Массив и указываете расстояние смещения...
Вроде не сложно??? :g:
А можно поподробней, по-шагово так сказать :smile:
Честно говоря, я не знаю о чем тут рассказывать. Посмотрите модель (SW 2008).
Спасибо! SERoz, JohnsoN буду пробовать.
DES
Не понятно зачем здесь копия вообще? Все прекрасно делается одним массивом по направлению или двойным массивом по размеру и (или) по направлению...
п.к. что касается ПроЕ то тем более в обоих случаях за один массив... В работе с массива есть свои нюансы и отличия, как по работе, так и по дереву. Группировать ничего не надо, в качестве элемента второго массива нужно выбирать предыдущий массив.
Что касается функции Move-Translate, то в SW есть функция переноса граней, правда она копию не создает..
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • pro100kop
    • davidovka
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
      Техника безопасности наглядно texnika-bezopasnosti_24610.mp4
