Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, Kelny сказал:
Если использовать макросы, то последний можно встроить в файл и он будет отрабатывать свою программу в зависимости от изменений или действий, тогда можно вообще всё что угодно вносить, в том числе в свойства.
а можно свойства такие как габариты , массу, площадь и тд менять при изменении детали и переписывать данные при закрытии?.
1 час назад, Maik812 сказал:
Можно
3 минуты назад, Snake 60 сказал:
Можно
я только не понял как внедрять в деталь/сборку
может проще чтоб висел как автозапуск при открытие СВ? И вообще как бы расширеть данные . Листоаое тело было бы удобно преиметр кромок всех получить  и индекс что лист тело.
Куда входит и в какие сборки деталь и сколько штук тоже важно! Такой мини ПДМ макрос.
8 минут назад, Maik812 сказал:
Вот здесь описано как (см. через VPN) https://www.codestack.net/solidworks-api/document/macro-feature/run-macro-on-rebuild/
6 минут назад, Snake 60 сказал:
так каждую деталь редактировать? это сложно. нужно как то внедрить в СВ
12 минут назад, Maik812 сказал:
Внедрил макрос, сохранил деталь как шаблон, используешь для новых деталей этот шаблон. А для существующих деталей - да, нужно для каждой детали 1 раз это сделать.
1 час назад, Snake 60 сказал:
это проблема. скачал сборку или получил уже не то..
Не могу найти команду, которая создает новый вид детали по двум перпендикулярным плоскостям. СВ2020. Подскажите где она.
5 часов назад, Ветерок сказал:
@Snake 60 у меня в чертеже это не работает - при любом выборе вставляет стандартный вид. И не меняет.
Помню, можно было задать вид в модели и сохранить его, а потом у же выставить этот сохраненный вид  в чертеж.
1 час назад, Ветерок сказал:
https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
40 минут назад, Snake 60 сказал:
Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает.
Уже перестроил деталь.
https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
10 часов назад, Snake 60 сказал:
Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
16 часов назад, Snake 60 сказал:
На мой скромный взгляд лучше не ПЕРЕОПРЕДЕЛИТЬ ВИДЫ, а модель ровно поставить - для этого можно использовать инструмент ПЕРЕМЕСТИТЬ/КОПИРОВАТЬ с выбором ПРИВЯЗОК (кнопка ОГРАНИЧЕНИЯ, а не выбор параметров перемещения в цифрах) и тогда можно привязать кривую модель к исходной точке и базовым плоскостям.
Использовать инструмент ПЕРЕОПРЕДЛИТЬ ВИДЫ можно только пока не созданы чертежи, т.к. если чертёж уже есть и использовать этот инструмент, весь чертёж будет испорчен и придётся его делать заново.
Если модель импортированная, то можно разместить её как надо в сборке и сохранить как деталь.
40 минут назад, Kelny сказал:
Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.
41 минуту назад, Kelny сказал:
Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку.
Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо.
В чем может быть проблема? Где искать?
Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
57 минут назад, Ветерок сказал:
Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.
59 минут назад, Ветерок сказал:
Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.
14 минут назад, Ветерок сказал:
Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
29 минут назад, Kelny сказал:
Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Если хочешь, скинь проблемную сборку в личку - посмотрю.
    • stanki-kon
