Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
РоманВ
24.09.2024 в 11:30, lux59 сказал:
они великолепны спору нет) Но тут задача стоит в максимальной простоте и удобстве и конечно же дешевизне, легкая дешевая конструкция, легкая в плане веса, ни каких там гидравлических цилиндров электромоторов, чисто ручная лебедка через блок, зацепили блок, повернули стрелу, машина задом сдала, отпустили, дальше следующий, загрузили кран в ту же машину поехали на место, выгрузили и в обратном порядке.
вот самый левый вариант на изображении и есть то, что описываешь. Лебедка и каркас, ничего лишнего.
Edited by РоманВ
19 часов назад, lux59 сказал:
Противовес исключаем сразу, да конечно с ним проще, но должно быть разборным и легким, на базе блоки погрузили сложили кран в ту же газель и собрали уже на месте, выгрузили блоки по местам сложили в машину уехали на базу, зачем там лишний груз?
Зачем вынимать и снова класть в машину? Почему нельзя занять пол квадрата в кузове, что бы закрепить кран стационарно и не нужно будет возить дополнительные длинные опоры для устойчивости? А что бы двигать груз из глубины на край кузова использовать ручной погрузчик для паллет или сделать кран на балке под потолком.
Причём можете как сами такой сварить, так и купить готовый с расширенным функционалом (лебёдка+гидравлический подъёмник) с гарантиями производителя:
Picture backgroundPicture background
Как вариант только балочный кран под крышей, но он выходит за габариты, возможно можно подумать о том как его сделать выдвижным и перемещаемым по разным бортам, что бы во время движения можно было его задвигать внутрь кузова:
Picture background
https://pwcalc.ru/blueprints/kran-balka-v-gazel-chertezhi
Мрачный
Ищите сложные путя? Чем такая каракатица не годится? Дешево и сердито.
Хотя лучше всего обычный вилочный погрузчик.
2 часа назад, Kelny сказал:
Вероятно, та Газель используется также и для перевозки людей. Для экономии. Кресла вынимают, кладут блоки. Потом вынимают блоки, ставят кресла. Дёшево же!
14 часов назад, Kelny сказал:
Отличное решение, но оно не должно быть стационарным, назначение газели "Соболь" привезти материалы, отвести готовые изделия, к примеру в прошлом году им нужно было ставить блоки, в этом ни одного заказа не было, не всегда необходим кран этот, а так разобрали лежит он на складе нужен собрали и использовали, специфика предприятия наружная реклама.
12 часов назад, Ветерок сказал:
материалы и изделия в основном, ну экономят и правильно делают)))
12 часов назад, Мрачный сказал:
не опрокинется? что это вообще за чудо? под грузом же перевернется!
бетонные блоки лежат на земле, и как прикажете их брать? ну положить то на поддоны еще можно, потом то как их устанавливать? Как я понял устойчивость получается за счет наклона, ну хорошая штука где нибудь на складе или в магазине где ровный пол, в моем же случае чистое поле)))
3 часа назад, lux59 сказал:
Отличное решение, но оно не должно быть стационарным ... не всегда необходим кран этот, а так разобрали лежит он на складе нужен собрали и использовали, специфика предприятия наружная реклама.
Ну когда нет необходимости, то открутили и положили на скад, хотя с друной стороны занимает не там много места в кузове, что бы его тягать туда-сюда.
Ракурс просто не удачный.
Под чёрными лапами имеются такие же лапы, которые не поднимаются и как раз упираются в землю.
@lux59 Создали бы уже свою тему для обсуждения этого вопроса.
Админам подчистить бы тему и вынести обсуждение крана в отдельную тему.
44 минуты назад, Kelny сказал:
Полностью согласен)
Akimyshka
Всем привет.
Нужен макрос, чтобы при нажатии создавал конфигурацию с наименованием из размера детали. Например, есть хомут со шпилькой - меняем диаметр хомута, длину шпильки - жамкаем макрос и создана конфигурация "хомут 100-шпилька 200". Нашел макрос для создания конфигурации, где вбивается имя вручную, а как сделать чтобы из свойств деталей непонятно. Подскажите пожалуйста
Sub main()
    'get access
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As ModelDoc2
    Dim ConfigMgr As ConfigurationManager
    'set
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set ConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
    Dim strNumber As String
    Dim strDescription As String
    'Get number and description
    strNumber = InputBox("enter number", "Number")
    strDescription = InputBox("enter description", "description")
    ConfigMgr.AddConfiguration2 strNumber, Empty, Empty, 1, "", strDescription, False
End Sub
Павлуха
10 часов назад, Akimyshka сказал:
Всем привет.
Sub main()
    'get access
    'set
End Sub
Изучайте штатные инструменты солида.
Edited by Павлуха
РоманВ
Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.
Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра
А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность.
Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен.
1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
РоманВ
1 минуту назад, sloter сказал:
Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
mannul
@РоманВ Все гораздо проще.
1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT
Надписи на плоской поверхности ручки.
Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно.
Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
@РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом
вот пример:
Akimyshka
9 часов назад, Павлуха сказал:
Отличная помощь новичку
Павлуха
9 часов назад, Akimyshka сказал:
Есть такой инструмент, как Configuration publisher
Akimyshka
53 минуты назад, Павлуха сказал:
Как пользоваться конфигурациями я знаю. Моя задача в том чтобы именно разово создать шаблон, в котором быстро можно сделать 3-5 конфигураций с разными позициями, не залезая в таблицы и прочее. И суть вопроса была: как в макросе прописать свойство в имени конфигурации и продвинуть ее. Именно в макросе
Павлуха
34 минуты назад, Akimyshka сказал:
В таблице параметров настраиваете ячуйку названия, и будет Вам счастье.
    • Arhgeo
      Всем привет. Снова нужна помощь. Хотел переделать макрос, чтобы задавать название NC-файла, но в итоге выходит "$newname100sled". Вот макрос: FORM STRATEGYSELECTOR IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI "Finishing/Constant-Z-Finishing.002.ptf" EDIT TPPAGE SWBlock EDIT BLOCK ZMIN UNLOCK EDIT BLOCK ZMIN "-0,4" EDIT BLOCK ZMIN LOCK EDIT BLOCK ZMAX UNLOCK EDIT BLOCK ZMAX "39" EDIT BLOCK ZMAX LOCK EDIT BLOCK RESETLIMIT "20" EDIT BLOCK RESET EDIT TPPAGE TOOL ACTIVATE TOOL "6sv" EDIT TPPAGE SWConstZFinishing EDIT PAR 'AxialDepthOfCut.UserDefined' '1' EDIT PAR 'Stepdown' "50" EDIT PAR 'Tolerance' "0,05" EDIT PAR 'CutDirection' 'any' EDIT PAR 'Thickness' "0" EDIT TPPAGE SWPointDistrb EDIT TOOLPATH POINTDIST 'Filter.Factor' "0,035" EDIT TPPAGE SWLeadsLinks EDIT TPPAGE SWLeadIn EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN NONE EDIT TPPAGE SWLink EDIT TOOLPATH "1" CALCULATE FORM ACCEPT SFConstZFinishing STRING NewName =  INPUT "Введите имя модели" CREATE NCPROGRAM "$NewName+100sled" EDIT NCPROGRAM "$NewName+100sled" APPEND TOOLPATH "1" DEACTIVATE NCPROGRAM\r FORM STRATEGYSELECTOR IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI "Finishing/Constant-Z-Finishing.002.ptf"
    • Дмитрий2000
      Здравствуйте , уважаемый форум. Купили машину Deckel Maho 100 V (DMC 100V) с системой управления DIALOG 112. При попытке сдвинуть любую ось либо отправить станок на референт появляется желтая ошибка "M01 operation error ". В более развернутом меню определил вероятный код ошибки "M01 operation error 0004". Через сервисное меню получилось сдвинуть только инструментальный магазин. Проверил реле, из PILZ PNOZ не загорается только один PILZ A190. Так же на машине имеется ошибка "EMG not aus" , стоит открыть и закрыть дверь станок включается, ошибка снимается только после запуска. Стоит нажать красную кнопку выключения , "EMG not aus" возвращается и чтобы снова запустить станок нужно перезапустить его с рубильника. Цепь аварийной остановки проверена мультиметром, она в порядке. Может есть способ отключить блокировку M01? В руководстве нашел код ошибки, там говорится следующее:
    • sloter
      Да, признаю - поторопился с выводом.  Не проверил. Визуально показалось, что лажа... Не так часто визуальное восприятие подводит. Но тут подвело... Сначала подумал, что SW2017 косячно плющит. Но, проверив, понял, что это я ошибся.
    • kkk
      Немного разные вещи. В первом случае визуальное, во втором - физическое, имеющее значение при производстве. Как при прокате металла есть направление проката, которое должно учитываться в дальнейшем.    Я сейчас так и делаю, но путь так себе. Хотя бы потому, что неудобно работать со свойствами списка вырезов. Выбирать там нужные клетки, заполнять их и т.д.  Было бы гораздо интереснее в списке вырезов однократно создать нужное свойство (в шаблоне), затем в модели каким-либо образом помечаем нужные элементы и эта "пометка" автоматом прописывалась в списке вырезов, без необходимости заходить непосредственно в свойства.
    • butulec
      Всем привет. Народ может было у кого, установил клиент комплекс 23, в полиноме настроил доступ к БД, но при подключении выдает ошибку Ошибка взятия лицензии "ПОЛИНОМ:MDM Клиент": (статус Нет доступа к среде выполнения; номер лицензии: 729) В логе вот что Ascon.Polynom.Api.FaultException`1[Ascon.Polynom.Api.LicenceFault]: Ошибка взятия лицензии "ПОЛИНОМ:MDM Клиент": (статус Нет доступа к среде выполнения; номер лицензии: 729).    в Ascon.Polynom.Api.Clients.ProxyClient.OnException(Exception ex)    в Ascon.Polynom.Api.Objects.Session.ConfirmDelta(Object state)    в Ascon.Polynom.Api.Objects.Session.InnerAddDelta(DeltaInfo deltaInfo)    в Ascon.Polynom.Api.Objects.Session.SetClientType(ClientType clientType)    в Ascon.Polynom.Api.Objects.Session.Init(ClientType clientType, String deltaId)    в Ascon.Polynom.Api.Factories.SessionFactoryImpl.Create(UserAccount userAccount, ISessionDefinition sessionDefinition, SessionOptions sessionOptions, ClientType clientType, Boolean rememberMe, String deltaId, ClientConnectionInfo clientConnectionInfo)    в Ascon.Polynom.Applications.Administrator.Helpers.PolynomApiHelper.CreateSession(IStorageConfiguration storage, SessionDefinition definition, UserAccount userAccount)    в Ascon.Polynom.Applications.Administrator.Helpers.PolynomApiHelper.TryConnection(IServiceConfiguration service, IStorageConfiguration storage, UserAccount userAccount, ISession& session)    в Ascon.Polynom.Applications.Administrator.Vm.Session.SessionVm.ConnectPolynom(StorageVm storageVm)    в Ascon.Polynom.Applications.Administrator.Vm.Session.SessionVm.OpenConnection(StorageVm storageVm) Уже 3 день бьюсь не получается, видимо что то забыл, кто подскажет?
    • Leon
      @reftin21 Добрый день! Я бы посоветовал все-таки обратиться в Цифровой Прогресс (dipro.ru) и уточнить у них. Есть нюансы, которые в первую очередь зависят от вашей конторы.
    • clavr
      Вариант2: дает более точную развертку: SW 2024: Пример2.SLDPRT
    • clavr
      плющит нормально. в чем лажа? разница в длинах меньше миллиметра
    • Сергей Кочев
      ДОбрый день У нас на предприятии, очень часто меняются детали, постпроцессор не идеален, довольно часто бывают удары в станках и частые разбирательства на тему станок сам поехал. Action Log - штука хорошая, но не всегда помогает. Есть идея, установить в шкафу "тонкие клиенты" подключиться через VNC к станку и не грузить PCU, и запустить программу запись экрана, но тогда у оператора будет гореть значок на экране, что включён VNC. Может есть другие идеи как можно снимать экран удалённо, или есть проги или утилиты типа видеосерверов грубо говоря по 6ти каналам запись, прошу поделиться опытом или дать предложения?
    • clavr
      деталь:   Развертка: Файл SW 2024: Пробник.SLDPRT P.S. Развертка построена по внешней поверхности (кэф К=0), для другого кэфа, нужно создать смещенную поверхность согласно вашему кэфу и развернуть ее. Думаю дальше разберетесь
