Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
7 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
А может существует некий макрос, который скрывает все эскизы и вспомогательную геометрию (плоскости, исходные точки и тд) во всех подсборках и деталях? Про существование кнопки "глаз" вверху экрана я в курсе, но когда хочешь поработать с каким отдельным эскизом, то высвечиваются вообще все не скрытые.
Есть такой в соседней теме BlankDatums2a
Изменено пользователем malvi.dp
Дополнил
Еще вопрос. А может существует некий макрос, который скрывает все эскизы и вспомогательную геометрию (плоскости, исходные точки и тд) во всех подсборках и деталях? Про существование кнопки "глаз" вверху экрана я в курсе, но когда хочешь поработать с каким отдельным эскизом, то высвечиваются вообще все не скрытые.
Изначально эскизы и вспомогательную геометрию (плоскости, исходные точки и тд) не отображаю при активных кнопках "глаза".
Разворачиваю  "4 столбца" в дереве и там отображаю или скрываю и т. д. что необходимо по мере надобности.
Всем добрейшего! :-)
Вопрос такой друзья: для одного самодельного проекта делаю конвейер металлический, из 380х40х2 мм алюминиевых пластин. Пластины будут присобачены к резиновой ленте :-)
Суть вопроса вот в чём: есть 2 варианта, как понять, какого диаметра должны быть шкивы на концах конвейера, чтобы он был заданной длины: 1 вариант - расчитать; 2 - вариант - прикинуть "наживую" нарисовав овальный лежачий путь и по нему пустив 40 мм отрезки - чтобы глянуть, сколько таких отрезков (то бишь пластин) влезет в этот овал. И вот этот второй путь мне видится приятней.
Начал реализовывать в солиде и осознал - что никогда не делал такого - не пускал отрезки не вкруговую, вокруг некоего центра - а чтобы они шли  по пути (овальному, как у меня) :-)
Итак, сам вопрос - как такое провернуть? ;-) Заранее всем спасибо! Отрезки прямые - гнуть их не надо. Надо только расположить по овалу, чтобы играяясь диаметром шкивов, наживую понять - сколько надо пластин. Картинку приложил.
Изменено пользователем bubl leg
6 часов назад, bubl leg сказал:
как и везде, массив вдоль кривой (пути если угодно)
25.10.2024 в 17:55, Ветерок сказал:
Вот что меня ещё бесит. Длинное дерево модели, редактирую операцию в конце (или ближе к концу)
дерева. После завершения редактирования дерево перескакивает вверх или в середину, но не остается в том же месте. Приходится каждый раз прокручивать вниз.
Можно ли избавиться от этих скачков (кроме варианта не работать в Солиде)?
Возможно, выбирается элемент модели, и на него в дереве переходит. попробуйте убрать галку
Изменено пользователем si-64
можно ли без доп. построений сделать среднюю линию окружностей?
типа аналога симметрии:
8 часов назад, si-64 сказал:
Такой взаимосвязи в солиде нет, а чем Вас смущает вот такое небольшое доп.построение?
10 часов назад, Snake 60 сказал:
проблем нет, как всегда оптимизации хочется, минимизировать построения
19 минут назад, si-64 сказал:
Ну размеры то всё равно надо бы поставить, тогда с эими вопросом можно расквитаться с помощью размеров:
один размер между крайних дуг и один между средней дугой,
уравнение на один из рамеров, что бы поставить в зависимость от второго.
Что бы отдельно не ставить размеры и не привязывать дуги друг к другу, можно создать дуги/окружности инструментом СМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ уже с размерами, останется связать один размер со вторым уравнением.
48 минут назад, maxx2000 сказал:
ха! а в солиде автоматом не пересчитывается формула (или не перегенерируется модель), если руками за окружность дергать
@si-64 а ты не дёргай руками, а то оторвёшь. Редактируй нужный размер.
2 часа назад, si-64 сказал:
Вам шашечки? Или ехать?
После подвижек нажмите CTRL+Q или для исключения соблазна дёргать размеры отключите опцию Инструменты-Настройки эскиза-Корректировка размеров при перетаскивании/перемещении и как посоветовали выше не тяните, а редактируйте размеры, ведь после ваших потягушек всё равно придётся отредактировать размер.
Или если жгучее желание всё таки тянуть, то сделайте небольшое построение из пары линий и добавления им равенства (как советовали и показывали выше) - это не на много сложнее, а то и проще, чем поставить размеры и добавить уравнения, но зато сразу будет всё редактироваться при потягивании эскизов.
Изменено пользователем Kelny
ха!
не знаю кстати или нет, НО. В Крео если тянуть за среднюю окружность формула тоже работает :bleh:
Кому то будет полезным.
В видео показан один из способов моделирования геометрии чешуи на криволинейной поверхности.
https://plvideo.ru/watch?v=GgwD5s2rGHd7
Свойство $PRP:"SW-Имя папки(Folder Name)". Можно ли  как-то подсократить путь, чтобы отображались только последние папки?
1 час назад, kkk сказал:
Если речь о чертеже, то можно вынести за поле чертежа, что бы в печетаемое поле попала лишь часть длинной заметки.
20 часов назад, kkk сказал:
Если использовать макросы, то последний можно встроить в файл и он будет отрабатывать свою программу в зависимости от изменений или действий, тогда можно вообще всё что угодно вносить, в том числе в свойства.
Есть пример такого макроса для центра масс, который живёт в файле модели, который пересчитывает центр масс при изменении модели:
CG(ЦентрМасс-МакросВМодель).rar
    • stanki-kon
