Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
12.10.2024 в 13:22, g687 сказал:
Нужно сделать полки такого плана и посчитать сколько надо трубы, для этого сделал сборку из сварных деталей (массив элементов)
1. делайте все в одной детали. и будет одна нормальная таблица
3. по поводу обозначений:
Изменено пользователем clavr
Пропала команда "Объединить элементы в новую папку" (или как-то так). Как её вернуть обратно в выпадающее меню? СВ2020
1 час назад, Ветерок сказал:
Возможно внизу есть стрелочки внизу, что бы можно было раскрыть всё меню для отображения.
Как вариант выбираете самый нижний пункт меню НАСТРОЙКА МЕНЮ и ставите галочки на всех пунктах, которые вам нужны, а другие можете наоборот скрыть.
14 минут назад, Ветерок сказал:
В том-то и дело, что нет нигде.
Тогда вероятно нужно изменить вид отображения дерева проектирования, в котором не только элемены, но и папки видны.
15 часов назад, Kelny сказал:
Подскажите, есть ли возможность двигать операцию в дереве построения детали не руками по дереву, а как-то указать после какой операции ее вставить или после какой? Дело в том, что двигать руками несколько накладно, если в дереве пару тысяч операций, а нужно перетащить снизу почти до самого верха.
@ANT0N1DZE ты должен понимать что  эта процедура на время исключит все операции после места вставки , а перетаскивание не позволяет чтобы потомок был раньше родителя.
В Creo например щелчок по фичеру в дереве правой кнопкой предлагает меню в котором есть команды вставить до или вставить после что вызывает описанное выше поведение
41 минуту назад, maxx2000 сказал:
само собой, солид и не позволяет вставить раньше родителя, что хорошо.
4 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
В справке есть пример для организации порядка в сборке:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.iassemblydoc~reordercomponents.html?_gl=1*1dre45r*_up*MQ..*_ga*MTQyNTY1NDI0Ni4xNzI5NjA4MTAz*_ga_XQJPQWHZHH*MTcyOTYwODEwMy4xLjAuMTcyOTYwODEwMy4wLjAuMA..
Сам пример на VBA:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/Move_Assembly_Components_to_New_Folder_Example_VB.htm?_gl=1*1k2xye5*_up*MQ..*_ga*MjA3MjkyMzQ0NS4xNzI5NjA4MjQ0*_ga_XQJPQWHZHH*MTcyOTYwODI0NC4xLjAuMTcyOTYwODI0NC4wLjAuMA..
Аналогичная функция для детали и организации порядка фичерсов:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.ipartdoc~reorderfeature.html?_gl=1*1tsjp8t*_up*MQ..*_ga*MTcwNzg4MTkyNy4xNzI5NjA5Mzcy*_ga_XQJPQWHZHH*MTcyOTYwOTM3Mi4xLjAuMTcyOTYwOTM3Mi4wLjAuMA..
Изменено пользователем Kelny
22.10.2024 в 17:45, Kelny сказал:
Спасибо.
Еще вопрос. А может существует некий макрос, который скрывает все эскизы и вспомогательную геометрию (плоскости, исходные точки и тд) во всех подсборках и деталях? Про существование кнопки "глаз" вверху экрана я в курсе, но когда хочешь поработать с каким отдельным эскизом, то высвечиваются вообще все не скрытые.
Вот что меня ещё бесит. Длинное дерево модели, редактирую операцию в конце (или ближе к концу)
дерева. После завершения редактирования дерево перескакивает вверх или в середину, но не остается в том же месте. Приходится каждый раз прокручивать вниз.
Можно ли избавиться от этих скачков (кроме варианта не работать в Солиде)?
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
вынеси кнопки нужные на панель:
8 минут назад, clavr сказал:
Это не то. Тут, если я нажму "отобразить эскизы", то высветятся все не скрытые эскизы. А мне нужно, чтобы все были скрыты, кроме одного или нескольких, с которыми я буду работать (вручную нажму на них).
Если редактировать скрытый эскиз он станет виден :) Надо только выбрать его в дереве.
3 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
Смотреть через ВПН https://www.codestack.net/solidworks-api/document/sketch/hide-all-sketches/
Да, с этим проблем нет.
26 минут назад, Snake 60 сказал:
Без ВПН тже норм. И там вроде только про эскизы, те же исходные точки, например, не скрывает, судя по всему.
51 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
при желании можно допилить =)
    • stanki-kon
