Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 часа назад, РоманВ сказал:
Нижний вариант вполне подошел бы, но как укоротить линию? Радиус большой, линия автоматом уходит в центр. Ломаную не хочу, визуально не нравится.
Недавно тоже с этим столкнулся. Выход - как показано у clavr. Вот только радиус на полке не получится, только вдоль линии.
12 часов назад, maxx2000 сказал:
@lux59 а кто мешает всё это исследовать в SW? Конструируешь массогабаритную модель крана , наклоняешь стрелу с грузом и смотришь как меняется центр тяжести.
сконструировать смогу, но вот про центр тяжести ни чего не знаю, где его смотреть то? вот совсем даже не знаю что можно такое, я то как думал сконструирую сборку и через симуляцию посмотрю достаточно нет длины ног, в двух словах если можно про центр тяжести и если видео какое есть вообще буду благодарен, чуть позже все сконструирую и доложу о результатах,
11 часов назад, maxx2000 сказал:
Ну почти сама не считает. Я полагаю он всё-таки хочет получить наглядный результат. Типа такого мультика
Правда зачем не знаю ему этот мультик  :k05106:
не мультик мне не нужен)
57 минут назад, lux59 сказал:
Инструменты-Вычислить-Массовые характеристики-Ставим птичку на "Создать ф-цию центра тяжести"
Он появляется в дереве проектирования и в модели
Еще ЦТ можно отобразить на чертеже: для этого на соответствующем виде выбираем его в дереве проектирования ПКМ-Отобразить
Возможно, также, поставить справочные размеры от ЦТ к геометрии как в модели так и в чертеже.
Изменено пользователем malvi.dp
Геометрически решил, на рисунке слева условие при котором конструкция не перевернется, в случае если стрела будет находится над опорой, но при повороте влево или право произойдет опрокидывание, вот я и решил, если длину стрелы сделать радиусом и потом вписать окружность в квадрат, а опоры будут диагоналями квадрата, то при любом повороте стрелы опрокидывания не произойдет.
11 минут назад, lux59 сказал:
Офигеть! Какая витеиватость мысли!
1 час назад, lux59 сказал:
Геометрически решил
Присмотритесь к готовым решениям:
Picture backgroundPicture backgroundPicture backgroundPicture background
16 минут назад, Kelny сказал:
они великолепны спору нет) Но тут задача стоит в максимальной простоте и удобстве и конечно же дешевизне, легкая дешевая конструкция, легкая в плане веса, ни каких там гидравлических цилиндров электромоторов, чисто ручная лебедка через блок, зацепили блок, повернули стрелу, машина задом сдала, отпустили, дальше следующий, загрузили кран в ту же машину поехали на место, выгрузили и в обратном порядке.
24 минуты назад, lux59 сказал:
Вы опять смотрите не туда и думаете не о том (и опять витиевато). Смотрите не на гидроцилиндры, а конструкцию основания.
Сделайте основание в виде треугольника или прямоугольника, или буквы П. Чтобы задний мост той Гадзели проходил снаружи (или внутри). И всё будет надежно стоять.
Вы вообще можете мыслить в объеме, а не на плоскости?
так оно и есть, одна нога будет внутри газели, мачта будет вращаться, зацепили блк, подняли ну скажем на метр, повернули, газель задом сдала отпустили, ну вот пока чего то умнее не придумал))), да и вопрос то изначально был как посчитать опрокидывание, конструкции именно в программе, есть мысля одна надо попробовать
нашел как в программе рассчитать опрокидывание) ну точнее понять опрокинется или нет, в сборках внизу есть исследование движений, ща проверил норм рабочая тема, учитывается материал ну то есть вес фся физика, вот только не смог понять создал шарик и при падении он не отскочил от пола( хотя пол был стальной , а шарику назначил материал резина, так и должно быть?
1 час назад, K21 сказал:
@lux59
нормальное решение для прицепа, только там соболь крышу не получится так как на видео снять)))
2 часа назад, lux59 сказал:
ДВЕ. Две ноги под Газелью. Попробуйте себе это представить. Понимаю, что представить такое вам сложно, по постарайтесь.
За газелью может быть любое количество ног (этого вам точно не вообразить). Хотя в принципе достаточно тех двух, что под ней.
Это если Газель - жесткий фургон, и грузить её надо только через задний проход. Если Газель бортовая, то портальная конструкция, которую вам показывали много раз.
4 часа назад, lux59 сказал:
Ну если нужна простота, то стрелу ни куда вертеть не надо, пускай машина туда сюда ездит, а стрела стоит стационарно и только поднимает груз вверх/вниз без всяких поворотов.
3 часа назад, lux59 сказал:
Опрокидование, даже не устойчивой конструкции, можно компенсировать противовесом или растяжками.
5 часов назад, Kelny сказал:
Противовес исключаем сразу, да конечно с ним проще, но должно быть разборным и легким, на базе блоки погрузили сложили кран в ту же газель и собрали уже на месте, выгрузили блоки по местам сложили в машину уехали на базу, зачем там лишний груз? Поворотная стрела нужна для того что бы можно было взять блок там где не подъедет газель, у них так сейчас и есть, они около забора их сложили да и потом можно переместить туда где газель заехать не сможет, конструкция легкая и под силу даже одному перенести, расчитано так, что бы 2 человека могли без особых усилий справиться с задачей
6 часов назад, Ветерок сказал:
видясик тут небольшой сделал как я это вижу
В видео показано: ошибка при построении формообразующих элементов с использованием ИНСТРУМЕНТОВ ЛИТЬЕВЫЕ ФОРМЫ и исправление данной ошибки.
https://plvideo.ru/watch?v=kaetkE4I6E4y&t=119s
1 час назад, Nod801 сказал:
да в синема 4д видео сделал))) там просто быстрее, хотел показать что имел введу, могу и в солиде так же сделать но зачем если в синьке быстрее, да и в скетчапе могу, это же не конструкция а принцип, конструкция то из ферм будет если конечно они растелятся
Это ты о чём вообще ... какие конструкции из ферм? видео о формообразущих для литья
Изменено пользователем Nod801
наверно про разное видео говорим) я то думал ты про то которое я выложил, а ты видать про другое какое то)))
