Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
11 минут назад, Мрачный сказал:
которые он пытается перенести в Солидворкс.
Нет. Я хочу понять как элементарные вещи делаются в Солиде.
30 минут назад, Ветерок сказал:
Поэтому и спрашиваю :)
Нарисовал. Создал сечение. Нарисованная линия никак с сечением не связана, они живут отдельно.
Привяжите линию сечения к эскизу модели.
3 минуты назад, Павлуха сказал:
"Линия сечения" есть. А вот "Эскиза модели" - нет. Есть проекция кромок модели на чертежный вид.
Ну так сделать линии в модели на разных плоскостях, где должны быть разрезы.
По мне так это смешение сущностей.
В модели должна быть инфа о модели: геометрия с размерами и допусками, материал, поверхности с шероховатостями. И всё.
В чертеже - виды, сечения, узлы, таблички со спецификациями, изменениями, отверстиями и пр.
Но, со своим бухлом в монастырь не ходят, или как там.
1 час назад, Ветерок сказал:
Перед нажатием кнопки РАЗРЕЗ эскиз должен быть выделен. Если эскиз не был выделен, то в последних версиях эскиз может быть создан автоматом.
Если разрез уже существует, то в зависимости от способа создания разрезе: РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ или в последних версиях РЕДАКТИРОВАТЬ РАЗРЕЗ и дополнительно кнопочка РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Рисовать на виде чертежа или в модели?
Вам же нужен разрез в чертеже? Там же и рисовать в виде линию.
Кстати, в модели можно сохранить различные сечения чтобы быстро их отображать? И потом отображать на чертеже.
Можно. На чертеже линия сечения вставляется автоматом, при перетаскивании сохраненного разреза.
Что с эскизом, что без эскиза - редактируется одинаково гиморойно.
Разрез, сохраненный в модели работает. Стрелки также не двигаются мышью.
13 минут назад, Ветерок сказал:
Скинь модель и чертеж, гляну у себя.
10 минут назад, kkk сказал:
Это не в какой-то одной модели. Это на всех чертежах.
Вот ещё вопрос. Для выравнивания позиций есть "магнитная линия", а для размеров подобного нет? Чтобы можно было перемещать сразу всю грядку размеров.
Только что, Ветерок сказал:
ПКМ есть команды выравнивания и интервалов.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Ну так выложи кубик и чертеж на него с разрезом.
Панель Выровнять.
1 час назад, Павлуха сказал:
Это разовое выравнивание размеров. Не создается "магнитной линии", на которой они все сидели бы постоянно, как позиции, и за которую можно подвинуть их все сразу.
Можно ли задать чтобы на сечении сварной детали все рассеченные балки были залиты цветом, а не штриховкой?
3 часа назад, Ветерок сказал:
Ну так назначь штриховку сплошным цветом.
24 минуты назад, kkk сказал:
Каждой балочке отдельно? Или можно где-то задать штриховку всему сразу? Хочется всем сразу, а не по-одной заливать.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Измени одну, затем через копирование свойств поменяй остальные. Либо присвой материалу балок сплошную штриховку, на чертеже этот материал всегда будет штриховаться сплошняком.
При работе "сверху вниз" возникает проблема контекстов:
Какая наиболее вероятная причина?
6 минут назад, si-64 сказал:
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста что не так сделал((( файл сборки кину, задача рассчитать опрокидывание конструкции, реальный заказ хочу рассчитать до того как пойдет в работу, там задача закидывать бетонные блоки в соболь, то есть загрузка сверху ни как) вес груза 200-300 кг, мне ноги рассчитать нужно точнее длину ног, что бы не произошло опрокидывания, тут простая схема понятно, что потом и фермы будут и конструктив, но важнее всего вопрос стоит о длине ног конструкции, может не по тому пути я иду? Там будет 4 ноги разборные, вес и нагрузки рассчитать мне под силу, как посчитать момент опрокидывания? Спасибо!
временн.rar
    • chirkoff.cad
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
