Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
6 минут назад, Kelny сказал:
Материал можно применять к телам, а не к модели в целом.
Для этого в дереве надо открыть/отобразить папочку с телами и для каждого тела назначить свой материал. При этом общий материал может не назначен вовсе.
это точно делается в многотельной детали? Не очень понятен смысл такого. Или это для преобразования многотельной детали потом в сборку с автоматическим переносом материалов?
2 часа назад, Ветерок сказал:
Это делается без всяких колонок, просто ПКМ.
Tab
очередная фигня. Не могу вставить в заметку символы. Пишет, что нет файла gtol.sym. А такого файла действительно нету. Есть gtol97.sym. Скопировал его в достпную папку, переименовал. Путь к папке прописан. Всё равно ругается.
 А недавно проблемы не было.
7 часов назад, Ветерок сказал:
В папке eDrawings поищите.
4 часа назад, TVM сказал:
Нашел. Не помогает.
Причем эта проблема в 2020, в 2022 символы ставятся. Настройки везде одинаковые.
И самая большая проблема сейчас - не могу раздвинуть стрелки сечения дальше от кромки вида. Они вообще не двигаются. Можно подвинуть только букву, стрелку никак не зацепить.
22 часа назад, Ветерок сказал:
Это точно твердое тело? Оно есть в папке Тела? И масса детали вычисдяется?
Точнее не бывает.
Но в целом вопрос снимается, видно вчера была магнитная буря или какие другие неизвестные флуктуации. Вчера на двух машинах не работало, сейчас проверил еще раз - материал присвоился. Что это было? :smile:
21 час назад, РоманВ сказал:
Смутила фраза "применить материал к телу". Материал применяется к модели в целом.
Расширяйте горизонты владения СВ. :) При работе в многотеле (как псевдосборке) очень удобно применять материал именно к отдельным телам. Это дает правильный внешний вид (цвет, текстура), штриховку на чертеже, массу и запись в таблице. Сплошные плюсы, если нет необходимости делать настоящие сборки.
21 час назад, Ветерок сказал:
Мне нужно чтобы не отображались все плоскости одной детали (или нескольких).
Ну так скрой плоскости в тех деталях, которые не должны отображаться.
37 минут назад, Ветерок сказал:
Нужно поднести курсор к края линии сечения, тогда на пиктограмме сечения (возле курсора) должна появится точка. Тянем. Если не срабатывает (бывает такое) отредактировать линию сечения (эскиз), возможно там какие-то ограничения автоматом наложились.
47 минут назад, Ветерок сказал:
Эскиз разреза можно через РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ (в новой версии для этого надо нажать кнопочку в PropertyManager) и подвинуть концы, возможно концы как-то привязаны, например, добавлен размер и скрыт (ОТОБРАЗИТЬ СКРЫТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ или СЛОИ) или привязка к чему либо.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Кто-то файлик удалил. По умолчанию такой файлик есть в папке с программой, подпапки ...\Lang\russia и т.п. для других языков.
Изменено пользователем Kelny
35 минут назад, Kelny сказал:
Да. Скопировал туда из Едравинга и заработало.
Да нет никакого эскиза. Плоский разрез, которые задается просто тыканием в нужное место на виде.
Нету ничего. Вот только создал разрез и стрелки уже не разнести. Можно двигать вдоль детали, меняя положение разреза, но раздвинуть в стороны никак.
Может, в настройках стандарта что-то подкрутить?
Перепробовал все доступные стандарты, не двигаются стрелки.
Сейчас вот так.
17 минут назад, Ветерок сказал:
А он там есть. :)
Бывает при большом разрешении экрана. Точку трудно нащупать. Попробуйте отдалить вид.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Правой кнопкой по разрезу - "Редактировать эскиз", вам же пишут.
ЛЮБОЙ разрез в SW основан на эскизе. Просто он скрыт.
10 минут назад, TVM сказал:
От разрешения не зависит. На 1080 тоже не найти ту волшебную точку.
6 минут назад, jtok сказал:
Ну, хотя бы так. очень неудобно и результат виден только по окончании всех манипуляций.
Чтобы видеть результат сразу, можно сначала нарисовать эскиз, где нужен разрез, и не сбрасывая выделения выбрать команду "Разрез".
Разрез будет построен точно там, где нужно. Его не нужно будет потом редактировать.
Также если линия разреза не привязана к геометрии вида, его можно будет таскать как угодно
Если же наложить нужные привязки на линию разреза перед вставкой разреза, его таскать уже не получится.
Короче, дело привычки. Я разрезы вставляю по старинке - сначала эскиз, потом Разрез.
PS: Можно даже попробовать вставить две или три линии под углом и посмотреть, что получится.
Изменено пользователем jtok
17 минут назад, jtok сказал:
Рисовать на виде чертежа или в модели?
Кстати, в модели можно сохранить различные сечения чтобы быстро их отображать? И потом отображать на чертеже.
33 минуты назад, Ветерок сказал:
SW не Creo.
45 минут назад, Ветерок сказал:
На виде чертежа
В модели нет, нельзя. Но в модели можно делать так называемые "Состояния отображения". Которые похожи на конфигурации, но только для видов. А в виде уже выбирать, какое конкретно состояние отображения будет показано. С этими состояниями отображения можно наделать нормально так делов, а модель будет одна.
23 минуты назад, Мрачный сказал:
SW не Creo.
Поэтому и спрашиваю :)
На виде чертежа
Нарисовал. Создал сечение. Нарисованная линия никак с сечением не связана, они живут отдельно.
Но можно и связать.
Линия разреза - это эскиз, в минимальном случае состоящий из отрезка. У него есть концы и середина. И сам отрезок.
Кромки и вершины проекции модели на виде - это не эскиз, но к ним можно привязывать линию разреза за концы, середину. Можно наложить связи - совпадение, параллельность, перпендикулярность, коллинеарность, наставить размеров и т,д., все инструменты эскизника работают
3 минуты назад, jtok сказал:
Но можно
Это какой-то костыль. У Гольфа довлеют принципы работы с Крео, которые он пытается перенести в Солидворкс. Потому в Крео чертежи очень компактные (даже с кучей сечений), зато все разрезы-сечения хранятся в модели, в чертежах только ссылки на фичи из модели.
    • chirkoff.cad
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
