Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В формате stl есть один лайфхак. Обычная структура:
solid name
.... здесь треугольники
endsolid name
Видимо, слайсер может понять такой stl-файл:
solid name1
endsolid name1
solid name2
endsolid name1
и т.п.
Такой формат принимает Логос Препост Аэрогидро, сразу видя тела сборки, затем можно сконвертить сетку в Препост Прочность. Ансисовские мэшеры видят монолит из всех solid без разделения.
Короче говоря, возможно, в SW есть настройка импорта stl-сетки сборки по второму варианту.
@bubl leg а почему не сразу в STL? Неужто сшивает все тела в одно и нет настройки не сшивать?
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Пробовать надо...У меня всё сшивает воедино. Но я ещё попробую (сегодня вечером) по рецепту, который запостил на прошлой странице (.sat-.3ds-cura-разгруппировать)
2 часа назад, AlexKaz сказал:
solid name1
endsolid name1
solid name2
endsolid name2
Проверил, Компас сохраняет сборку в stl формате №2, только не подставляет имён к solid-блокам. Затем такой файл ансисовский SpaceClaim нормально импортирует как многотельную сборку.
Т.е., по идее, слайсер тоже может переварить.
В общем нашел
11 часов назад, bubl leg сказал:
В общем попробовал! Рабочий вариант: экспорт из солида в .amf-импорт в cura-отключить автопадение на стол - разгруппировать :-) И усё стоит точненько на своих местах (по X,Y). Только всё равно падает до стола - ну хотя бы так - я знаю на сколько по Z поднять, чтобы на родное место встало. Зато по X, Y позиционировано идеально.
Продолжаю исследовать вопрос.... (чтобы даже по Z не подравнивать).
Изменено пользователем bubl leg
"Они хотели чего-то странного..." (с)
Имеется поверхность. В разных эскизах есть линия сечения этой поверхности.
Я построил другую поверхность. Хочу чтобы во всех эскизах сечение первой поверхности заменилось на сечение второй.
Есть в Солиде функционал замены родителя для всех последующих операций? Или только вручную править каждый элемент?
Очередной затык. Есть модель, в которой эскизы и трехмерные кривые. Создаю чертеж - эскизы на видах отображаются, а трехмерные кривые нет. Там, где глаз, отображение кривых включено.
Как отобразить кривые?
У меня СВ2021. Зд и 2Д эскизы  со всем своим наполнением (и основные и вспомогательные линии) отображается по включению в "глазике" кнопки "Просмотр эскизов".
Как вариант может 3Д эскиз в дереве построений сделан скрытым ?
Может быть скрыт не только в дереве самой модели, но и в виде на чертеже (если посмотреть дерево модели в виде).
У меня нету 3Д эскизов. Эскизы 2Д. Трехмерные кривые - это не эскизы, это копии кромок и проецированные линии.
4 минуты назад, TVM сказал:
Они не скрыты в модели. В модели всё видно.  В модели кривые гасятся-высвечиваются соответсвтющей кнопкой, которая в чертеже не работает.
СВ 2020 СП5
Оказывается на чертеже в дереве модели они скрыты. Хотя в самой модели они не скрыты.
Это что за фокусы?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Это что за фокусы?
И надо на каждом виде каждую кривую высвечивать.
Или они на чертеже в какой-то слой кидаются, который скрыт? Со слоями вообще в Солиде не работал.
27 минут назад, Ветерок сказал:
Это что за фокусы?
При скрытии эскизов в чертеже кнопкой в глазу, бывает что они скрываются, что их невозможно обратно отобразить этим методом.
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Это не слои.
Можно найти эскизы поиском (фильтр над деревом чертежа). Если много видов то быстрее получается найти всех.
Высветить удалось вручную на каждом виде (см. выше). Но к этим линиям не привязаться размером или выноской, их даже нельзя выбрать чтобы изменить тип линии.
Тип линии нельзя изменить и для эскизов. В настройках линии эскиза заданы толщиной 0,18мм, а в PDF выводятся очень жирными. Это можно как-то настроить?
Убрал в настройках экспорта "Использовать толщину принтера" - лини стали тонкие.
Всем привет. Есть такая проблема:
Есть сборка квадратной корзины состоящая из 3 экранов. У корзины есть 3 размера - ширина, высота, длина корзины - их задал как переменные в сборке, которые вбиваю вручную.
При открытии детали экрана в контексте сборки задал размеры, взяв как раз переменные из сборки.
Теперь при замене размеров в сборке, приходится заходить в каждую деталь и перестраивать отдельно.
Возможно ли автоматическое перестроение при изменении размеров, без открытия деталей?
может где настройку какую включить
1 час назад, Akimyshka сказал:
Если не перестраивается, значит не так как-то задал. Если бы так как надо задал, всё бы перестраивалось.
2 часа назад, Akimyshka сказал:
Записать переменные в текстовый файл.
В каждой модели задать связь с этим файлом и приравнять нужные размеры переменным.
Теперь достаточно изменить значения в текстовом файле и регенерировать сборку. Всё перестроится автоматически.
1 час назад, jtok сказал:
Спасибо, все правильно - не правильно задал.
Я задал переменная детали=переменная сборки.
А чтобы перестроилось: значение эскиза детали=переменная сборки, теперь все работает
Что то никак не могу найти как смени цвет сечения модели с синего на другой, подскажите как его сменить.
Изменено пользователем AKLion
22 минуты назад, AKLion сказал:
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
