Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
49 минут назад, lux59 сказал:
Что за спецификация и где ее искать?
Стандартная спецификация солида, данные настройки появляются когда вставили таблицу на чертеж и указали вид к которому эта спецификация будет привязана.
14 часов назад, lux59 сказал:
Ой, заранее Спасибо! А хде такое? Что за спецификация и где ее искать?
Меню Вставка-Таблицы
Доброго всем дня. Кто поможет. Пример – при отрисовки линии в виде вручную, она по умолчанию – штрихпунктирная. До кучи – если строить продление линий в угле (у меня сие добро – настройки-свойство документа-виртуальная резкость), тоже штрихпунктирном строит, линию разреза – тоже штрихпунктир и т.д.  Как вернуть что бы как раньше была – сплошная тонкая. Заранее благодарен.
1 час назад, ГЕЛА сказал:
Сначала выберите тип и толщину линии (ещё до выбора инструмента), а потом рисуйте, делайте штриховки и т.п.
4 часа назад, Kelny сказал:
Спасибо тебе , добрый человек . Я уже и шаблоны в Темплейт менял , и резер по настройкам откатил , все настройки перелопатил , а оно вон как просто.
12.07.2024 в 08:35, ГЕЛА сказал:
Здесь у меня показано на примере толщины, то же самое и со стилем линии
Изменено пользователем Snake 60
Есть деталь с назначенным материалом, которого нет в библиотеках. Как сохранить этот материал в библиотеку или куда-нибудь для использования в других моделях?
Если "Редактировать материал", то открывается пустота, нет характеристик этого материала. Предлагается выбрать из библиотек другой, но никак не редактировать существующий.
@Ветерок ,
Войти в материалы, на нужном материале правой кнопкой - копировать. Там же создать свою папку и в нее вставить скопированный материал. Тогда материал можно редактировать
1 минуту назад, sereke75 сказал:
Нету там этого материала. В этом-то и проблема. В модели он есть, а в списке материалов его нет.
3 минуты назад, sereke75 сказал:
Если я не знаю характеристик того материала? И их не посмотреть в детали, потому что отображаются только материалы из списка, а тот, который в модели не отображается.
12 минут назад, Ветерок сказал:
А вообще свой произвольный материал можно создать? Может где-то запрет записи в папку?
3 минуты назад, vik_q сказал:
Можно и копировать, и создать. При чем тут запрет записи, если до материала модели даже не добраться. Даже не посмотреть его характеристики.
17 часов назад, Ветерок сказал:
А этого материала нет в настройках материала в самом низу в папочке Настроенный пользователем матириал?
13 минут назад, Kelny сказал:
Нету. Нигде нету.
Не понятно почему не показывает свойства назначенного материала. Или свойства материала не хранятся в файле модели? Но плотность при расчете массы "правильная".
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Нету. Нигде нету.
Можно попробовать открыть папку ТВЁРДЫЕ ТЕЛА в дереве (отобразить её, если не отображается в дереве), там нажать правой кнопкой мыши на теле и выбрать аналогичный пункт РЕДАКТИРОВАТЬ МАТЕРИАЛ или Материал-Редактировать материал.
Или как вариант подключить модуль Simulation через дополнения и посмотреть данные материала тела (правой кнопкомй мыше и в контекстном меню ПРИМЕНИТЬ/РЕДАКТИРОВАТЬ МАТЕРИАЛ) в папочке Временная база данных.
Изменено пользователем Kelny
Здравствуйте.
Не могу разобраться с подключением шаблонов. Хочу подключить существующие. Прописываю месторасположение файлов - ок. Указываю шаблоны для детали, сборки, чертежа - ок.
Создаю деталь, через подключенные шаблоны. Тоже все видит, все хорошо. А в свойствах пользователя (справа) мне пишет, что не найден шаблон, поместите шаблон в такую то папку. (lang/russian)
Когда помещаю шаблоны туда - вроде все работает, но так же быть не должно и где то мне это аукнется. К тому же я не могу изменить свойства файла. К примеру в шаблоне создана строка "Разработал" - не прописывается фамилия. Т.е. пишу, но не сохраняет написанное.
Бестолковый
1 час назад, Inginiger сказал:
Здравствуйте.
Скорее всего у Вас недоработан шаблон (графа "Разработал"), убедитесь в том что ссылки (код в шаблоне) верны.
Касательно потери пути к шаблону - мой путь был таков:
Я зашёл в Option - > File location и вырезав оттуда всё "родное" солидовское указал на папку где лежат мои шаблоны.
Никаких проблем не испытываю :)
6 часов назад, Inginiger сказал:
Вы бы скрин приложили, а то не совсем понятно. Скорее всего вы не загрузили/указали шаблон СВОЙСТВ детали. Это то, что подтягивается через таббилдер.
Советую посмотреть видео нашего коллеги по таббилдеру, там всё подробно расписано и рассказано:
https://www.youtube.com/watch?v=yFJD83l7NlI&list=PLPo_is3tibeVvrMuCQhH5sl1hnfvpahiW
Коллеги, извините за вопрос вечного "чайника":
Из ПроЕ пришёл в СВ: прога весьма дружелюбна,
а преимущества латаного-перелатанного ПроЕ
постепенно нивелируются неустанной работой ДАссалта
на фоне высокомерной бездеятельности тех понторезов.
Но хоть там, хоть здесь: Глобальные переменные, уравнения -- остаются делом как бы "неглавным".
Особенно в СВ -- ну, просто детский сад.
Не буду Вас утомлять перечисленим недоработок.
Но я пользуюсь версией 2018: Зак-к так велел. И даже дали мне своё раб.место.
ВОПРОС: как там в будущем, в 2024?
Довели они до ума глобальные переменные, уравнения, или детсад продолжается?
Это я уже для себя спрашиваю.
Мне скоро "своё" железо делать у ЧПУшников, так уж не вернуться ли в ПроЕ?
Или ещё куда, где можно в окошко значения ЛЮБОГО параметра в самой свинтопруйной операции вписать не тупое фиксированое число, а уравнение?
Благодарю, уважаемые Коллеги!
Изменено пользователем Eugene543210
1 час назад, Eugene543210 сказал:
Не вопрос. В качестве примера можно посмотреть IIF (функция из VBA):
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/operators_and_constants.htm?_gl=1*1sbd550*_up*MQ..*_ga*MzgzMzA0ODk2LjE3MjE2MzA0MjY.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcyMTYzMDQyNS4xLjAuMTcyMTYzMDQyNS4wLjAuMA..
https://help.solidworks.com/2023/russian/solidworks/sldworks/c_best_practice_if_function_equations.htm?_gl=1*wlez13*_up*MQ..*_ga*ODMyOTE2OTc5LjE3MjE2Mjk3OTE.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcyMTYyOTc5MC4xLjAuMTcyMTYyOTc5MC4wLjAuMA..
Но надо учитывать что в последних версиях не все функции из VBA работают корректно, а так же учитывать, что в последних версиях применяются расчёты с плавающей точкой (это должно было увеличить производительность, но не укладывается в человеческую десятичную систему вычислений), со всеми вытекающими, где 0,1 может быть не равно 0,1 другой переменной или размера т.к. из-за плавующей точки значения могут немного отличаться дальше какого то знака после запятой. По ссылке об этом вскользь написано.
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
