Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Nod801 Игнор игнором, но любопытство как известно убило кошку. По крайней мере себя не обманывай. У тебя в голове как минимум два безбилетных пассажира о которых ты нет, нет да и думаешь. :bash:
29.03.2024 в 22:05, Kiolis сказал:
Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно.
Какую опцию этой команды используете? Какая версия SW? В SW2017 есть такая опция, которая делает то, что вам нужно
Изменено пользователем sloter
Добрый день. Подскажите, что за напасть, при назначении материала детали, появляется значок (см. картинку).
Изменено пользователем kaf07
08.06.2018 в 16:12, djrandom сказал:
Коллеги, подскажите, есть ли для элемента "монтажная бобышка" возможность задавать высоту ребра не от основания, а смещением от торца бобышки? А то если эти самые бобышки ставить не на плоские поверхности, то х.з. откуда солидом высчитывается это размер... Также интересует возможность задания ориентации направления ребер не по кромкам, а по искизу какому-нибудь или по плоскости - а то даже не всегда бывают прямые грани, которы можно было бы указать в качестве направляющей :) Ну и до кучи - если сохранить параметры созданной бобышки в фавориты, а потом вставить новую и подгрузить этот элемент, то вместо "нормальных" значений для различных параметров - например диаметр 5мм, уклон 1 градус и т.п. - загружаются значения типа диаметр 5,0000000130005мм, уклон 0,99999999999089 градуса и т.п. ерунда. Как с этим бороться?
Апну вопросик, оказывается он еще актуальный ))) Больше всего интересует послодняя часть - про "кривые" значения размеров в часто используемых объектах
24.11.2022 в 10:02, Милонов сказал:
Добрый день коллеги. Солид по какой-то причине стал дико тормозить при работе даже с простыми, единично открытыми деталями. Например-при наведении курсора мыши на поверхность детали ее очень медленно обводит оранжевым хайлайтом контур этой плоскости или даже при наведении курсора на базовые плоскости модели их контур тоже прорисовывается не моментально.
Началось с того что при открытии сборки, которую делал другой конструктор он (солид) открыл ее в какой-то странной серой сцене (не три точки-тусклый но и не стандартный серый со всепроникающим светом ). Вылезло какое-то окно при открытии, которое я скипнул и вот последствия.
Сталкивался ли кто-нибуть с подобной проблемой? И как это решить.
Добрый день. Вы нашли решение данной проблемы? Только что установил SolidWorks 2023 на новый компьютер и столкнулся точно с такой же ерундой.
08.04.2024 в 16:32, TrueXYN сказал:
Как вариант:
Добрый день, уважаемые форумчане, как можно скрыть видимые линии детали и оставить только ее контур (понятно, что можно просто выделить ненужные линии и скрыть их, но может есть более быстрый способ)
25 минут назад, lux59 сказал:
Всем доброго дня! Подскажите, а вот в солиде можно работать на двух экранах?
Не удобно.
Столкнулся с такой ситуацией Таблица вырезов на чертеже привязывается к одному виду - только !!! а на чертеже много видов - и что создавать к каждому виду таблицу - чтобы поставить номер позиции ??? может кто знает в чем проблема - и как сделать правильно)
5 минут назад, Solka сказал:
В свойствах вида можно выбрать с какой спецификацией (если их несколько) связать текст позиций.
2 минуты назад, malvi.dp сказал:
Спасибо) все получилось)
10 часов назад, lux59 сказал:
Можно - в последних версиях появились кнопочки растягивающие окно программы на несколько экранов, но как написали выше не удобно, но может вас это устроит.
В теории можно через WinAPI выдернуть дочерние окна из родительского окна и тогда будет проще работать на нескольких экранах.
Можно работать с Solidworks всё таки на одном экране, а на втором экране делать что-нибудь ещё. Или для второго экрана запустить ещё одну сессию Solidworks.
Установил СВ2023 только с английским языком, заметил после, что СВ очень не дружелюбен если файлы имеют названия с русскими буквами или проект сохранен в папке с русскими буквами. в СВ симулайшион например после сохранения и закрытия фаила, открываешь снова и все расчеты помечены как поврежденные и автоматом удаляются если пытаешься что либо поправить там.
есть ли возможность добавить язык без преустановки СВ именно добавить русский язык, а не заменить английский на русский и поможет ли это в моём случае?
Изменено пользователем ak762
Часто в импортированных телах цилиндрические поверхности состоят из двух частей. Не помню, чтобы старый солид так же открывал из двух частей, вроде было целым. ХЗ от чего это зависит. Пытался сшить поверхности, он создает дополнительную поверхность. Можно как-то сделать их единой цилиндрической поверхностью, а не двумя?
Разделение граней включается в экспорте в STEP вот этой галочкой:
Она включена по умолчанию.
Если включен режим 3D Interconnect, то STEP будет импортироваться с разделенными гранями.
Если отключить этот режим появятся дополнительные настройки:
В частности вот эта настройка объединяет разбитые грани.
При отключении режима 3D Interconnect она активна по умолчанию.
Изменено пользователем Nikollay
34 минуты назад, РоманВ сказал:
Если деталь кем-то создана и нет возможности выполнить повторный экспорт с правильными настройками, то Команда прямого редактирования Удалить грань:
Но лучше воспользоваться советом @Nikollay по настройке экспорта
Изменено пользователем Snake 60
Доброго всем дня. Подскажите. Есть глобальная переменная которая управляет кол-вом элементов в массиве. Можно ли как задать для нее диапазон ( чтоб она была например в диапазоне 6-8 ).
