Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
6 минут назад, Kiolis сказал:
Не знаю как подступиться
Выделяете деталь, по правой кнопке мыши находите иконку Редактирование детали. Тогда будете работать в детали, а не в сборке.
Ну, и традиционно пошлю вас на Ютуб. Там всё наглядно можно найти.
Я так и делал. Открыл созданную деталь для редактирования. И в ней уже пробовал делать. Это мне понятно. Я не могу придумать каким механизмом можно было бы перенести контур. Чтобы как раз была зависимость. если потом я вдруг поменяю какой-то размер например у зеленой детали, то и патрубок перестроился.
20 минут назад, Kiolis сказал:
каким механизмом
Если вы в эскизе привязываетесь к другой детали или проецируете кромки другой детали - вот тут и возникает связь (хотя Солид умудряется постоянно терять связи).
14 часов назад, Ветерок сказал:
Мне как раз и была нужна эта связь. но не могу никак спроецировать. Построил доп поверхность в центре отверстия, даже сечение вывел (но с него не вытащить профиль). В итоге пришлось "замерять" размеры ступенек и строить отдельно. Связи нет.
50 минут назад, Kiolis сказал:
эскиз, который потом обернул бы вокруг оси.
Если не получается вращение, можно сделать вытягивание.
Но в любом случае по буквам никто не определит что вы делаете не так.
Кроме проецирования, в эскизе есть ещё "линия пересечения тел".
21.03.2024 в 20:01, Kiolis сказал:
Добрый день. Подскажите как можно было бы создать деталь патрубок, который входил бы в сборку. Профиль примерно нарисовал. Но хотелось бы чтобы новый патрубок был "ограничен" уже имеющимися деталями, а в идеал даже сделать какой-то зазор.
Если сопрягаемые поверхности не сложные, то проще будет сделать ряд вытягиваний бобышек. Начните деталь в сборке, привязавшись к базовой плоскости отверстия, куда вставляете. Дальше строите окружности с привязкой к отверстиям в имеющихся деталях. При вытягивании используйте опции "сместить", а так же "на расстоянии от поверхности" чтобы получить нужные зазоры. Для диаметральных зазоров строй эквидистанту. Тогда привязки будут более корректными и простыми, хоть построений будет больше, чем при работе с поворачиваемым эскизом
Добрый день! Подскажите куда копать: поссорились Solidworks и Excel. Если открывать таблицу параметров Excel в окне детали, всё нормально открывается и работает, а если попытаться открыть в отдельном окне, пишет "Не удается установить подключение. Возможен разрыв связи." Из-за этого соответственно не работает Configuration Publisher. Несколько лет всё было нормально, вдруг после перезагрузки такая проблема. Переустановка Excel и исправление установки Solidworks не помогло.
Народ, можно ли как нибудь в имя конфигурации или описание параметризировать с размером (длиной) детали?
Цель в том чтобы в дереве видеть размер.
1 час назад, DuS сказал:
Написать размер в имени конфиги.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
то есть вы имеете ввиду в размере сослаться на имя конфигурации? Интересно. Сейчас попробую))
27 минут назад, Павлуха сказал:
Как ни странно получилось.
В св-ва закинул ссылку на имя конфигурации, а в размер уже ссылку на это св-во файла.
Почему как ни странно?
Всё делается средствами SW без всяких свплюсов.
Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.
Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
4 часа назад, kkk сказал:
Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.
Макрос прикрепляю.
Площадь выбранных граней в свойства.swp
Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
@Nod801 в эскизе оставлять хвосты вверху как-то некузяво. Надо строить без хвостов, а профили размещать соответствующим образом, а не по центру. Иначе будут проблемы при изменении размеров профиля.
