Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Ветерок на вкладке общие чекбокс "Включить звуки событий" не помогает?
1 час назад, maxx2000 сказал:
Помогает. Спасибо.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Это в каждом файле надо делать? Что за бред? Я хочу, чтобы звука никогда не было, в любом файле.
@Ветерок это же общая настройка, даже без открытых файлов включается-выключается
@Ветерок настроить звуковую схему для СВ через панель управления? там прям рядом кнопка.
2 часа назад, anser89 сказал:
А вот и нет. Настроил, в том файле нет звука, создаю новый - там есть звук.
@Ветерок у тебя какая-то магия творится. может всё дело в шаблоне? у меня изначально звуки были отключены, правда и шаблон использую сторонний
Здравствуйте, подскажите такая проблема: Установил SolidWorks и такая ситуация:
Входишь в режим эскиза и при выборе любой операции (линия, окружность и т.д.) когда начинаешь чертить то линия невидимая. Слева там где параметры линии (ее координаты по осям) видны изменения когда двигаешь мышку, и затем когда кликнешь мышкой (завершаешь операцию) то линия уже простраивается. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Klyiner
16 часов назад, Klyiner сказал:
Возможно в видоекарте и/или драйверах к ней, попробуйте режим без аппаратного ускорения, через ускорение OpenGL программного через CPU - установить галочку в настройках программы, меню (так же можно выбрать эту настройку через SolidworksRX):
Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Качество изображения-Ипользовать программу OpenGL
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/graphics_adapters_and_drivers.htm
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/slow_performance_-_screen_flickering.htm
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/performance_settings.htm
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=Solidworks+RX&nresults=5&sort=&version=2010&lang=russian&prod=solidworks
23 часа назад, Kelny сказал:
Спасибо за ответ. Решил проблему переустановкой Windows и Solid)
Подскажите где можно изменить настройки по умолчанию допуска. Хотел бы сделать два числа после запятой по умолчанию.
Еще хотел спросить можно ли вынести на горячую клавишу команду "ОК", в данный момент нашел только ее в жестах мышки.
Добрый день коллеги. Подскажите, с чем могут быть связаны такие лаги интерфейса программы? Строки интерфейса накладываются друг на друга.
Изменено пользователем Милонов
40 минут назад, Милонов сказал:
https://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=1457685
2 часа назад, Kelny сказал:
Спасибо большое
Доброго вам здоровья! Мой знакомый работает в САПР Creo Parametric, для проектировки штампов для термопластавтоматов он использует какой-то встроенный модуль или инструмент, который позволяет ему проектировать слои штампа, набор деталей штампа, автоматически, я работаю в SOLIDWORKS, для такой же операции там предусмотрен solidworks mold design или 3D Mold Creator, а какой модуль или инструмент есть в нём для такой же автоматической проектировки штампов для термоформовочных машин? буду благодарен за любую информацию на водку а лучше ссылки. Всех вам благ, берегите себя и своих близких!
3 минуты назад, AlexAndrRu сказал:
Для вакуумформовки? Так там нужна только поверхность детали (внутренняя или внешняя) - вот уже 99% штампа готово. Остаётся только бортик приделать.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Да, для формовки.... Спасибо вам большое за столь быстрый ответ. Но станки для термоформовки разные, есть вакуумные типа отечественного серверка, насколько мне известна фирма загнулась, у них простые до безобразия штампы, есть иностранцы GN, Kiefel, TFT, итд, на рынке не очень много игроков, основные - это европейцы и американцы, но это в технологическом плане, а в количественном это турки и китайцы, которые срисовывают у американцев и европейцев, так что видов оборудования и типа формовки на самом деле не так уж и много, но штамп для них даже в упрощённом виде представляет достаточно большое нагромождение деталей, и рисовать это всё одному в ручном режиме уже после третьего штампа мне стало грустно, для примера получающихся штампов в конце дам ссылочку на YouTube как они приблизительно выглядят, правда он представлен там в очень упрощённом виде, без метизов, фитингов, клапанов, уплотнителей итд,  хотелось бы всё это проектировать в полуавтоматическом режиме, получать уже готовый сэндвич штампов, вводя ну например габариты, вид станка и принцип формовки. Если у вас есть какая-либо информация относительно инструмента который позволяет это сделать буду вам премного благодарен если со мной поделитесь. Вот ссылочка на пример штампика. Всех вам благ, берегите себя и своих близких!
2 часа назад, AlexAndrRu сказал:
Всё-таки, стоит сначала определиться о какой технологии речь.
52 минуты назад, Ветерок сказал:
Доброго вам вечера! Это всё называется термоформовкой, она бывает вакуумная, бывает пневматическая, бывает механическая, бывает смешанного типа, всё это термоформовка. (не литьё и не чеканка) На нашем производстве мы используем в основном термоформовку пневмо, (и лишь совсем немного вакуумную термоформовку), но разумеется штамп всё равно матричнопуансонный, как в ролике. Проблема в том, что рисование в ручную полностью комплекта оснастки занимает много времени, есть ли модули по типу  3D Mold Creator, или Mold Design или Mold Wizard, но только для проектировки термоформовочных штампов а не как эти для ТПА? Спасибо.
Приветствую, товарищи. Пришлось тут винду начисто переустановить, ну и Солид заодно. Поставил 2023 sp1. И вот такая петрушка с большинством деталей, как старых, так и вновь создаваемых. Но некоторые все таки отображаются нормально(в основном те, которые я качал откуда нибудь). Пробовал менять цвета, сцены, текстуры. Ничего не помогает. Я даже загуглить толком не могу, т.к. не понимаю что происходит. Помогите, пожалуйста.
Изменено пользователем ursus63
