Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
10 часов назад, Kelny сказал:
Не исключено, что в размерах помеченных красным могут быть ошибки (если это попытка замоделить бумажную версию детали) или данные помеченные размеры могут быть округлены, а вы пытаетесь из использовать как есть на картинке.
Опять же у сплайна в настройках есть не только точки фиксации, но и стрелочки вытягивания линии от этих точек (кривизны, касательности) и возможно надо стрелочки высветить/подвигать (если кликнуть на картинку, то возможно даже движение покажет на анимации):
VUf17QmCTfw.jpg?size=648x774&quality=95&PozhRDXBx2g.jpg?size=917x850&quality=95&
Я имел в виду как быть с такой ситуацией. Отрезаю кусочек от сплайна и все сплайн становится не определенным.
21 час назад, Piton357 сказал:
чтобы посчитать развертку
Результат "Развёртывания поверхности" ("Сплющить") не устраивает?
5 часов назад, Kasta20 сказал:
Как вариант не отсекать сплайн, а лишь разбить на кусочки соответсвующем инструментом:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/split_entities.htm
и лишь отметить часть слпайна как СПРАВОЧНЫЙ ЭСКИЗ.
Или сразу строить сплайн кусочками, что бы потом не делить.
План Б, для упрощения построения строим сначала детель с одним сплайном без разрывов и окружностей, а потом уже добавляем вырезы и выпуклости на уже готовый фрагмент детали. Кстати такой метод возможно решит проблему переопределённости сложного эскиза, а так же позволит упростить редактирование детали - когда можно будет поправить лишь один элемент, а не при попытке что-то поменять сломать сложный эскиз и потом мучительно пытаться его восстановить вместе со сложными перекрёстными взаимосвязями.
Изменено пользователем Kelny
8 часов назад, DreamTeam62 сказал:
В таком случае, если соприкосновение поверхностей происходит по периметру кольца, как у меня, верно задать эти параметры не получится не получится.
Почему же? А если исходить из равенства площадей поверхностей. Подобрать такой радиус R при котором площадь квадрата L*W была бы равна площади контакта вашего кольца.
В 22 SOLIDWORKS появилась следующая ошибка.
При выборе цилиндрической детали или круглого отверстия, если клацнуть курсором прямо по центру детали или отверстия, то ни с того не с сего появляется ось этой детали. Соответсвенно выбирается именно ось, а не сама деталь.
Когда же повторно клацнуть на другой детали или пустой области, то ось пропадает.
При чем в фильтре выбора оси не стоят. Их отображение тоже отключено.
Думал, как ни будь переживу, но в сборках, когда например надо выбрать много винтов и я отдаляю камеру, так что те винты по несколько пикселей занимают, это реально харит, - постоянно эти оси выбираются.
Изменено пользователем tolia
@Kasta20 есть внешний вид готовой детали по этому чертежу?
1 час назад, tolia сказал:
Это новая фича, а не баг. :) Вероятно должна где-то отключаться. Если даже нет, то можно включить нужный фильтр выбора (F5).
4 часа назад, tolia сказал:
Такое?
С осями (судя по жалобе) не очень, а вот с плоскостями - удобная фича. Тем более с плоскостями (в отличии от осей) работает по инициативе пользователя (нажать Q). Про отключение\включение такого поведения вроде ни чего не написано.
Изменено пользователем sloter
всем привет ! хочу повторить скругление но не выходит - кто знает как его делать помогите ! Спасибо
https://ibb.co/M1s7GBD
2 часа назад, fanfaraon сказал:
Я знаю! Вот так! Пожалуйста.
Изменено пользователем mannul
25 минут назад, mannul сказал:
Это не смешно ( Я за помощью обращаюсь а не за насмешками ! Ещё Сторожил !
1 час назад, fanfaraon сказал:
Какой вопрос-такой ответ.
1. У тебя есть модель в солиде, это видно по скриншоту. И ты не можешь разобраться как сделано скругление. Это нонсенс.
2. Ноль приложенных усилий чтобы разобраться и спросить хоть отдаленно по теме. Эй вы, смертные, нате вам кусок картинки с модели, скажите че тут и как.
Я прав, да?
20 минут назад, mannul сказал:
Я прав, да?
Нет не прав ! Оно не делает скругление как на картинке а вот так делает ! Я бы не спрашивал если бы разобрался !
https://ibb.co/q9jc3tL
10 минут назад, fanfaraon сказал:
Нет не прав
Нет прав. Оно делает такое скругление. Надо просто разобраться :pardon:
14 минут назад, fanfaraon сказал:
Оно делает? Как? Чем? С помощью чего?
Я вот сделал в Solidworks-е. С помощью выреза по траектории, установив при этом опцию "Соединение касающихся граней"
интересно а солид может как компас? Ещё можно скруглить сам угол, потом скруглить нужные кромки. Вариантов 100500 в любой программе. Хоть поверхностями затяни
Скачать видео
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Может.
