Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Доброго времени суток! Я начинающий солидворкер)
Есть такая задачка. Как наверняка знаете, панели инструментов быстрого доступа можно редактировать (по умолчанию в верхней части экрана) оставляя только самые важные для себя инструменты. Как их удалить и добавлять я разобрался.
Но непонятно, как сделать 2 и более инструмента в одном выпадающем списке? Из тех что есть по умолчанию при установке солида, пример: вкладка эскиз - далее пункт "эскиз" содержит 2 инструмента: эскиз и 3д эскиз. То есть они не отдельно а в одном выпадающем списке. Как мне тоже делать такие штуковина? Они экономят место. Но я как ни извращался с клавиатурой и с мышкой, никак не получается. Если это возможно, подскажите, как это сделать. Спасибо
Добрый день. Изучаю routing, на зарубежных видео присутствует выбор типа точки в "точки функциональности маршрута", а у меня такого выбора нет, с чем это связано, можно ли исправить? На видео солид 18 версии, у меня 19.
Подскажете самый экономичный способ моделирования подобной мозаики в солиде?
Это перо необходимо "обмозаить" для изготовления на ЧПУ.
OBPp4qZtAJc.jpg?size=841x1280&quality=95
Было бы здорово строить поверхность по трем точкам, но, как я понял, это не возможно. Строить плоскости по трем точкам и разделять тело, вытянутое из плоскости пера, слишком трудоемко.
bVKsNvB60lc.jpg?size=572x868&quality=95&LJQbSaIv_Go.jpg?size=547x516&quality=95&
Почему современная молодежь считает что где-то есть волшебная кнопка "сделать как я хочу одним кликом мыши" ? Выросло поколение детей начальников, у которых конструктор "пару кнопок нажал и оно само построилось" ? Или турта заразил всех своими идеями?
По сечениям можно, в одном контур основания в другом вершина пирамиды
2 часа назад, GREY19 сказал:
Может быть попробовать командой уклон. Вот здесь обсуждалось геометрическая резьба https://cccp3d.ru/topic/123222-solidworks-геометрическая-резьба-по-дереву-возможно-как/
12 часов назад, Xugack сказал:
Да, работает.
Подобные граненые детальки проще сделать в автокаде, а потом перегнать в солид.
3 минуты назад, Grig75 сказал:
Глупости.
Впрочем, "каждый дрочит как он хочет".
1 час назад, Grig75 сказал:
Проще тогда уж в Рино или 3Дмаксе
Приветствую @dimm5 !
Выбрать состояние отображения - "Закрасить"
Добрый день.
При построении резьбы через инструмент "отверстие обработанное метчиком" при оформлении чертежа, крупный (стандартный) шаг почему то обозначается. Например вместо М10 пишет М10х1,5. Как это убрать? При построении резьбы в 3Д модели в перечне к самому диаметру везде указываеться шаг... Тоесть М10х1,2 М10х1,25 М10х1 и т.д. Но нет просто М10....
Приветствую! может кто-нибудь подсказать как можно быстро и точно прочертить 3D-сплайн в основании криволинейного профиля? Так чтобы он проходил через множество точек в основании (на кромке).
В настоящее время приходится:
1. проецировать кромку на плоскость за/перед профилем
2. вытягивать спроецированную кромку прямолинейной поверхностью.
3. строить сплайн на внутренней поверхности криволинейного профиля с кучей промежуточных точек и каждой точке назначать привзяку к поверхности из п.2
SW 2019 SP5 отказывается рисовать линию пересечения касательных поверхностей либо рисует их прерывистыми линиями, спроецировать обратно кромку на поверхность тоже не хочет.
2022-02-16_19-39-20-SOLIDWORKS Premium 2019 SP5.1 - [Трехмерный эскиз3 от Кривулина.SLDPRT _].jpg
Кривулина.SLDPRT Кривулина.x_t Кривулина STEP.zip
@vik300001 мне кажется, что это зависит от установленного toolbox и его настроек. Какой стандарт выбираете при создании резьбового отверстия?
45 минут назад, OptiMystik сказал:
Поменял на ДИН все получилось. Спасибо.
С помощью той же направлющей построить вертикальную поверхность, на пересечении двух поверхнстей будет нужная кривая.
Можно сразу сделать профиль чтобы его нижняя точка была на направляющей, тогда и доп посроений не нужно будет делать
@Xugack В том то и загвоздка - вертикальную поверхность неоткуда построить: нет исходной направляющей, т.к. криволинейное тело импортировано без дерева из неизвестного САПР. Как вариант можно построить эквидистанту с минимальным отступом и получить два сплайна на минимальном расстоянии друг от друга и принять одну их них за якобы искомую линию, т.к. отступ мизерный.
Изменено пользователем OptiMystik
А прикрепленные файлы это что? Там есть дерево, и кривая по которой можно строить.
Можно использовать кромку модели
это я произвольно накидал как пример, т.к. под рукой нет оригинальной модельки.
8 минут назад, Xugack сказал:
о какой кромке речь? те что на краях? Они тоже обрезаны неравномерно и не совпадают с тректорией в основании ручья. Там даже левая и правая части несимметричны. Плясать можно по идее лишь от проекции кромки в основании, но это даст лишь горизонтальную плоскость.
    • BiSerg
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
