Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, ГЕЛА сказал:
Надо НК.
А чем обосновывают? Бегло посмотрел ГОСТ, не нашёл, что бы это специально оговаривалось. Зато там есть картинка, аналогичная вашей.
43 минуты назад, sloter сказал:
3 часа назад, ГЕЛА сказал:
Да в общем что на всех прочих рисунках (рис. 5,6-8 и т.д.) размерные линии от центра.
29 минут назад, ГЕЛА сказал:
Не факт. Там осевые линии сплошные (без точек). Правда сейчас по памяти пишу, но вроде специально на этот момент внимание обращал.
Изменено пользователем sloter
3 часа назад, sloter сказал:
Я тоже специальной оговорки на этот параметр не нашел (да и не искал особо) всё делаю по-старинке, как учили когда-то - осевые должны в центре пересекаться, размер ставится от осевой.
Всем привет! Такая проблема, не могу никак решить. Скачал модель электрооборудования с сайта производителя в формате Step. Открываю его в SW. Очень много поверхностей, модель виснет. Есть какие-нибудь способы сохранить как обычную твердотельную деталь, без поверхностей. Мне по сути только габаритка нужна.
Диагностика импортирования при этом не не работает.
Изменено пользователем DreamTeam62
20 часов назад, DreamTeam62 сказал:
Для начала посмотри в настройках импорта
Но бывают и каличные модели от производителя :scratch_one-s_head:тогда только вручную :mad:
Здравствуйте, очень нужна помощь. Как в Solidworks Composer убрать этот логотип с уровня земли? Буду очень благодарен!
Изменено пользователем Denys8257
23 часа назад, Plumber сказал:
Спасибо, помогло!
Привет! Имеется SW2021, Win11 (проблема от ОС не зависит, встречается и на 10 и на 7, пробовал)
Прокладываю кабель с помощью Routings, при выходе из эскиза кабель в модели не отображается. Перезагружаешь модель - кабель на месте. Отредактировал его - снова пропадает.
Кроме этого не работает Routing Library Manager. При выборе SW ненадолго задумывается, после чего ничего не происходит.
35 минут назад, Awesome сказал:
Привет! Имеется SW2021, Win11 (проблема ...
Здесь на форуме есть несколько тем, посвященных Routings. Не пробовал для начала посмотреть там?
2 минуты назад, Plumber сказал:
Пробовал, конечно. И в гугл идти пробовал, и поиск по форуму, и поиск по ютубу, и поиск по яндексу...
Собственно, в ютубе есть хорошая иллюстрация проблемы:
Как временное решение нашел следующий выход: добавление еще одной точки соединения в кабель все решает. Это хорошо, однако кабелей более сотни, сидеть и тыкать каждый - совсем уж как-то хреново. Проще уж было изначально по траектории вытягивать...
2 минуты назад, Awesome сказал:
Как временное решение нашел ...
Я бы рад помочь, но к сожалению сам с этим модулем не работаю, как-то попробовал, но мне показалось проще те немногие трассы проложить вручную, так что ничего вразумительного сказать не могу, а за отдельные темы - чисто напоминание, что коль это уже есть, то не стоит всё валить в одну кучу, т.е. в первый попавшийся топик.
5 часов назад, Awesome сказал:
Методом научного тыка было найдено решение.
1) RoutingLibraryManager запускается рандомно. Что с ним делать - не ясно.
2) При прокладки кабеля средствами Routing на каждый кабель применяется шаблон. По умолчанию используется шаблон SW, находящийся в папке Program Data/SolidWorks. Данный шаблон, как и папка обладают атрибутами "Только для чтения", которые возможно изменить, однако после запуска солида - атрибут возвращается. Необходимо сделать копую дефолтного шаблона (точный адрес см. в менеджере), назвать его иначе и снять атрибут "Только для чтения". После этого указать в Менеджере этот шаблон.
Для того, чтобы проблема с исчезающими кабелями ушла, необходимо в существующих кабелях выбрать "Редактировать маршрут", после чего закрыть эскиз и выйти из редактирования кабеля. Некоторые кабели придется перерисовать.
Как-то так.
Подскажите, пжл, как "экстернализовать" (сохранить) тело,  отдельно входящее в Part (т.е. созданное с отключенным флажком Merge result)?
23 минуты назад, Degen1103 сказал:
В дереве выбираете папку твердые тела, в ней находите это тело, далее ПКМ "Удалить/Сохранить тело" - "Сохранить тела"
8 минут назад, malvi.dp сказал:
Да, конечно, спасибо!
08.02.2022 в 13:12, Denys8257 сказал:
Отключается в настройках сцены
Коллеги, подскажите чайнику как сделать чтобы виды, разрезы и тд именовались русскими буквами автоматически? А то надоело менять каждый раз.
10.02.2022 в 11:23, Sturmann сказал:
А где найти эти настройки? Уже кучу времени ищу, не могу найти
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
