Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
12 часов назад, DreamTeam62 сказал:
Хочу сделать массив прямоугольников. Кол-во прямоугольников не важно,  внутренне расстояние между ними тоже. Главное что-бы последний справа тоже был на расстоянии 25
Возможно сподручнее будет делать массив не в эскизе, а например в модели и использовать массив управляемый кривой, тогда можно не расстояние высчитывать, а нарисовать линию с расстоянием 25 от края и дальше подобрать количество элементов с галочкой равный шаг (шаг будет меняться в зависимости от количества):
https://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/t_curve_driven_pattern_overview.htm
Если требуется универсальная деталь которая будет сама перестраиваться в зависимости от размера панели, то тут можно привлечть формулы, например, с условием IIF (есть примеры в справке):
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/operators_and_constants.htm
Возможно именно в этой задаче будет полезен иструмент ВЫСТУПЫ И ПРОРЕЗИ
https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/c_tab_and_slot.htm
Изменено пользователем Kelny
13 часов назад, DreamTeam62 сказал:
По факту нужен массив между двумя крайними элементами.
Добавлю к тому, что уже писали. Надеюсь по картинкам разберетесь. Пояснение: первая картинка - в эскизе прорези сразу создаем ссылку для массива и тогда делаем как на картинке 2. Для массива на картинке 3 первая картинка не нужна, просто указываем отсуп (фиолетовым отметил) от ссылочной плоскости (вершины и т.д.)
Если нужно, чтобы и крайние расстояния менялись, и количество экземпляров (в зависимости от длины пластины), то пишем формулу. За основу можно взять формулу массива отверстий из Дин-рейки выше.
Изменено пользователем kkk
Здравствуйте! Как можно отобразить на модели разбортовку круглых отверстий для нарезания резьбы, но при экспорте развертки для лазерного станка было отверстия нужного диаметра?
59 минут назад, sgarachuk24 сказал:
Можно просто вытянуть (при необходимосит размножить массивом), т.к. это только визуальное отображение и для производства не нужно.
Можно сделать инструментом для листового металла:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/forming_tools.htm
В равзёртке погасить отбартовку и оставить оставить отверстие подходящего для отбортовки размера (если это будет инструмент формы, то он погасится сам в развёртке).
Здравствуйте. Помогите разобраться. Дело касается библиотечных элементов. Создал библиотечный элемент в виде мебельного корпуса без верхней и нижней вязки. Сохранил. Далее создаю в новой детали управляющий эскиз.
[url=https://d.radikal.ru/d08/2201/cf/77469d965ce7.png][img]https://d.radikal.ru/d08/2201/cf/77469d965ce7t.jpg[/img][/url]
Вставляю библиотечный элемент.
[url=https://c.radikal.ru/c30/2201/f9/fa5ed51250b7.png][img]https://c.radikal.ru/c30/2201/f9/fa5ed51250b7t.jpg[/img][/url]
Вставляется без проблем
[url=https://d.radikal.ru/d29/2201/b6/ae058d7fdec6.png][img]https://d.radikal.ru/d29/2201/b6/ae058d7fdec6t.jpg[/img][/url]
Далее вставляю такой же рядом и рядом стоящие стенки сливаются в одно тело.
[url=https://a.radikal.ru/a42/2201/70/7dedd811d5eb.png][img]https://a.radikal.ru/a42/2201/70/7dedd811d5ebt.jpg[/img][/url]
В списке твёрдых тел тоже только 3 тела
[url=https://c.radikal.ru/c20/2201/b2/3c113f0ffcf0.png][img]https://c.radikal.ru/c20/2201/b2/3c113f0ffcf0t.jpg[/img][/url]
Помогает перед вставкой второго элемента табом скрыть правую стенку первого элемента. Вставка проходит как положено и в списке тел 4 тела.
[url=https://b.radikal.ru/b29/2201/00/a94fcaf8b8b7.png][img]https://b.radikal.ru/b29/2201/00/a94fcaf8b8b7t.jpg[/img][/url]
Но стоит перестроить управляющий эскиз, тел опять становится 3.  соприкасающиеся стенки как бы сливаются.
[url=https://d.radikal.ru/d31/2201/6c/1e440a21efc7.png][img]https://d.radikal.ru/d31/2201/6c/1e440a21efc7t.jpg[/img][/url]
В чём прикол так и не нашёл. Мож кто подскажет, а? Спасибо. SOLIDWORKS 2021
28.01.2022 в 13:19, Kelny сказал:
28.01.2022 в 12:20, sgarachuk24 сказал:
8131ff6a21ed.jpgЧто не так делаю? Создал инструмент формы разбортовки под резьбу. Создал отверстие, на котором будут делать разбортовку. При добавлении инструмента формы на листовой метал и задании позиции на заранее созданом отверстии он ругается, если без отверстия, просто на лист металла, то все работает. Отверстие создавал, чтобы в развертке было отверстие для лазерного станка. Инструмент формы для визуального отображения разбортовки на чертеже.
Только что, sgarachuk24 сказал:
Фичерс отверстий погасить, эскиз отверстий использовать для позиционирования инструмента формы.
В конфигурации развёртки отбартовку погасить, отверстие высветить.
22 часа назад, Kelny сказал:
Если я правильно понял, то должно быть так?
Других вариантов нет, а то так можно какое-то отверстие забыть добавить в конфигурациию развертки?
10 часов назад, sgarachuk24 сказал:
Отверстия должны быть сделаны одним фичерсом: ОТВЕРСТИЕ ПОД КРЕПЁЖ или если так хочется - одним эскизом с окружностями, а забыть в этом случае можно только все отверстия.
Судя по картинке фичерс не попал в центр отверстия.
Доброго всем дня. Ко знает где находится та волшебная галочка чтобы размерная линия начиналась от центра отверстия а не приязывалась к окончанию осевой линии. Пока решается переуказанием окружностей для размера.
42 минуты назад, ГЕЛА сказал:
Ну так ставьте размер от кромки отверстия, а не осевой линии:
3 минуты назад, kkk сказал:
Если затем добавить указатели центра, то выносные линии "прыгают" на конец осевой. Не очень, правда, понятно зачем автору вопроса нужно именно так.
2 минуты назад, sloter сказал:
У меня не "прыгают".
Надо НК. Уважаемый ККК а можете сбросить свой общий чертежный стандарт покопаюсь может найду отличие.
1 час назад, ГЕЛА сказал:
Могу, только скажите, как его найти. :)
Спасибо @kkk . После применения вашего стандарта к чертежу размерные линии один черт перепрыгивают на осевые. Все что в справке нашел - с.м. вложение. Мож у кого какие мысли есть куда копать хоть.
6 минут назад, ГЕЛА сказал:
Еще раз у себя посмотрел, если сначала ставить размеры, потом наносить осевые, то размеры до центра отверстий. Если сначала осевые, потом размеры, то размеры до концов осевых. При удалении осевых размерная линия продлевается до центра отверстия.
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
