Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
tjomka
Файла как такового нет. Можно сделать так:
<noindex>http://imageban.ru/show/2012/06/20/e5100ac...bec7e791f36/gif</noindex> 2.2 мегабайта
а на целевом компьютере просто 2 раза жмакнуть по полученному файлу реестра (согласиться с добавлением)
tjomka
спасибо! хотя странно, почему не предусмотрена возможность сохранения цветов в отдельный файл....
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, можно ли в Солиде применить инструмент повернутый вырез только на одном элементе детали, так, чтобы все другие остались нетронутыми? Ну, чтоб, например можно было выбрать, чтобы бобышка1, бобышка3, бобышка4, вырезались, а бобышка2, бобышка5 - нет.
Можно, если бобышки выполнены отдельными телами. (См. многотельные детали)
нужно у этих бобышек убрать галку "результат слияния", тогда их можно исключить как тела из выреза.
Пункт "Результат слияния" есть только у бобышек. А если мне надо предохранить от вырезания элемент "повернуть"?
и
бобышка2, бобышка
говорят о том, что есть обычные булевы операции, где тут "по траектории"? Может скриншот дадите
С вытянутыми бобышками я разобрался. А есть ли аналог "Результат слияния", но для элемента "Повернутая бобышка"?
Если имеется в виду "Повернутая бобышка/Основание", то и она будет иметь данный пункт, ели не создает первое тело.
А если это именно первое тело, как быть?
Для любого тела многотельной детали.
Так оно первое и единственное. Снимая галку "Результат слияния", Вы не даете возможность нижележащим элементам (в дереве проектирования) слиться с вышележащими (либо, не снимая галки, выбираете с каким (какими) телами должны объединиться в одно тело).
P.S. Советую прочесть <noindex>здесь</noindex>.
Вы самостоятельно изучаете SW? Может быть сначала пробежитесь по Урокам в самом SW.
Спасибо JohnsonN, я имел в виду один элемент, допустим болт, или гайка, AssemblyXpert выдает общие статистические данные. Вспомнил - AssemblyVisualization
Увы, по Assembly Visualization я, ничего сказать не могу, т.к. в моей версии (SW 2008) его еще нет.
Как я понял "результат слияния" это глобальная опция, действующая на все нижележащие элементы. Плюс ко всему, папку Solid Bodies для работы с твердыми телами у себя нигде не обнаружил.
Нужен способ применить один вырез, не затронув самый главный "родительский" элемент.
Для начала нужно указать версию SW, потом скрин добавить, если непонятки совсем такие...
А теперь и модель охота увидеть!
Мне нужно скруглить только выступающий элемент, чтоб не затронуть основание (подбором угла это выреза это не решить). SW 2010
Изменено пользователем tapehiss
"Результат слияния" может повлиять только на вышележащие элементы (а ни как не на нижележащие) дерева проектирования. Опция это не глобальная, и в процессе моделирования можно ставить и снимать галку для каждого элемента (просто по умолчанию она установлена (если Вы работаете не в "Сварных деталях")), добиваясь необходимого Вам результата. Папка "Твердые тела", появляется если твердых тел более одного (SW 2008). Честно говоря, мне лично по приложенным скринам остался непонятен конечный результат (как и разговор о "Родительских" и "дочерних" элементах, а тем более в контексте многотельной детали).
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
