Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Радиус скругления 40 мм на 5-ти литрах, изменяю его на 32 (масштаб 0,75) скругления улетают.
Попробуйте сначала удалить скругления (погасить), а после масштабирования сделать заново...
Или уменьшить радиусы скругления ДО изменения масштаба (впрочем, наверное можно и после)...
У меня радиус в самом эскизе.
Я не масштабирую деталь, я изменяю размеры в эскизе, т.к. некоторые элементы должны оставаться неизменными.
Он у меня базовый, к нему привязаны все остальные.
Изменяю габаритные размеры, чтобы получить 3 литра, слетают все скругления по поперечным рёбрам.
А что мешает просто отмасштабировать тело? Коэффициент линейного масштаба связан с объемом кубическим корнем. 3/5 = 0.6. Кубический корень от 0.6 =  0.84................ На это значение и надо масштабировать
И ещё не совсем ясно, как сделан R40 в эскизе. Если скруглением, то проблем быть не должно. Если построена дуга R40 по каким-то привязкам, могут быть проблемы
А что мешает просто отмасштабировать? Коэффициент линейного масштаба связан с объемом кубическим корнем. 3/5 = 0.6. Кубический корень от 0.6 =  0.84................ На это значение и надо масштабировать
При прямом масштабировании меняется форма купола под горлышком.
Заказчику на нравится.
А там сплайн по траектории...
Чтобы эта форма осталась, решил масштабировать размеры в эскизе.
Все нормально, а вот радиус скругления бунтует.
Все-таки подозрение на порядок построения эскиза и вообще модели в целом. У меня SW не стоит, но если выложите файл, другие спецы покажут, что не так. Если же нельзя, то самому тщательно проанализировать математику на вырождение поверхностей/граней.
При прямом масштабировании меняется форма купола под горлышком. Заказчику на нравится.
Ну форму можно подправить и после масштабирования...
Либо можно разрезать бутылку на 2 тела (купол отдельно), отмасштабировать низ и подогнать к низу этот купол (в смысле совместить по размерам)...
Думаю, заказчику главное что бы крышка накручивалась, а всё что ниже можно менять...
Да нетушки...
Уже две недели форму утверждают.
Можно ли готовую деталь увеличить( в % или на число), задав запас на пост-обработку(будет стачиваться напильником/наждаком). Т.е. это не совсем scale будет: саму деталь немного увеличить, разрезы - уменьшить.
Если Вас по какой либо причине не устраивает инструмент "Масштаб", можно использовать инструмент "Переместить грань".
Масштаб увеличит и разрезы тоже.
В результате перемещения граней будут просто разлетевшиеся грани, а не цельный объект.
Вы в этом уверены?
АльбертАсадулин
А почему у меня перестали выделяться детали в ФётурМенеджере при выделении деталей на поле чертежа? Буквально полчаса назад выделялись, а теперь перестали. В настройки не ходил, ничего лишнего не нажимал. Или это у всех так?
SW12 х64.
Как в таблицу параметров загнать глобальную переменную "Толщина" в листовом металле?
Например, если размер сам туда не проситься вписать в заголовке столбца: Толщина@Листовой металл1
Кто ж его знает, что и как Вы там у себя делали - это к телепатам...
Часто на маркете можно видеть презентацию товара в 3D. Можно покрутить, приблизить - отдалить. Например.
Как можно сборку SW представить в таком виде для презентации?
АльбертАсадулин
Так я и пишу ж, что ничего необычного не делаю: как обычно, просто открываю чертёж; ставлю размерчики всякие-разные; разрезы, сечения выполняю. Ну и т. д. Потом выделяю какую-нибудь деталь на чертеже, а в дереве построения - никакой реакции. А раньше, при выделении детали на чертеже, у меня сразу раскрывался в Фётурменеджере список вида, в нём - список подсборки, и там была видна выделенная деталь. Это необычайно удобно и просто крайне необходимо. Без этого работать практически невозможно. Да чего я рассказываю - Вы это прекрасно понимаете и без меня.
Может ли быть это связано с недостатком памяти или иных каких ресурсов компьютера? Меня реально подзатрахивает эта ситуация. Хочу разобраться.
Всем доброго времени суток, подскажите, есть на форуме спецы, кто пишет проги для фрезеровки в solidmill для match 3.
Если есть, откликнитесь, помогите разобраться.
@@Атан,
Самая шляпа IMHO - это уклоны в 2 градуса. Мозг сломал об них...
По поводу уклонов (20). Выложите свою модель в нейтральном формате.
У меня уклоны не получаются совершенно одинаковые. Общий угол от 40(внизу)  до 5,40 (вверху).
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
