Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
35 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо. Попробую.
Как в SpecEditor-e можно записать "массу" в "примечание" спецификации?
Как сделать так чтобы позиции в спецификации от SpecEditora (SWplus) совпадали с позициями на чертеже? потому что позиции в BOM и спецификации SpecEditor-a не совпадают
Изменено пользователем IgorSh
4 часа назад, IgorSh сказал:
Как я могу изменить ссылку открытого чертежа на сборку 2 (если она находится в другом месте) со сборки 1 при открытом чертеже? Есть какие-то настройки в солиде где я могу менять ссылки деталей чертежей с одной сборки на другую так, чтобы можно было произвести изменения в чертеже или только при "Открыть" ?
SolidWorks Explorer?
@IgorSh , для того чтобы масса детали отобразилась в примечание спецификации она (масса) должна быть добавлена в свойство "примечание" в детали.
Для соответствия позиций таблицы спецификации позициям на чертеже в свойствах вида нужно выбрать соответствующую таблицу спецификации.
Всем, привет!
Есть замечательный инструмент Граничная рамка. Применяю его в проектах корпусной мебели. Детали в основном ортогональные. К деталям применяется материал с текстурой древесины, а она (текстура) может располагаться на детали, как вдоль длинной стороны, так и вдоль короткой. Граничная рамка распознает деталь и выводит в таблицу размеры детали, и делает это вполне логично - длинная сторона, это длина, короткая, это ширина, все хорошо. Но, как этой Граничной рамке задать другую ориентацию, чтобы короткая сторона детали стала длиной, а длинная шириной?
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Как в солиде проставить сварку: от одной полки две или три стрелки? (так чтобы не было нагромождение выносок сварных швов, а одна полка и к ней, скажем, три стрелки сварного шва
10 минут назад, IgorSh сказал:
С несколькими стрелками от одного обозначения у солида не очень красиво выходит. Лучше вот так, с номерами швов.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем РоманВ
20 минут назад, РоманВ сказал:
А мне именно стрелки нужны тк идет один шов Т1 в трёх местах , которые рядом расположены
15 минут назад, IgorSh сказал:
Попробуйте с нажатым Ctrl стрелку перетащить за маркер, для того чтобы сработало должна галка стоять в пункте "Использовать несколько изогнутых указателей"
Изменено пользователем vasyam
20 минут назад, vasyam сказал:
Работает, но через одно место - приходится два раза в сварной шов заходить чтобы он эти стрелки отобразил, НО! - он вместо стрелок сварных швов множит стрелки как на размер
20 минут назад, IgorSh сказал:
Стрелки редактировать можно, нажмите на маркер и выберете тип.
1 час назад, IgorSh сказал:
ПКМ на стрелке - Вставить новую ветвь. Далее можно множить стрелки перетягивая ЛКМ+ ctrl к нужной кромке
10 минут назад, vasyam сказал:
Заработало. спасибо
10 минут назад, malvi.dp сказал:
немного не то
Подскажите пожалуйста, не могу понять, как или чем делать чертежи “массива” деталей, например имею простую деталь (пример 1), требуется сделать чертеж для изготовления нескольких деталей из имеющейся заготовки, учитывая ширину резов, требуется проставления линейных размеров для “ручного” производства (пример 2), спасибо.
Здравствуйте! Переустановил Windows и соответственно SolidWorks и перестали работать макросы. В чем может быть причина? В строке "метод" тоже пусто и нет возможности выбора.
10 минут назад, TrueSharp сказал:
Впервые вижу понятие "чертеж массива деталей". Не путаете ли вы чертеж детали с технологической картой (эскизом)? Поясните пожалуйста подробнее, что у вас изображено на втором рисунке. Если это схема раскроя, то это не чертеж детали и не чертеж массива деталей. Для схем раскроя, имхо, трехмерка особо не нужна, поскольку задача лежит в двумерной плоскости. Если все же хочется в 3д, то вам нужно делать сборку, в которой будет массив ваших деталей, будет 3д модель заготовки (после вырезки деталей). Т.е. располагаете массив деталей, делаете 3д модель заготовки, вычитаете из нее модели деталей. Потом делаете чертеж раскроя, присваиваете разные стили линий разным элементам и получите то, что вы указали на 2 рисунке.
В 12.09.2019 в 13:11, РоманВ сказал:
Выбираю нужные элементы в сборке, включаю "массовые характеристики", активизирую ЦТ. Все показывается для выбранных компонентов. Закрываю панель и ЦТ пересчитывается для всей сборки. Как оставить его только для выбранных? В подсборку временно их собрать?
Вариант с конвертами пробовали?
19 минут назад, TrueSharp сказал:
Как вариант сделать конфигурацию, в которой массивом размножить тела вашей детали.
Можно сделать сборку, все зависит от поставленной задачи.
Изменено пользователем malvi.dp
20 минут назад, TrueSharp сказал:
Если речь про раскладку плоских деталей на листе, то или использовать специальный модуль или просто делать вручную в любой 2Д чертилке.
Только что, AlexArt сказал:
это что?
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
      Где в этой ссылке сказано про численную факторизацию симметричной матрицы методом Холецкого или методом Гаусса? :=)
      Численная факторизация - это приведение матрицы к треугольному виду. Дальше идет работа с правой частью.
      @bubl leg в NX, Rhino можно, больше ни в каких CAD не встречал.
      Хорошо. Можно тоже самое написать еще раз. Вы ищите решение СЛАУ. И чтобы найти это решение вы задаете уравнение, что  перемещение какой-то степени свободы равна какому-то числу. Но в данном примере всего два уравнения, всего две степени свободы.  И сказав, что перемещение первой степени свободы равно 1, например, у вас остается одно уравнение с одним неизвестным.  А если у вас СЛАУ из 100 уравнений, вы скажите, что перемещение первой степени свободы равно 1, например. Но как найти остальные 99 неизвестных не решая СЛАУ? Нужно решать в общем случае?   Решайте любым методом. Вы скажите нужно СЛАУ решать для нахождения собственных векторов.  Предлагаю двигаться маленькими шажками. Если нужно решать СЛАУ, то это один путь развития диалога, если не нужно, другой.
    • bubl leg
      Кстати, может кто знает - возможно ли в Солиде, наложить на плоскую/круглую/произвольной формы деталь - картинку чёрно-белую (карта высот) и выдавить её в виде объёмной рельефной поверхности? Понимаю, что солид не совсем для этого -но чем чёрт не шутит...:-) Такой инструмент есть в 3D Studio Max - модификатор displace. "Знал, умел, практиковал". :-) Итак?
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
