Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, РоманВ сказал:
утилита, запрятанная далеко в дебри SW, которая умеет разрывать связь тулбокс-детали с тулбоксом. Но срабатывает это не всегда корректно.
Что значит некорректно? Можно подробнее? Она, IMHO, ничего с внутренностями файла не делает, только снимает атрибут принадлежности к TB и соответственно избавляет от возможности конфигурирования его средствами.
Для того что-бы всё было корректно
16 часов назад, Nortlor сказал:
Создав шестерню в Tool box я её немного доработал, кое что вырезал, что-то скруглил. После чего ...
После создания (конфигурирования) шестерни
8 часов назад, malvi.dp сказал:
нужно было файл с вашими изменениями сохранить под другим именем
или перетащить компонент в графическую область, держа нажатой клавишу  CTRL (Создание деталей перетаскиванием с клавишей Ctrl), что создает новый файл детали.
Затем при помощи утилиты SldSetDocProp отвязать её от Toolbox, ну а дальше творить то что хочется (вся процедура отвязки занимает меньше времени, чем объяснение как это сделать)
Этот вопрос обсуждался на форуме уже много-много раз
В 30.08.2019 в 23:38, Di-mann сказал:
Я ни слева не сказал о превосходстве системы в целом. Я указал на функционал меня не удовлетворяющий. За что подвергся нападкам неадекватов.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем anser89
14 часа назад, Plumber сказал:
Это значит, что даже отвязанная от тулбокса деталь, вставленная в сборку, выглядит как тулбоксовская, а не просто деталь. При этом при переносе сборки на другие машины все это нередко меняет размер. А самое главное - я не могу задать этому крепежу нормальное наименование, чтобы в спецификации была не солидовская абракадабра, а "Гайка DIN 6334-М8-17Н-А". Поэтому я и сделал свой крепеж, который берет наименование из имени файла, что упрощает смену наименования. Так же его можно сделать виртуальным.
1 час назад, РоманВ сказал:
Сохраните деталь там, где нужно, и снимите галку на том компе, где открываете.
Изменено пользователем Павлуха
Только что, Павлуха сказал:
Это не решает вопрос глюковатости и отсутствия возможности нормально сделать наименование.
Когда делал свой тулбокс, начинал с одного файла с исполнениями на каждый тип болта. Но в итоге в больших сложных сборках такие детали с конфигурациями время от времени выдавали глюки в виде смены типоразмера и, соответственно, наименования в спецификации. В итоге на каждый размер свой отдельный файл сделал и все стало четко и безглючно
Вот это действительно проблема. А то изоляция, огромный плюс ...  Если такие глюки, то и изолировать нечего. :smile:
40 минут назад, BSV1 сказал:
И что? Режим "Изоляция" - это функционал. Не путаем его с глюками системы.
По ходу у ТФ не бывает глюков? Совсем?
14 минуты назад, IgorT сказал:
Глюки бывают. Но таких критичных, когда ставишь один крепеж, а он самопроизвольно меняется на другой - не бывает. Такие глюки просто катастрофа.
4 часа назад, РоманВ сказал:
Чё за жесть такая))
У меня типоразмеры менялись только если таблицу параметров редактировал - там имена конфигураций изменял
Только что, anser89 сказал:
Чё за жесть такая))
может я такой рукожоп, хз
2 часа назад, BSV1 сказал:
Вообще-то лично я не наблюдал самопроизвольного  изменения крепежа в SW. Может просто везёт.
28 минут назад, IgorT сказал:
Это очень древний глюк, который DS пока никак не могут устранить. Проявляется периодически, особенно часто при открытии проектов, выполненных в предыдущих версиях.
6 часов назад, РоманВ сказал:
А в чем проблема? Вот к примеру тулбоксовский винт М5 с внутренним шестигранником, с конфигурациями по длине (можно конечно сделать один файл со всеми типоразмерами, но мне удобнее так) отвязанный от ТВ.
Имя файла я назначаю такое какое хочу, а для правильного отображения в спецификации, есть специальная опция, называется "Имя, настроенное пользователем", можно так же применять макрос SProp из Leonовского набора
Изменено пользователем Plumber
Вот имя настроенное пользователем применять к каждому типоразмеру совершенно не вариант.
26 минут назад, РоманВ сказал:
имя настроенное пользователем ...
Так это только один из вариантов
Ну вот я по всякому попробовал, в итоге остановился на своих моделях, один типоразмер-один файл, и SW-Filename. Самое простое и надежное, как мне показалось.
Добрый день!
Как в макросах SwPlus оформить в спецификации тулбоксовский крепёж? Допустим, есть две соединяемые детали и болтовое соедлинение. Как правильно оформить спецификацию в Swplus?
7 часов назад, РоманВ сказал:
Раз уж возвращаемся к этой теме, а не пробовали настраивать Toolbox как у меня в подписи? По сути система делает тоже самое, что и Вы - копирует в указанную папку из базы данных файл с определенным типоразмером. Если файл с таким типоразмером уже создан, то подхватывает его, если нет такого файла - создает его. Если эту папку сделать сетевой и прописать всем конструкторам, то получим ограничительный перечень предприятия.
8 часов назад, Snake 60 сказал:
Этот метод не решает вопрос максимально простого и безболезненного переноса проекта со всеми входящими элементами. В моем случае я весь крепеж и покупные копирую в папку изделия, соответственно любой перенос не вызывает никаких глюков.
Всем Привет! Ребята, вопрос огромной важности. второй день пытаюсь и не получается.. Может кто поможет. Нужно срочно..
Необходимо сделать разрез по диаметру, как только не пыталась и через эскиз и с изменением самого разреза.. не хочет - кто-то такое делал? как можно это сделать? Скрин добавлю:
Изменено пользователем Nikolett
@Nikolett Добрый день!
Таких разрезов ЕСКД не допускает)
Да и здравый смысл тоже)
Разрез отображает сечение и за ним, сечение - это плоскость, она двумерна.
Как вы собираетесь дать проекцию кривой, а главное - зачем?
Допустим Вы сделаете проекцию разреза, но все размеры на разрезе тогда будут дробными, отверстия - эллипсными, и проконтролировать эти размеры будет нереально.
    • статист
