Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
а, забыл, в компасе же еще не придумали выделение рамкой в 3D области, вот и нужны слои
Только что, anser89 сказал:
а еще в солиде удобно, что в зависимости от способа проведения рамки (слева направо или справа налево) выделяются или только полностью входящие в рамку детали, или все, чего касается рамка.
Изменено пользователем РоманВ
20 минут назад, Di-mann сказал:
В солиде нет выбора по свойствам. Поэтому и проблема с выбором.
С этим у SW проблем нет. Они у Вас
1 час назад, Di-mann сказал:
Я сразу формирую структуру входимости по посборкам. Ненавижу людей всё лепящих в одном файле :gun_guns:
У меня не бывает тысяч элементов в дереве.
Подсборки делаю по технологическим операциям.
Как не бывает? В изделии дофига компонентов. Куда они у Вас делись из общей сборки?
Превратили тему в сравнение... новичкам не протолкнуться.
1 час назад, Xugack сказал:
Сделать две конфигурации, тогда в чертежном виде одну из них можно отобразить пунктиром
Показать содержимое
Hide
А как бы теперь изменить тип линий на штриховой? В настройках порылся - не нашел. Вручную - выделяет всю кромку, а не только часть ее.
35 минут назад, РоманВ сказал:
в зависимости от способа проведения рамки (слева направо или справа налево) ...
Очень удобная штука, правда появилась не так давно и позаимствована скорее всего у автокада
6 минут назад, РоманВ сказал:
А как бы теперь изменить тип линий ...
Попробовать поместить на другой слой, у SW в чертеже есть слои и возможность работы с ними
6 минут назад, Plumber сказал:
Что именно поместить? Это один вид, в котором автоматом отдельная опция добавляет вторую конфигурацию другими линиями.
Только что пришлось подредактировать 3д детальку в компасе, аж дрожь пробежала от его неумения делать простейшие вещи, которые солид делает)
(убежал)
Нашел, не через слои. В дереве появляется второй вид и на нем можно ткнуть для смены типа и толщины линий
Показать содержимое
Hide
7 минут назад, РоманВ сказал:
(убежал)
А мне приходится работать с ним.  :cray:
28 минут назад, РоманВ сказал:
15 минут назад, РоманВ сказал:
Это один вид, ...
Видимо я чего-то не понял  :dntknw:
Изменено пользователем Plumber
Только что, Plumber сказал:
Все оказалось сильно проще. В дереве в чертеже появляется "Вид с другим расположением", на нем ПКМ и "Толщина линии компонента".
22 минуты назад, РоманВ сказал:
(убежал)
Показать содержимое
Hide
Руки то золотые, но из...
1 час назад, РоманВ сказал:
Из компаса слизали
Но честно говоря никогда не возникало необходимости в этом
Смешно ха в третьей степени.
Даже не смогу объяснить уровень отстойности.
45 минут назад, Ljo сказал:
Любители солидверкса тоже самое делают с КАЖДОЙ темой в Компасе.
10 минут назад, Di-mann сказал:
@Di-mann спалился!!!!! Так это  "МЕСТЬ! СМЕРТЬ! и ПРЕИСПОДНЯЯ!!!" :biggrin:
3 часа назад, IgorT сказал:
Изоляция позволяет выбрать эти нужные компоненты, любым способом, изменить видимость остальных. На пример скрыть. Произвести некие действия над видимыми, а потом вернуть видимость всей сборки путём нажатия одой кнопки.
В ТФ этот функционал есть. Некоторые вещи устроены несколько иначе.
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Отличная спецификация. Весь мир пользуется
Ну, может в последние годы случились изменения в лучшую сторону. Хотя местные что-то помалкивают.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Как он называется?
7 минут назад, IgorT сказал:
Как он называется?
Это не объединено под одной кнопкой. Для скрытия есть команда "Видимость". Она может работать индивидуально для каждого фрагмента или для группы (в том числе и через переменную). Для реберного отображения отдельная опция, для прозрачности отдельная. Управлять можно из разных мест. Управлять этим можно из разных мест. Для некоторых вещей можно задействовать слои.
3 часа назад, BSV1 сказал:
Ну, Вы же специалист в САПР. Зачем других держать за дураков?
В ТФ нет режима отображения "Изолировать".
То, о чём Вы написали, есть и в других САПР, например в NX это очень развито (боюсь говорить о SW).
Да, плюшка удобная, но без неё вполне можно обойтись....
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
