Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Только что, Ветерок сказал:
Не мы изменяем. Она сама изменяется. По заранее заданному алгоритму.
Сама это как? ИИ чтоли?
1 минуту назад, РоманВ сказал:
Чет я не понял. Если мы не редактируем исходную деталь, тогда какую геометрию мы изменяем в сборке?
Может быть компоновку?
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Я имел ввиду не редактирование детали в контексте сборки, а изменение геометрии в сборке без редактирования исходной детали.
Разве это ни одно и тоже
Только что, IgorT сказал:
Не сочтите меня тупым, но я не понял задачу целиком. Можете дуракадоступным языком пояснить?
Зависимость размера от расположения чтоли? Ну так это формулой задается прямо в размере.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем РоманВ
Ну, нет. Я не буду рассказывать как это делается в Крео. Здесь тема о другом.
2 минуты назад, IgorT сказал:
А давайте проведём конкурс ...
А давайте, как уже неоднократно предлагали выше, все конкурсы и меряния перенесём в соответствующую тему, а здесь оставим только то что непосредственно касается SW и соответствует заголовку топика
3 минуты назад, vasyam сказал:
Создаете модель создаете в ней свойства одно пусть будет размер резьбы, второе длина резьбы. В размерах устанавливаете ссылку на эти свойства, меняете свойства меняется шпилька. Или через уравнения можно и глобальные константы. Опишите конкретно что вам надо и способ наверняка найдется
Я вроде бы написал, шпилька при вставке в сборку выбираешь длинну и параметры резьбы, связываешь их с параметрами других элементов и если например толщина одного меняется шпилька удлиняется по какому то закону(к примеру размер не дробный) или просто на такой же размер, просто я не знаю как она должна поменяться и не могу сделать её конфигурацию заранее.
7 минут назад, Claus сказал:
В контексте сборки задаете уравнение, которое описывает зависимость размеров шпильки от размеров сборки и дело в шляпе.
ИМХО Единственное ограничение шпильку эту стоит сделать виртуальной и хранить ее внутри сборки.
Т.е. создаем шпильку прописываем свойства, при вставке в новую сборку, делаем ее виртуальной внутри этой сборки, и создаем уравнение по которому меняются свойства.
Изменено пользователем vasyam
3 минуты назад, Claus сказал:
Этот момент обсуждали многократно.
Разница заключается во времени внесения изменений (до вставки, после вставки детали)....
4 минуты назад, vasyam сказал:
В контексте сборки задаете уравнение, которое описывает ...
Так для этого вроде бы существуют т.н. "Авто-компоненты"
Только что, Атан сказал:
Ну ладно, я просто это сделать не смог, и в этой программе встречал только модели с конфигурациями. И сам работал только конфигурированием т.к. это тут удобно.
16 минут назад, РоманВ сказал:
Ну, например, детали, форма которых в сборках отлична от исходной и она (форма) неизвестна заранее и может меняться от сборки к сборке.
Pov.gif.820002033df5778ea40b844086f14b3f.gif  Sh_1.gif.d4ffcf699d6bce01f28969510312a6e7.gif  Или всякие профили (уголки, трубы и т.п.) длина которых может быть любой.
11 минуту назад, Claus сказал:
Если менять много переменных, то лучше использовать конфигурации (таблицу параметров).
8 минут назад, Атан сказал:
Да тут так, это я знаю.
Здравствуйте. В солиде есть куб. Как его можно разбить на грани (все грани, и большие и скругления и угловые) и сохранить их по отдельности с сохранением координат? желательно в stl ASCII, координата 0,0,0 прямо по центру куба находится так что нужно чтоб координаты остались на месте чтобы потом собирать это все в сторонней проге
10 минут назад, VladEgrv сказал:
Сделать сборку или многотельную деталь.
Проще построить этот куб сразу в "сторонней проге".
Привет! Пытаюсь разобраться с 3D эскизом в SW. Пока что - глубочайшее разочарование. Скорее всего сам чего-то "не догоняю". Например, никак не могу привязать точки эскиза к основным плоскостям. SW пытается меня обмануть. Пишет, что "эскиз переопределён". Хотя, это очевидное враньё.
Деталь22.SLDPRT
1 минуту назад, Ветерок сказал:
а нельзя именно грани? мне поверхности нужны от одного тела. Или если в солиде это нельзя сделать может где нибудь еще можно?
15 минут назад, VladEgrv сказал:
Сделать эквидистанту каждой грани, при экспорте в стл выбрать опцию сохранять элементы в разные файлы
3 минуты назад, VladEgrv сказал:
Так для начала надо определиться ГРАНИ или ПОВЕРХНОСТИ и уже от этого отталкиваться
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
