Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Вобщем копирования по указанной точке в солиде нет
вы бы сперва поучили матчасть. Все есть в солиде, просто интерфейс видимо вам непривычен. Это вы еще в SE не пробовали, вот где вынос мозга.
Вверху вкладка "Эскиз", в ней все ищите. А так же включите панель "формат линии".
Изменено пользователем РоманВ
6 минут назад, IgorT сказал:
Э! Разница есть. SW мой моск не травмировал. :biggrin:
А вот у @Di-mann уже почти производственная травма. :smile:
Пробовал. Вставка блока ещё геморойней получается.
38 минут назад, IgorT сказал:
Рекомендую сию графику объединить в "Блок"
36 минут назад, РоманВ сказал:
Про тип , стиль и прочие атрибуты линий здесь нет ничего.
8 минут назад, Di-mann сказал:
Не. Проще не бывает.
Когда "блок" создан, он появляется в дереве. Надо выбрав блок ЛКМ и перетащить его в нужное место, не отпуская кнопку. Это сложно?
Изменено пользователем IgorT
2 минуты назад, IgorT сказал:
Но почему то сколько бы я не менял блок источник, вставленный блок не меняется. При том что я даже удалял файл блока и создавал заново и вставлял заново...
1 час назад, РоманВ сказал:
панель "формат линий" включите в настройках и обретете счастье.
И где здесь можно выделить линии одного стиля (экспортированого) и превратить в линии родного стиля, все разом для каждого стиля?
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
... садо-мазо?
На самом деле это просто пример того, что переход с одной системы на другую бывает весьма непрост (ну и крушение мифа об "интуитивно понятном СВ"). Подождем, когда @Di-mann дойдет до оформления чертежей и СП. Недаром эти темы в числе самых популярных.
2 часа назад, Di-mann сказал:
Где в этом солиде вменяемый редактор 2D????
Вы еще не поняли? судя по обширно эксплуатируемой практике, 2D редактор SW запрятан в Компасе :smile:
КАК ГДЕ???  :shok: Выделил нужные линии, можно все рамкой, тыкнул мышою в панель типа линий, выбрал возжеланную и они волшебным образом поменялись. Вот такое колдовство!
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
ТФ-ники, вы может пояснить, за каким бананом в ТФ команда рисования примитивов, да хоть отрезка, столь сложно представлена? Мой моск этого не понимает. Да и во всем интерфейсе  так!
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Помнится уже упоминалось, что с СП и в Компасе не очень все красиво, так что СП в SW, позволит испытать феерический экстаз.
9 минут назад, BSV1 сказал:
И че? Оформляем. и Скорость получения оных в разы больше по сравнению с Компасом. Это не говоря об СП, которая в Компасе воплощение ужаса и кошмара. Обитель зла!
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
По обширно эксплуатируемой практике, 2D редактор в SW вообще не нужен, все виды берутся с модели. :smile:
37 минут назад, Di-mann сказал:
я дважды писал вам - где это есть. Не ленитесь читать, раз уж спрашиваете.
26 минут назад, Di-mann сказал:
до этого данная задача не ставилась. Вообще SW для другого предназначен. Он не чертежник изначально, как компас
Осваивающего SW после Компаса ждет множество оргазмов  положительных эмоций по мере освоения интерфейса и функционала.
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
С СП тоже никаких проблем все что нужно так это занести нужные свойства в детали (на роль искусственного интеллекта он не претендует), все остальное SW сделает сам, спецификация как и чертежи тоже полностью ассоциативна с моделью.
5 минут назад, vasyam сказал:
я просто не в курсе, а что? есть иные решения?
Только что, vasyam сказал:
... спецификация как и чертежи тоже полностью ассоциативна с моделью.
А ещё у SW не замечены глюки в CП, в отличии от К. И экспорт размеров модели в чертёж не столь кошмарен как у К.
Да, блин, в конце концов длину дуги  можно параметризовать! Как вам? У К такой возможности нет!
Только что, vasillevich68 сказал:
Ну дык Di-mann спрашивает как совокупить чертеж со вставленным фрагментом DXF.
Ну раз кому потребовался 2D редактор в чертеже, видимо есть. В SW что то править в чертеже признаки плохого тона или не умения.
26 минут назад, IgorT сказал:
это лучше в теме про ТФ спрашивать, а так ничего особенного, практически также как в СВ:
или Вы где ожидали увидеть 2D-примитивы? А вот где в СВ 3D-примитивы(торы, сферы, призмы и тп.) - вот это ещё вопрос:biggrin:
 Di-mann'у - терпения для перехода на другой CAD.
41 минуту назад, vasillevich68 сказал:
интересно, что сподвигло Вас на все это:k05101: садо-мазо?
Только глюки компаса и новый его интерфейс. Аскон лажает неподецки и чем дальше тем только хуже.
27 минут назад, vasyam сказал:
А когда реинжениринг?
24 минуты назад, IgorT сказал:
Пока не ощутил. Компасовской ширины возможностей и инструментов по листовому металлу и близко не вижу. Может оно конечно как то делается, но никакой интуитивности в данном вопросе не прослеживается.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
