Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
17 минут назад, Ljo сказал:
А проигранные бои по боксу 100 раз ничему не научат.
Через 100 проигранных боёв он только одной своей рожей на улице хулиганов сможет распугивать, даже кулаками махать не придётся :)
А системный подход, понятно, что единственно верный,
но блин, скучный :)
все работает.
Еще вопрос. Сборка1 состоит из 3-х оригинальных деталей (обозначения в соответствии со сборкой1).
Есть другая сборка2, в которую надо скопировать детали из сборки 1. Это можно (как я теперь понял копипастом) сделать. Надо, изменить обозначения этих скопированных деталей в соответствии со сборкой 2 (сделать детали оригинальными в этой сборке). Я так понял, что файлы деталей скопировать и переименовать. А как ссылки поменять на новые файлы?
2 минуты назад, oleg2019 сказал:
все работает.
Первая сборка должна быть закрыта, а вторая сборка должна быть открыта. "Сохранить как" на интересующей вас детали и переименовывайте прямо из Солида.
2 минуты назад, Ljo сказал:
Скиньте хоть картинку вашей сборки. Так все запутано!
Только что, slworks.ru сказал:
Моей? :) Точно не скину... это секрет фирмы.
28 минут назад, oleg2019 сказал:
Ещё вариант попроще - ПКМ по детали в дереве сборки - в контекстном меню выбрать "make independent" (сделать независимым). В открывшемся окне сохраняете деталь под новым именем.
@oleg2019 а что вам мешает создать новую сборку и в нее вставить уже имеющиеся детали из первой сборки как файлы? Надо с другим именем - создаете копию файла и переименовываете. Или делаете их виртуальными, переименовываете и сохраняете как внешний файл. Сдается мне, что вы на ровном месте проблему создаете.
Изменено пользователем РоманВ
24 минуты назад, slworks.ru сказал:
@slworks.ru ,КУ-КУ! Вы точно вопрошающим отвечаете или лезете с ненужными советами всё же? :)
1 минуту назад, РоманВ сказал:
Человек просто логику не вкурил работы со сборками, а разбираться сам не хочет. Ютуб ему уже показали... и всё остальное он там найдёт для своего уровня, но мы можем помочь научиться, но никак не научить (но только если в стиле monkey see, monkey do).
Спасибо. Переименовывание попробую. Надеюсь создаст новый файл автоматом.
Еще вопрос. Более простой. Есть крупная сборка СБ0, в ней подсборки и в них еще подсборки. Иерархически сделано так, чтобы удобно было проектировать. Теперь когда все сделано надо иерархически все переделать по другому (какие-то детали или подсборки перенести в другие подсборки и т.д.). Как переподчинить?
22 минуты назад, oleg2019 сказал:
Это если версия солида от 2016 и новее.
23 минуты назад, oleg2019 сказал:
Перетаскиваете детали и подсборки в дереве конструирования мышкой, куда нужно. Курсор и контекстная подсказка появятся - переместить либо ниже/выше подсборки, либо в подсборку. Если что не так - Ctrl+Z :)
57 минут назад, oleg2019 сказал:
Иногда задачи околосолидные и стратегические можно выполнять, используя Инструменты Солида, это в "Старт"-"Программы"-"СолидВоркс Инструменты"-Treehouse (не знаю как в русском варианте).
Это и визуализационный, и проектно-управленческий комплекс. Наглядно и квадратиками можно перемещать и создавать новые сборки, подсборки, детали и чертежи, а главное отделять новое от старого. Попробуйте освоить этот интуитивно-понятный несложный инструмент.
Смотреть тут:
1 час назад, slworks.ru сказал:
 Так все запутано!
@slworks.ru , если с верхним инструментом возникнут вопросы у новичков, то рассмотрите возможность руссифицировать и нагляднее рассказать о структурах сборки на вашем развивающемся канале. Это нагляднее,чем набор названий в дереве конструирования!
Изменено пользователем Ljo
есть еще такая функция, как заменить деталь. Кликаешь ее, указываешь какую деталь заменить и показываешь на какую.
2 минуты назад, slworks.ru сказал:
И все сопряжения становятся красными... А подсбоку так можно заменить? ;)
Всем спасибо. Идея понял. В дереве СБ0 перемещаю и при необходимости переименовываю. Даже звучит просто. Я думал придется здорово напрягаться.
15 минут назад, Ljo сказал:
Подсборку думаю только в дереве удалить старую и вставить новую заново. Мне кажется это самое надежное. вставил и пару сопряжений дал и она на месте. Спасибо за подписку. Обращайтесь если что info@slworks.ru
Изменено пользователем slworks.ru
9 минут назад, Ljo сказал:
Сопряжения если делать по плоскостям, а не по поверхностям деталей, при замене солид такие сопряжения обновляет без проблем.
13 минуты назад, slworks.ru сказал:
Только что попробовал - подсборки тоже заменять можно через ПКМ в дереве, аналогично деталям.
Только что, Kir95 сказал:
1) Сопряжения если делать по плоскостям, а не по поверхностям деталей, при замене солид такие сопряжения обновляет без проблем.
2) Только что попробовал - подсборки тоже заменять можно через ПКМ в дереве, аналогично деталям.
1) Про такое условие сопряжений никто ничего не говорил. :)
2) @Kir95 и @slworks.ru  явно не поняли, что это был риторический вопрос. Вы реально побежали проверять это? :) Конечно и с подсборками это работает, на это как бы и намекает вопрос. ;)
14 минуты назад, Ljo сказал:
А еще поясните тогда по поводу плоскостей. Если деталей очень много, то для каждой строить свои плоскости или это касается только подсборок?
16 минут назад, Ljo сказал:
да и сопряжения вроде нормально меняются при смене детали. Проблем не было и без плоскостей. но все равно, вопрос интересный. Как нибудь поэкспериментирую. Спасибо
1) А еще поясните тогда по поводу плоскостей. Если деталей очень много, то для каждой строить свои плоскости или это касается только подсборок?
2) да и сопряжения вроде нормально меняются при смене детали. Проблем не было и без плоскостей. но все равно, вопрос интересный. Как нибудь поэкспериментирую. Спасибо
1) На какой из пунктов отвечаете? А где вопрос? Вы опять цитирование путаете? :) Я не предлагал их вообще заменять, пусть человек вначале ответит на МОИ вопросы по дальнейшему назначению этих деталей (будет замена, унификация или что-то ещё). Пока последнее неизвестно, то предлагать методы решения считаю неправильным.
2) Ага, особенно когда сопряжения с вырожденными поверхностями у новой детали. А если Фронт перепутан с Топом в основных плоскостях, то перестроится без ошибок, но будет не то. А если детали построены в общей системе координат или по-простому в "сетке", то их и вовсе можно не привязывать. ;)
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
