Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
21 минуту назад, deflavr сказал:
Вот
Ставите размер между окружностями, он вам поставит до центров
В свойствах размера переходите на вкладку выноски
В низу будет пункт условия дуги ставите везде минимум
1 час назад, deflavr сказал:
Вот
Ставьте размеры от осевых указателя центра, всё равно зачастую размер туда перепрыгнет после выбора кромок окружности.
Так же не держите клавишу SHIFT на клавиатуре при установке размера, т.к. в этом случае размер ставится по минимальному или максимальному расстоянию, но может быть изменено как написано выше.
Добрый день Подскажите, пожалуйста как вернуть запрос действия, если ранее была нажата галка "больше не показывать". На другой машине было так, если при открытии чертежа, файл модели SW не находит, то вылетало окно с выбором, что делать дальше "искать" или "открыть без модели". Видимо на этой машине поставили галку "больше не показывать" это окно, так как когда SW не находит модель сразу открывает чертеж с пустыми видами.
меню "инструменты"->параметры->на закладке "настройки пользователя"-> "сообщения/ошибки/предупреждения"->"выбранные сообщения снова будут показаны" и "ОК"
2 часа назад, DmitriySD сказал:
Вы не указали версию программы. Иструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Дополнительно и поставить галочки на всех или требуемых для отображения и нажать ОК.
В более новых версиях пункт не ДОПОЛНИТЕЛЬНО, а СООБЩЕНИЯ/ОШИБКИ или как-то так и функционал настройки вроде шире.
Здравствуйте
При отображении развёртки на чертеже, появляется окно см. картинку
Требуются изометрические (истинные) размеры  а не стандартные???
Ошибка в развёртке? - Как это исправить?
33 минуты назад, Kazuki сказал:
Вероятно деталька криво построена относительно стандартных плоскостей, в результате развёртка получается не совсем в плоскости листа и проекционные размеры в этом случае будут не корректные (неточные).
Для решения проблемы вероятно стоит проверить модель и развёртку на параллельность основным плоскостям.
Или добавить новую ориентацию вида, в которой плоскость железки будет в плоскости экрана/листа и тогда проекционные размеры будут точными: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/hidd_select_named_view.htm
Деталь из листа построена с помощью эскиза, и операции ребро-кромка, наверно это неправильно, но почему я не пойму.
Перестроил всю деталь с помощью, операции ребро-кромка, и развертка стала без ошибок.
6 часов назад, Kazuki сказал:
Вероятно стоило добавить линиям хотя бы ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ, ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ, что бы они не шли абы как.
Или при настройке выбора фиксированной части выбирать ровный участок.
А может эскиз и вовсе был 3д-эскизом?
Ну так на этот раз рисовали относительно основных плоскостей вот и не отклоняется от плоскости чертежа.
13 часа назад, Kelny сказал:
Вы не поняли, эскиз выполнен правильно, (эти ошибки которые вы указали - исключены) это недоработка SW12, такая фигня с разными деталями не только у меня, решил проверить старую деталь в версии SW18
всё разворачивается без ошибок! Но работаю в SW12, и пока переход не планируется.
Здравствуйте! Скажите есть ли в SolidWorks (2014) команда повторить в сборке? Я привязал одну гайку, и может быть есть возможность быстро привязать остальные 3-и, нежели вставлять дальше по одной?
1 минуту назад, Klyiner сказал:
Есть массивы
Про массивы знаю(они здесь не совсем подходят), но помню в ProEngineer была такая команда, она весьма полезна.
2 минуты назад, Klyiner сказал:
как вариант "копировать с сопряжениями"
12 минуты назад, Xugack сказал:
Что она делает?
Нажимаешь на гайку ПКМ, выбираешь "повторить" и дальше тупо щелкаешь по стержню и туда ставятся как нужно гайки.
Доброго времени суток уважаемые форумчане
При попытке открыть файл SOLIDWORKS в Visualize
возникает следующая проблема
"This SOLIDWORKS file does not contain any displey list information."
Возможно кто-то с этим сталкивался и знает как это можно решить
Изменено пользователем Sagrado911
      то есть взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки?? интересно надолго ли вашей фрезы хватит....
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
