Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
54 минуты назад, Ljo сказал:
Переименовывать надо при открытой сборке всего лишь.
Если открыть сборку, и начать переименовывать то переименование недоступно так как файл используется.
Как-то помню в ProEngineer была такая функция в самой программе "переименовать файл" который переименовывал и в программе и на жестком диске.
И еще есть вопрос: если я деталь в сборке сделал прозрачной, как можно в дереве увидеть что компонент прозрачный, так как я его теперь не могу найти и сделать явным.
Изменено пользователем Klyiner
11 час назад, Basima сказал:
это упрощенное визуальное отображение полимерных нитей в молекуле
Нифига себе "упрощенное"! Только зачем это делать в Солиде и вообще в инженерном софте? Наверное, подобный клубок проще сделать в каком-нибудь тридемаксе. Или скачать готовый с какого-нибудь дизайнерского сайта.
1 час назад, Klyiner сказал:
Теперь нужно все аккуратно переименовать.
Для этого есть СВЕксплорер.
Уважаемый @Klyiner . PTRSetup(4.0.0.3)  вам в помощь. Ссылку легко найдете в теме "Как сделать свою работу эфективнее". Вопрос поднимался буквально вчера. И также было-бы неплохо указывать версию Солида.
2 часа назад, Klyiner сказал:
1) Если открыть сборку, и начать переименовывать то переименование недоступно так как файл используется.
2) Как-то помню в ProEngineer была такая функция в самой программе "переименовать файл" который переименовывал и в программе и на жестком диске.
3) И еще есть вопрос: если я деталь в сборке сделал прозрачной, как можно в дереве увидеть что компонент прозрачный, так как я его теперь не могу найти и сделать явным.
1) Это неправда! Более того, программа вам предложит ещё и несколько вариантов.
2) "Переименовать файл" - это переименовать файл, а не название сборки в программе или чего ещё там же.
3) А в сборке вы этот прозрачный компонент можете увидеть? Тогда правой кнопкой по нему, а ещё одним движением руки все компоненты в сборке можете сделать непрозрачными, иначе откуда программе знать какой из непрозрачных вам надо сделать прозрачным.
Когда вы будете учиться системно пользоваться Солидом? Пройдите курс по тому же дереву проектирования, море вопросов уйдёт само по себе.
Наверху этого дерева проектирования стрелочка "вправо" есть, нажмите и последний из столбиков будет отвечать за прозрачность компонентов!
Изменено пользователем Ljo
1 час назад, Ljo сказал:
  4 часа назад, Klyiner сказал:
Возможность переименовывать компоненты сборки в дереве появилась только в св2016, вместе с синими значками )
http://help.solidworks.com/2016/russian/whatsnew/HelpViewerDS.aspx?version=2016&prod=whatsnew&lang=russian&path=t_rename_components_fm_tree.htm
3 часа назад, ГЕЛА сказал:
- это да
Здравствуйте! Прошу помощи у профи по работе в 3D.
Тема такая. Есть емкость, у которой много одинаковых штуцеров. Сама емкость должна быть одной сборкой (со всеми деталями включая детали этих штуцеров), т.е. не должно быть подсборок. Как упростить себе работу по добавлению этих одинаковых штуцеров? Надо штуцер нарисовать отдельной сборкой, а потом его добавлять в сборку емкости, а все входящие штуцера стали бы деталями емкости. Опыт пару дней. Дайте наводку.
@oleg2019 На мой взгляд варианта 2:
1) Рисуете штуцер как подсборку, потом сохраняете сборку как деталь, в главную сборку уже вставляете эту деталь, создаете массивы.
2) Вставляете сборку штуцера в главную сборку, размножаете массивом, потом каждую сборку штуцера разбиваете на детали (есть такая команда при ПКМ на сборке)
По мне так первый способ менее трудозатратен.
а можно ли вот так:
Собрать подетально штуцер в емкости (с сопряжениями) и потом копировать их (детали и сопряжения) и ставить в других местах емкости. Или это фантастика?
47 минут назад, oleg2019 сказал:
а можно ли вот так:
Можно. Выделяете детали и ищите в контекстном меню пункт копировать с сопряжениями.
Маленький нюанс, изначально, детали эти сопречь лучше друг с другом, так чтобы с емкостью было как можно меньше сопряжений. Копировать будет легче.
8 часов назад, oleg2019 сказал:
Вам принципиально, чтоб в модели подсборок не было или в чертеже?
если первый вариант - как сказали выше, копировать элементы с сопряжениями или массив.
если второй - стройте сборку так, как удобно, хоть с тысячей подсборок, а в чертеже потом просто когда будете создавать спецификацию выберите "только детали", а не "только верхнего уровеня" и тогда в спецификации подсбороки будут условно "разбиты" на детали.
Буду проверять копировать с сопряжениями. Создам штуцер внутри без привязки к емкости и потом буду копировать и вставлять. Проверю отпишу.
Все работает. спасибо. Только без привязки к емкости не работает. Приходится пересопрягать. Привыкну.
Здравствуйте! SolidWorks 2014. Скажите можно ли в солиде вырезать середину с этой бочки, из левой и правой оставшейся части сформировать детали, и соединить их, как бы укоротив бочку. А середину тоже порезать и сделать из нее заплатки?
25 минут назад, Klyiner сказал:
Можно!
А можно и параметризацией воспользоваться тут же!
15 минут назад, Ljo сказал:
Можно!
Параметризация это присвоения уравнения к размерам?
А в целом какими инструментами нужно пользоваться?
И не только, это зависимость от заданных параметров
7 минут назад, Klyiner сказал:
Всеми доступными :smile:
52 минуты назад, Dezing сказал:
Здравствуйте, можно ли как-то узнать уравнение по которой строится кривая?
Методом множителей Лагранжа, либо посмотреть в дерево проектирования. :)
Здравствуйте. Как сделать размер касательно к окружности?
SW2018
И еще вопросик. Главный размер (который изменяется) печатает ярким цветом, второстепенный размер (который не изменяется), печатает тускло. Где в настройка сделать цвет одинаковым для печати?
Спасибо.
10 минут назад, deflavr сказал:
SW2018
Можно рисунок какой размер вы хотите поставить
    • Павлуха
    • Krusnik
    • Иван Васильев
