Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Kir95 @vasyam , прошу прощения, все работает. Тут проблема в другом, предшественники изменили рамку основной надписи по требованию руководства. В стандартную надпись все заполняется, а самописную нет. Как сделать что бы в самописную основную надпись записывались необходимые параметры?
30 минут назад, deflavr сказал:
Подозреваю, что тот, кто редактировал форматку порушил ссылки на свойства модели...
http://help.solidworks.com/2012/russian/Solidworks/Sldworks/HIDD_SELECT_PROPERTY.htm
1 час назад, Alex1986 сказал:
Нет там не редактировали форматку, просто нарисовали новую без всех связей. По справки как бы все понятно, буду завтра на работе заниматся лечением ссылок. )))
Спасибо.
@deflavr найди в инете и скачай форматку со всеми правильными ссылками, отредактируй как тебе надо и пересохрани.
6 часов назад, ak762 сказал:
вместо того чтобы подсветить размер и следующим действием удалить или переместить, СВ предлагает редактировать его,
теперь приходиться целится в размерную линию чтобы не промахнуться
Тут надо приноровиться. Я делаю немножко по другому. Левой кнопкой мыши нажимаю на тексте размера и не отпуская кнопку слегка перетягиваю размер влево или вправо, затем отпускаю кнопку мыши. При таком раскладе ни один из вариантов редактирования размера не запускается, а размер остается выделенным. Попробуйте, буду рад если мой метод поможет :)
спасибо за совет, метод работает, правда кисть напрягается с непривычки
мне проще отключить инстант2Д, когда знаешь как включать - отключать работается увереннее
как удалить публикацию?
Изменено пользователем deflavr
Подскажите, как загнуть  по крутой дуге поручень прямоугольного сечения так чтобы его не выворачивало?
Можно даже плюс /минус главное без  выворотов?   Бобышка по траектории такое  выдает.... аж жуть.
Сделал 3д эскиз на вспомогательной геометрии, думал как то его выдавить -  но чего то не выдавливается как надо..  Инструментарий плохо знаю.
Затем  пробовал Поверхности - заполнить поверхность (заплатку) на 3д эскиз, а затем толщину придать - получается коряво несколько и только при завороте поручня на 90 сработало, а на 180 не создает заплатку из зд эскиза, не понятно почему...   Короче пипец...  Кто нибудь сталкивался как такое делать?
Или хотя бы как  3д  эскиз, как на скрепки, в поверхность превратить грамотно?
Изображения
1.png.aa56e21bad8b766eb735057431191920.png4.png.2c07351b356bbc1f8183eecb62eb7c02.png5.thumb.png.b06d20bd35ed549b87a4794eb94749e2.png
Hide
Изменено пользователем Viktor Toshakov
@don108 Спасибо за интерес.  То вобще не направляющие, то попытка сделать 3д эскиз контур замкнутый, чтобы  потом превратить заплаткой в плоскую поверхность, а ее уже потом выдавливать, ( на третьем скрине видно что с линиями там все в порядке.)   Бог с этими линиями, надо было их не показывать, моя ошибка. это не направляющие.
    Теперь вопрос в другом - я так  понял что у всех метод бобышка  по таректории, работает на ура?  И не  выкручивает профиль?  То есть  когда вы делаете этим методом крутой заворот, на виде сверху выходит именно как на скрине ниже, никаких торчащих боков? Просто я удивляюсь потому что в интернете нашелся только один урок где человек  делающий мебель в солиде, пытается решить эту проблему , и то! у него не очень крутой перепад и в результате все равно немного покрутило. https://www.youtube.com/watch?v=BkvCMeDbzEI
Вид сверху.
@Viktor Toshakov в бобышке по траектории, зеленая точка есть (при построении). двигая ее можно править скручивание профиля.
13 часа назад, Viktor Toshakov сказал:
Вполне работает и не скручивает
Подскажите, где найти полный список команд $PRP: для солидворкса?
И что-где почитать для освоения написания макросов?
Изменено пользователем РоманВ
45 минут назад, РоманВ сказал:
Для начала ищи что нибудь типа VBA для чайников, там скорее всего для экселя будет или для ворда, но это пофиг, главное азы програмирования понять и с интерфейсом ознакомиться.
Функции для работы с солидом, в справке Solida. Ну и готовые макросы можно смотреть, но сначала VBA для чайников, чтобы было понимание.
1 час назад, РоманВ сказал:
Если речь о свойствах, то список не имеет ограничений.
А так справку можно глянуть:
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=%24PRP&nresults=5&sort=&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
@don108 @Xugack  Спасибо, буду ковырять  ваши методы.  За видео отдельное спасибо.  Но в реальной задачи поручни имеют небольшой наклон, градусов 15 к горизонту. При большом перепаде , в пол метра,  и расстоянию между поручнями (при виде сверху )  в 20 см. И требование  чтобы сечение на прямом участке (, перпендикулярно ребрам,)  и сечение на гнутом участке ( тоже перпендикуляр к ребрам,так сказать, хоть так измерять и не правильно) были одинаковые (приблизительно.)
Но чем круче перепад - тем сильнее  сплющивает участок загиба. На скрепке который.   Конкретно в частном случае, как на вашем видео, когда угол подъема везде приблизительно одинаковый, и на прямых участках, и на гнутом - это сработает.  Но при разных углах, сильно отличающихся - не сработает.
1
Hide
2
Hide
17 минут назад, Viktor Toshakov сказал:
О каком перепаде речь?
3 часа назад, vasyam сказал:
Я так и сделал.. А потом попробовал воспроизвести на VBA калькулятор WinXP.. Немного не доделал, но в принципе получалось..
Только на аглицком.. И других источников почти нет..
4 часа назад, РоманВ сказал:
Поковырять макросы, выложенные в темах:
и изучить тему
56 минут назад, Xugack сказал:
Вот об этом:
Показать содержимое
Hide
    • Павлуха
