Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
9 минут назад, Ветерок сказал:
Вообще-то, это так и должно работать по умолчанию. Вы пробовали что-то изменить?
Синим выделил твердое тело которое строил, а красным сечения которые должны меняться. Нам говорили делать сначала сечения, потом их копировать, через анализатор характеристик находить центр масс, а потом выравнивать сечения, но это долго получается. Вот я и подумал возможно ли все эти операции сделать с сечениями (которые красные) чтобы сразу изменялось твердое тело или нет.
1 час назад, fedorov.aa сказал:
тело будет меняться если изменились сечения по которым оно построено.
51 минуту назад, fedorov.aa сказал:
Правильно говорили. Только прежде чем их делать, надо понимать как они должны быть построены. Чтобы потом не приходилось делать вот этот онанизм:
52 минуты назад, fedorov.aa сказал:
Вообще построение лопаток турбин - это отдельная большая тема. Есть лопатки, которые строятся по определенному закону изменения сечения. Этот закон вполне можно реализовать в CAD. А есть такие, которые построены вообще без всякой системы и даже логики. Пытаться их повторить бесполезно.
Лопатки надо ПРОЕКТИРОВАТЬ, а не просто строить по сечениям.
Также берусь утверждать, что нет никакого смысла анализировать площади сечений и положение ЦТ каждого сечения. И пытаться уложить ЦТ сечений на одну ось. Это абсолютно бессмысленно по двум причинам:
1. Лопатка - это единое сплошное тело, а не набор дискретных пластин-сечений. Поэтому у лопатки своё собственное положение ЦТ.
2. Если "правильную" лопатку насечь плоскостями, проходящими под другим углом к оси, то получатся совсем другие сечения с совсем другими площадями и положениями ЦТ. Но лопатка от этого не изменится. Поэтому любые сечения - это условности. Где лежит условный ЦТ условного сечения абсолютно не важно.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Так вот в этом то и вопрос, у меня довольно простое проектирование лопатки (нет хвостовика). Если делать как я писал выше, то я лично не успеваю за полтора часа (это задание на экзамене) ,а вот как упростить эту схему я не очень понимаю. Был один вариант, сечения которые меняются из-за различных треугольников ( что выше нарисовано), попробовать без копирования сделать все те операции что выше писал, но там возникает проблемы с тем что в сечении оказывается не замкнутый контур, или потом не получается сделать дополнительные построения в данных сечениях. Вопрос то заключается в том что возможно ли изменяя сечения (т.е. вводя значения в треугольники  меняется сечение) автоматически менять и твердое тело или нет. А если возможно то как это реализовать можно?
Не нужно ничего никуда копировать! Всё делается без всяких копий:
1. Построили набор сечений (как правильно строить сечения - это тема диссертации).
2. По этим сечениям построили тело (или поверхность).
Всё.
Теперь при изменении сечений будет меняться тело.
Никакие сечения никуда копировать не надо. Если надо что-то анализировать, анализируйте имеющиеся сечения.
5 минут назад, fedorov.aa сказал:
Хвостовик - это самая простая часть в лопатке :)
Всё.
Благодарю, хоть кто то нормально объяснил, мне просто уже вся группа говорит что надо копировать и т.д.
22 минуты назад, fedorov.aa сказал:
Они Вам зла желают.
Джентльмены, здравствуйте!
Подскажите пож. почему у меня при вращении вида, именно не поворачиваю деталь - а кручу ее, что бы посмотреть с разных сторон.
Весь вид начинает вдруг вращаться черт знает вокруг какой точки и все нарисованное уезжает куда то с экрана, потом деталь не найти, приходится колесиком на мыши масштабировать пока не покажется.
7 минут назад, don108 сказал:
в чём причина такого поведения трудно сказать ... то нужно разбираться, может настройки может система что.
а вот чтобы найти, уехавшую за пределы экрана модель достаточно нажать\кликнуть эту кнопку
  Скрыть содержимое
Спасибо, не знал про кнопку.
что -то не получается не привязаться к спирали ни отсечь другие линии плоской спиралью.
Это возможно?
4 часа назад, trainalex сказал:
Это возможно?
Что-то не получается ни понять проблему, ни увидеть ее. Вы бы хоть файл приложили или видео/фото проблемы. Это возможно?
34 минуты назад, РоманВ сказал:
Уф, согласен , чуть позже попробую.
Еще вопрос - желтый эскиз с ошибками- это надо по любому переделывать или можно работать??
4 минуты назад, trainalex сказал:
желательно ошибку найти и устранить
Хочу напечатать на принтере корпус водомета не радиального а центробежного под маленький движок.
То что на картинке наприсовал в Автокаде, копировал в солид. Уже было неплохо , но решил все красиво сделать полностью в солид и встрял.
Каким методом такую улитку нарисовать можно!?
@trainalex  а нет желания какую-либо литературу почитать как в солиде работать или хелп например ... или так и будешь по каждой мелочи, причём простейшей, сюда обращаться, вместо того, что бы мозг включить.
Конкретно по моим вопросам ничего не нашел.
А глобально заниматься - слишком глобально.
Если скинете ссылочку на то как разыскивать ошибки в эскизах - буду благодарен.
Да и чем больше трафик тем лучше для форума
Изменено пользователем trainalex
Это не глобально, это одна из базовых функций 3D построения, называется "бобышка по сечениям".
2 минуты назад, РоманВ сказал:
дело в том как сечения грамотно нарисовать
3 минуты назад, trainalex сказал:
и за какую сторону мышку держать? У вас уже сечения изображены на модели. В чем проблема построить бобышку по ним и по видимой там же ведущей кривой? Или то, что эскиз не должен иметь пересечений, разрывов и наложений тоже нужно рассказывать?
1 минуту назад, РоманВ сказал:
не так аккуратно как хотелось бы
@don108
Себя то вспомни год назад, утиный гуру. :biggrin:
Изменено пользователем frei
    • Nod801
