Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Всем привет, прошу помощи. Возможно вопрос и глупый, но я пока не смог разобраться или найти ответ. Если мне нужно сделать линейный массив, круговой массив, зеркальное отражение элемента, в котором присутствует скругление или фаска, то солид всегда выдает ошибку. Если убрать скругление(фаску), то все вышеперечисленные операции выполняются без проблем, в чем может быть причина?
28 минут назад, lllFluplll сказал:
Скорее всего причина в них. Точнее сказать сложно.
55 минут назад, lllFluplll сказал:
Вы копируете элементы (основные операции это могут, а фаски и скругления так не умеют, т.к. привязываются основным элементам, которых по математике программы вероятно нет при начале построения массива).
Копируйте ТЕЛА и всё будет хорошо.
14 часа назад, Kelny сказал:
Разобрался. Про тела знал, но в солиде я работаю совсем мало, и у меня почему то не получалось выделить как тело отдельную часть детали, я и подумал, что как тело выделяется только вся деталь, видимо что то не так делал, сейчас все получилось, спасибо большое.
Помогите) не могу добавить SolidWorks Visualize. Установил его, а в списке добавлений его нет) Нужно иследуемое движение экспортировать в Visualize. Установлен SolidWorks 2016 Previum и SolidWorks 2016 Visualize
Доьрое время суток!!!
переставил SolidWorks и столкнулся с такой проблемой, делаю на чертеже вид с права ( соответственно с лева от остновного вида) но при этом рисуется вид слева, такая же фигня и со всеми сторонами
раньше отображалось всё нормально
подскажите пожалуйста где можно настроить чтобы всё правильно отображалось
и вопрос докучи, как правильно сделать чтобы рамка чертежа была чёрной а не серой не изменяя цвет неактивных элементов, то есть  как я понимаю сделать данные линии активными элементами
если это возможно конечно
заранее спасибо за ответы, и Всех С наступающим Новым Годом
23 минуты назад, mrDronIK сказал:
Свойства листа-Тип проекции-По первому углу, что бы не менять каждый раз использовать старые шаблоны или поправить и сохранить новые.
31 минуту назад, Kelny сказал:
Спасибо большое!! теперь буду знать
Доброго дня! С наступившим! сори за нубский вопрос, как развернуть вырез на 15 градусов? Конечный итог 4 детали со смешенным вырезом. Заранее большое спс=)
12 минуты назад, Istas76 сказал:
Открываете эскиз и поворачиваете контур выреза
Прошу прощения, я не понимаю что такое контур выреза. через контрл выделил все стороны/грани выреза/креста, но к сожалению дальше затык  Поторопился! Спасибо! Наглядность рулит=)
Изменено пользователем Istas76
13 минуты назад, Istas76 сказал:
Модель прикрепите
Здравствуйте! Подскажите как можно при создании сборки, развернуть деталь на 180 гр.
1. создал делать
2.Далее я сохраняю твердые тела 2-мя разными файлами
3.создаю деталь сборки, вставляю и получаю такое
А мне надо чтобы нижняя половинка была развернута лицевой стороной
Как вставили, так и получили. Что мешает вставить так, как вам нужно? Судя по минусу в дереве, положение детали не определено до конца. Определите ее положение сопряжениями как вам надо и будет счастье. Это ж первый инструмент работы в сборке.
Изменено пользователем РоманВ
2 часа назад, РоманВ сказал:
Разобрался, спасибо!
Всем доброго времени суток! Товарищи такой вопрос ( знаю что глупый) , насколько сложно в Солиде делать такие модели  как например рука человека. Детальная модель, например со складками кожи.
Я самоучка , простые модели я уже делаю и даже по ним фрезеровали формы для литья. Но вот хочу замахнуться на более сложные изделия ( фото с кулаками)
Буду благодарен, если дадите наводку на толковые уроки по сложным моделям.
С уважением Александр!
Изменено пользователем lightning
24 минуты назад, lightning сказал:
Это задача не для Солида. Хотя, можно и в Солиде извращаться. Для скульптуры есть программы типа Зет-браш.
Подскажите пожалуйста, можно ли как то сделать чтобы при изменении значений в сечениях (сечения меняются). Менялось и твердое тело построенное по этим сечениям?
2 минуты назад, fedorov.aa сказал:
Вообще-то, это так и должно работать по умолчанию. Вы пробовали что-то изменить?
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
