Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
есть ли какая то комбинация клавиш чтобы возвращать функцию? - например черчу линию в эскизе - заканчиваю ее. обрываю Esc и для того чтобы снова рисовать линию приходится мышкой жать на панели снова символ линии
3 минуты назад, shakilon сказал:
не нужно на панель, достаточно зажать правую кнопку мыши и потянуть в сторону. будет радиальное меню поделенное на 4 сектора со стандартными элементами эскиза, в частности если мышь вести влево, будет прямая линия
1 час назад, Toxi сказал:
В продолжение темы:smile:
3 часа назад, shakilon сказал:
Обрывай не ESC, а ДБЛКЛК ЛКМ
Доброго времени.  Кто нибудь знает как заставить солидворкс в эскизе  отображать дуги, окружности  всегда плавными ?
Сейчас  то и дело  окружности превращаться в шестеренки и нужно выполнять команду "перестроить".  В настройках вроде везде уже где мог ползунки в сторону качества задвинул, галочки ставил везде где упоминается слова "качество кривой" - без толку.
17 часов назад, shakilon сказал:
"Enter" на клавиатуре повторит команду.
Или ПОСЛЕДНИЕ КОМАНДЫ так же есть в контекстном меню.
Eщё можно частые команды накидать на всплывающее окошко по нажатию кнопки "S" на клавиатуре.
Ну или ещё вариант прерывать не команду, а рисование линии, как написали выше, ДВОЙНОЙ КЛИК в поле модели или чертежа прервёт линию и можно сразу рисовать новую линию без всяких переключений и отмен.
Ну и конечно инструмент, о котором так упоминалось выше, на 4 или 8 сегментов при нажатии правой кнопки мыши.
10 часов назад, Viktor Toshakov сказал:
Возможно отключить режим большой сборки или решить сокращённые детали.
Изменено пользователем Kelny
19 часов назад, shakilon сказал:
Ентер.
Есть конструкция с четырех роликов, из которых только один фиксировании. Один из роликов для натяжки ленты, два передвижных.  Как сделать, чтоб одетая на ролики шлифовальная лента следила за перемещением роликов (сохранная длину) и не давала роликам уходить за рамки длины ленты, а так же чтоб натяжной ролик работал в пределах своего хода? Да, и чтоб при движение роликов все перестраивалось автоматически.
12 часа назад, wmex сказал:
... Да, и чтоб при движение роликов все перестраивалось автоматически.
Ну то-есть хотите все и сразу? Весьма похвально:clap_1:
Задача решаема, но разбираться придется вам в первую очередь.
Сумма сторон ленты вместе с дугами огибания роликов будет глобальной константой.
Привязка ленты по касательной с роликами. Формируйте с помощью привязок границы перемещения роликов либо в эскизах-блоках (кинематика в эскизах), либо телами деталей механизма. Кинематика в блоках есть в справке.
В элементах сборки есть процедура "Ремень/Цепочка".
Ваш случай.
Изменено пользователем danzas
  В 11.07.2017 в 23:26, Viktor Toshakov сказал:
Так только один эскиз, и пяток окружностей  да пару блоков (тоже из пару окружностей).
Подскажите возможные пути решения следующей проблемы:
На рабочем компе установлен SW2015 SP 5.0 + SolidCAM 2015 SP 4.0 HF5 + CAMWorks Nesting 2015. Связка обкатанная и работала стабильно в течение почти целого года(и не только на моем компьютере). Не так давно мною была проведена попытка экспорта модели из SketchUP в SW через Архикад. Метафайл импортировался очень долго, в итоге получилась сборка на несколько тысяч деталей, сама модель вышла совершенно непригодной для работы и я её удалил вместе со всеми созданными файлами. Вот после этого и начались проблемы.
Во-первых, при попытке редактирования сборок(например, формирования нового узла из существующих компонентов и подсборок), Солид в дереве построения новой подсборки создает порядка тысячи тех самых деталей, которые были импортированы из SketchUP, причем они все представлены в погашенном виде, т.к. их реально не существует(на жестком диске их нет, все папки с той пробной моделью были удалены). И так при каждом действии, всё это конечно люто тормозит систему, т.к. нагружает сборку(пусть и пустышками в погашенном виде), приходится каждый раз удалять этот мусор вручную.
Второй проявление этого бага происходит при нестинге деталей через CAMWorks: опять же, когда программа формирует листы раскроя по толщинам, то в каждый лист добавляются всё те же самые детали в погашенном виде(помимо действительно необходимых деталей) и всё в том же огромном количестве.
Я не первый год работаю в SW, но такое вижу впервые, проблема явно программная(что-то вроде неисправного шаблона детали, который раз за разом создает документ с кучей мусора в придачу). Переустанавливать весь пакет программ очень не хотелось бы, т.к. Солид и особенно СолидКАМ весьма крепко вплетаются в ОС при установке, удалить их полностью весьма проблематично, а повторная установка сулит скрытыми проблемами в будущем(подобно этой), в этом я убедился на примере переустановки SW+SC на своем домашнем компьютере. Ну а вариант со сносом всей ОС удручает ещё сильнее.
Изменено пользователем HaddockTheFish
ошибка версии
Переустановить шаблоны (я их просто удалил полностью и восстановил  средствами Solidworks). Почистить средствами Solidworks. Было дело, мне помогло.
Коллеги помогите советом, как лучше/удобнее сделать. Вопрос вот в чём: есть платы с большим колличеством элементов и с них сделаны сборочники и т.д. Хотелось бы без импорта в step (или сохранения "как деталь") и обратно пересохранить сборку так чтобы ссылки на внешние компаненты отвалились. Т.е. чтобы сборка стала как бы деталью, но при этом не отклеились виды на чертежах (про спецификации речь не идёт). Чтобы вот можно было открыть плату смотреть её, крутить, возможно что-то добавить, но вот, например, открыть из неё разъём USB-b и использовать его в другой сборке было бы нельзя. Ну и чтоб на чертежах виды нормально отображались. Есть в солиде такая возможность? Просто впервые сталкиваюсь с подобным вопросом.
5 часов назад, vitalii_SW сказал:
Если все компоненты в верхнем уровне, то выбираете их все в дереве и делаете виртуальными через контекстное меню: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/t_vc_making_external_components_virtual.htm
И сборка останется, и все компоненты отвяжутся.
Если сами компоненты являются подсборками, то для того что бы их целеком сделать виртуальными включая внутренние компоненты, то нужна последняя версия программы (которая вроде позволяет выбрать какой уровень делать виртуальным, только верхний или все входящие) или мастерить макрос который будет залезать в каждую подсборку и делать все входящие компоненты виртуальными.
Добрый день. Являюсь новичком в solidworks 2017. Столкнулся с проблемой. Необходимо задать толщину слоя (инструмент вытягивания) 50нм, однако программа даёт ввести значение минимум 100нм. Как можно обойти данное ограничение? В настройках пользователя нашёл опцию - инкримент счётчика. Однако и там нельзя указать нанометровый размер.
31 минуту назад, Atai сказал:
А почему вы считаете, что это ограничение можно обойти?  Насколько мне известно, то никак, что нижнее в 100 нм, что верхнее в 1 000 м. Увы!
П.С. Можете проектировать не в масштабе 1:1, а например, 1000:1.
В КорелДро и вовсе 48 метров ограничение, но здания дизайнеры расписывают таким же подходом.
Изменено пользователем Ljo
Д.д.!
С некоторых пор перестало появляться диал.окно Подтверждение удаления:
http://help.solidworks.com/2015/Russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_CONFIRM_DELETE_NEW.htm
Предполагаю, что случайно было применено:
Больше не показывать  Сообщение больше не будет отображаться.
но не могу найти, где сделать отмену !!:g:
Вопрос: как вернуть обратно отображение диалогового окна "Подтверждение удаления"
P.S. SW-2015
Изменено пользователем а5е2
14 минуты назад, а5е2 сказал:
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Дополнительно ставьте галочки для исключения той или иной формы из списка и нажимайте ОК.
2 минуты назад, Ljo сказал:
Спасибо за ответ. Надеялся, что есть возможность. При проектирование в масштабе полученную модель можно будет использовать для физических расчётов? В частности интересует прогиб при заданной нагрузке. Будут ли полученные данные достоверными либо лучше поискать другую программу?
Не зная нюансов расчётов, давать советы не могу. Разве на прогиб сильно влияет именно слой в 50 нм? Прочностные расчёты можете сделать над уменьшенными в масштаб 1:1 версиями. Не знаю как вы, но у нас расчётные и сборки, и детали специальным образом готовятся перед расчётом.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
