Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Alex1986 пфф...знания приумножают скорбь)))
панеслась
В 19.06.2017 в 16:47, bukanЪ сказал:
этикетки, которые наклеиваются на цилиндрические поверхности
уно: Исходный прямоугольник бобыхой толщиной 0,2 мм. На нём рисуем шрифтом текст. Текст разбиваем. Бобышим на 0,001.
дос: Добавляем новую конфигурацию. На кромке рисуем эскиз дугой, или фигурным контуром. Делаем деформировать с соответствующими галками для равномерности. Эскиз, под который деформируем, должен обладать той же длиной что и кромка.
трэс: Закрашиваем грани черным цветом через панельку
куатро: Гасим этот фичерс в исходной конфигурации
финко: Создаём чертёж с деталюхи. Выбираем нужную конфигурацию. Жмакаем по поверхности и выбираем заштриховать область. В панельке слева выставляем Сплошная.
сейс: идём за повышением зарплаты))
А терь исходный вопрос:
сплошным черным цветом, как в модели, так и на чертеже
Суперответ прям чётко отвечающий на вопрос:
Покарсить бобыху с текстом в чёрный. В чертеже либо отобразить с закрашеными кромками, либо наложить штриховку.
Добрый день!
Только начал осваивать SW, так что вопрос , наверное, детский, сорри.
Допустим я нарисовал отверстие сложной формы. Хочу разместить еще несколько таких же по разным граням.
Размножение линейным массивом не подойдет, т.к. нет системы.
Как такая задача решается правильным способом? Может быть есть инструмент, позволяющий группировать линии/объекты?
20 минут назад, civil сказал:
Добрый день!
Блок.
48 минут назад, civil сказал:
по разным граням
грани параллельны, в одной плоскости?
Копировать элемент?
удерживая СТРЛ перетащить элемент на нужную грань, исправить привязки/размеры.
Изменено пользователем kolobok
В том месте, где возник вопрос я уже нарисовал как мог. Сейчас вопрос в том, как правильно делать подобные вещи.
Блок попробовал, все ок. Сейчас еще попробую производный эскиз.
В принципе все понятно, спасибо за помощь.
Попрошу еще совета: необходимо нарисовать переходник с квадратной трубы на круглую. Т.е. должно получиться нечто похожее на бленду фотоаппарата.
Для этого я создаю две параллельные плоскости, на которых рисую соответствующие профили. Но вот дальше я не смог подобрать необходимого инструмента или, возможно, неправильно выделял. Как это делать правильно?
@civil Команда по сечениям.
Но для правильного построения, желательно иметь одинаковое количество сегментов в обоих эскизах, а с помощью направляющего эскиза можно придать форму перехода - выпуклую или вогнутую, или даже изогнутую.
16 часов назад, civil сказал:
Одинаковое количество сегментов это значит заменить окружность на 4 дуги?
нет, достаточно правильно поработать с соединителями, т.е. ПКМ - добавить соединитьель, ПКМ - показать соединитель.
17 часов назад, kolobok сказал:
достаточно воспользоваться соединителями :)
Откровенно говоря, для начала я попробовал "в лоб", т.е. просто круг и квадрат; все сработало и так.
Получилось две поверхности, внешняя и внутренняя, затем залил промежуток.
Здравствуйте. Имеется сфера, в которой по касательной проходят три изогнутые трубы. Задача разрезать сферу так, чтобы можно было ее спокойно собрать болтовым или подобным соединением. Как разрезать такую сферу. Трубы с разным радиусом кривизны. Сферу строил в сборке, используя операцию "полость", вычитая трубы.
1 час назад, Venerator сказал:
Прочтите своё сообщение и попробуйте понять, что и как нужно сделать.
Я не понимаю. Например, "по касательной" (что к чему?) - важно ли это для задачи?
5 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
Скажите! А на изометрический вид в чертеже только у меня размеры из модели не импортируются?
Или это у всех так?
На "плоские" виды в чертеже размеры импортируются без проблем, а как только выбираю "объемные" виды - сразу фиг.
Так у всех.
На изометрический вид импортируются те размеры, которые принадлежат элементам, расположенным перпендикулярно плоскости чертежа.
Такой вопросище. Если создать зависимость Касательность в скетче, к примеру между кругом и  сплайном, то кружок можно перетаскивать вдоль всей длины сплайна.  А как быть если кривая составлена из прямых отрезков и дуг? Как заставить кружок ползти вдоль такой кривой? В скетче.
Пробовал создаь блок из прмых и дуг,  и потом привязать свой кружок зависимостью Касательность  к блоку, думал привяжется ко всему блоку, но нет - только к той части что выбрал - либо к отрезку либо к дуге.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
