Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
По какой схеме это будет изготавливаться по такой нужно и моделить.
Эти обручи будут гнуться из трубы. Потом стык заваривается.
Нарисовать неполную окружность с разрывом в пару милиметров.
Привет народ.
В сети много информации по работе с листовыми материалами в SW, но все имеют обратную логику относительно моей задачи, сначала создается конечная деталь, а потом ее развертка. Мне же хочется получить сегмент шнековой спирали растянув готовую "шайбу".
Скажите, прога позволяет такие выкрутасы? Если да, то в какую сторону копать?
3 часа назад, Хан сказал:
Только подгонка под результат.
Всем добрый день.
Не работал в SW два года, сейчас вернулся, много подзабыл((
Вопрос - как отключить на чертеже эти синие указатели?? Помню, что отключаются, где-то надо галку снять или поставить... а вот где, не помню((
Заранее признателен!
6 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Вид/Исходные точки.
Спасибо, можно подробнее "для всезабывших"? На виде правой кнопкой или где это?
SolidWorks Simulation
57 минут назад, bukanЪ сказал:
Все, нашел))) Спасибо!
В изделии присутствуют этикетки, которые наклеиваются на цилиндрические поверхности. Соответственно, при заказе этой этикетки, она плоская, при наклеивании на изделие - повторяет форму изделия
Как сделать саму этикетку, содержащую текст, чтоб этот текст отображался не контуром, а сплошным черным цветом, как в модели, так и на чертеже.
Всем спасибо!
4 часа назад, bukanЪ сказал:
ну, например, "вытянуть" текст на 0,01 и "покрасить"...
11 час назад, shishmak сказал:
+ в чертеже у вида включить "закрашенный с кромками"
Можно даже не вытягивать, а "разделить".
23 минуты назад, streamdown сказал:
Так ведь чертёж не делается с включённым видом "закрашенный с кромками)....
1 час назад, Атан сказал:
Чертеж-то делается... Но он становится "фотореалистичным" так сказать, а мне это не надо. Только чтоб текст отображался черным, а не кромками
1 час назад, bukanЪ сказал:
а мне это не надо
Ну заштримужское половое достоинствоте область сплошным цветом тогда.
Аххааааа))))) жесть ))) автоисправлятор блин :doctor::clap_1:
2 минуты назад, streamdown сказал:
Ну заштримужское половое достоинствоте область сплошным цветом тогда...
Ну да, Примечание/Штриховка-заполнить, нашел уже
В 20.06.2017 в 08:25, streamdown сказал:
 только если к этой поверхности у Вас будут сопряжения привязаны, то при редактировании текста все слетать будет...
@Alex1986  задача стояла шоб отображалось чёрным буковки. Корректность проектирования и грамотное использование ресурсов программы в вопрос не входили.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
