Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@SERoz, спасибо большое. в упор не видел этот пункт когда читал справку по солиду) Надеюсь так прокатит) Но и другого способа как я понимаю нету?
Изменено пользователем nero595
Как всегда - есть ещё один способ (правда, довольно кривой)...
Сохранить исходный чертеж, как DWG, начать новый чертеж и вставить его в новый чертеж...
Тут начинается морока с масштабированием (масштабируются только виды исходного чертежа), шрифтами и другими элементами исходного чертежа...
Канэшна найдём! ДжЫдаи мы или где? :rolleyes::biggrin:
Так пойдёт?
Предлагаю методу, суть такова (Можно грабить корованы...):
1. Создаём многолистовой чертёж в нужных форматах;
2. Сохраняем чертёж как PDF;
3. Открываем PDF в редакторе PDF (я использую Foxit PDF Editor - можно Corel или прочий AI);
4. Копируем нужный малый лист в буфер обмена (Ctrl-C), выбрав всё через Ctrl-A или мышой;
5. Вставляем лист из буфера обмена в большой лист и позиционируем, как нужно;
6. Повторяем при надобности, грохаем малые листы (сводя PDF в одностраничный), сохраняем.
Получается буквально минутное дело. Недостаток - при каждом изменении прийдётся обновлять вручную.
Внимание: т.к. в Foxit Editor и прочих лёгких простых редакторах нет объединения элементов в один блок (как в Corel) - необходимо оставлять пространство вокруг листов А4 для возможности лёгкого выбора (впрочем, это должно быть вполне очевидно)...
Также для того, чтобы не залезть будущими А4 на элементы А1, стоит в А1 поставить прямоугольники чуть больше А4 в нужных местах - например, 230х320 (320х230), которые скрыть на невидимый слой или удалить после финального размещения элементов...
Изменено пользователем Ostlavius
Интересный метод, спасибо, попробую :g::rolleyes:
Насчупал ещё способы (стандартные для солида):
1. чертеж солида сохранить в ДВЖ, открыть в Акаде, выделить всё что надо и копи\паст на лист солида...
2. чертеж солида сохранить в ДВЖ, в инструментах выбрать "Вставить блок", нажать кнопку "Обзор", тип ДВЖ, выбрать сохраненный ДВЖ и вставить его как блок...
Можно открыть блок для редактирования и поставить всё что надо...
Изменено пользователем SERoz
@@SERoz,
для п.1 - нужен Акад. А его имеют (и танцуют владеют) не только лишь все :rolleyes: .
А вот п.2 - вполне, вполне... Как-то сразу не подумал. :g:
Но вот щаз поэкспериментировал - размеры/штриховки теряет, шрифты коверкает, масштаб блока увеличен соответственно масштабу формата (т.е. при М1:2 блок нужно делать 0,5 и т.д.)
Из несомненных плюсов - возможная привязка к файлу (при обновлении DWG блок будет обновляться).
Из архиминусов - для редактирования блока нужен, опять же, установленный Акад. Решается разбиванием блока и допиливанием в Солиде...
Вывод - морочливо. :rolleyes:  С PDF и быстрее, и красивше (и Акад не нужно скачивать покупать). :biggrin:
P.S> Вообще, конечно, недочёт Dassault, что не предусмотрен аналог X-Ref Акадовских... Очень бы облегчил жизнь в некоторых моментах (правда, они редко встречаются - но всё же)...
Хотя, может, я плохо копал - и где-то унутре у ей неонка аналог таки имеется?.. :g:
нужен Акад
В принципе не обязательно, можно найти бесплатные продукты для решения подобных задач, взять хотя бы nanoCAD - у них кажись была бесплатная версия.
А в самом SW когда-то давно был свой DWG редактор.
1я версия - бесплатная, остальные за денежку...
НаноКАД - тот же Акад, но вид сбоку (по-нашему)...
Если нужно - могу скинуть...
DraftSight теперь.
Так же как и нанокад, требует бесплатной регистрации.
Ничего лишнего, лишь стандартный набор акадовских кнопуль.
@@streamdown, если в курсе, DraftSight Free поддерживает LISP? А то на сайте как-то туманно об этом и то в отношении Pro.
В AutoCAD Lite это обрезано а в nanoCAD вообще отсутствует.
Изменено пользователем Plumber
DraftSight Free
 этот вообще вроде не должен поддерживать доп программирование. Только proff. Ну, насколько я помню (где-то пробегало)
Вообще-то, в наноКАДе это есть или тут...
Вот есть полоса металла. Полоса под радиусом согнута, на ней проставлены размеры, как ее выровнять в солиде, чтобы получить точные размеры заготовки, с проставленными отверстиями.
Вот есть полоска металла - ну так сделайте её как листовой материал и далее развертку...
Только не понятно - где проставлены отверстия, в заготовке или где и что значит "проставлеными"???
отверстия на полосе гнутой уже готовы, нужно ее выровнять с отверстиями вместе
И отверстия станут кривыми...
Вопрос нужно еще малость раскрыть. Отверстия находятся на искривленной поверхности или ровной.
Если ровной то как писал SERoz. Делаем деталь листовой и разворачиваем.
Если на искривленной, то либо делаем отверстия в готовой детали и получаем их ровными после гибки, или делаем отверстия до гибки и после гибки получаем их кривыми
Спасите, помогите! Ситуация следующая:
Была связка SolidWorks 2012 + GearTrax 2012, работала на ура, стабильно, красота!
Не знаю что меня дернуло, захотел установить SolidWorks 2014 ну и вдогонку GearTrax 2014. Так вот!
Вылетает свежеиспеченный Солид, при начале построения по заданным данным ГирТракса. Что делать?
Вопрос по материалам, точнее по внешним видам.
Можно ли сделать чтобы при сохранении своего, настроенного, внешнего вида в нем запомнились настройки из вкладки Преобразование?  (см. скрепку 1).
Я настраиваю положение текстуры как мне надо, вращаю ее как надо  - затем сохраняю внешний вид (вкладка цвет\изображение - сохранить внешний вид.. см.скрепку 2),
а когда применяю сохраненный вид к другой детали (уже с правой панели солида, там где все внешние виды) - настройки из вкладки положение сбрасываются в Авто.
Хотя, к примеру, настройки из вкладки Освещение он запоминает.
Скрепка 1:
Скрепка 2:
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
