Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Большое спасибо за ответ.
Версия SolidWorks 12 серви спак 4.
Закрепить property manager могу,но  он всеравно раскрывается постоянно, и это жутко напрягает.Нельзя ли хотя бы как-нибудь отключить его автоматическую развертку?
Изменено пользователем Deep Wound
Льзя. :rolleyes:
Снять птичку тута:
Сбоку по центеру панельки есть ручка, если по ней жмакнуть панелька уедет и более не появится (пока её  не вытянуть за эту же ручку)...
F8 и F9 Вам в помощь.
Как сделать так ,чтобы в таблице спецификации округлялись числа, получаемые вычислением по формуле, до целого? спецификация не экселевская ,
есть деталь. которая построена многими твердыми детальками, как мне можно из детали вытащить одну и сохранить отдельно?!
@@fast1kkk, Вставка --> Элементы --> Разделить.
Старым брюзжащим голосом: "Читаем спрааавку!" :biggrin:
Люди добрые, подскажите по некоторым вопросам:
1. Ставлю размер с допуском, между ними есть небольшой пробел, н.контр. требует убрать, я немогу найти как...
2. Ставлю "наклеивание", сам знак должен быть 0,5, а линия 0,18. Та же проблема, не могу найти как сделать знак 0,5 толщиной...
Редактировать файлик GTOL.SYM (правила построения символов прописаны в начале этого файла), поиграться с координатами (возможно указать отрицательные цифры) для данного знака:
*PM,Плюс/Минус
A,LINE .1,.1,.5,.1
A,LINE .3,.3,.3,.7
A,LINE .1,.5,.5,.5
Но для другого компьютера без ваших изменений будет отображаться снова с пробелом и возможно не влезет куда вы его поставили, поэтому лучше смириться и ни чего не менять.
Смириться и оставить как есть. Пожаловаться создателю и возможно когда нибудь дадут вам настроить этот знак, а потом снова сломают. Знак рисовался правильно в SW2005 и раньше, а потом сломали.
Можно так же влезть в файл GTOL.SYM и нарисовать знаки там, возможно даже с помощью нескольких линий добиться эффекта толщины:
http://cccp3d.ru/topic/20790-kak-sdelat-pri-oboznacheni-svarki-strelki-k-nes/?p=317424
, но опять же это будет отображаться правильно только у вас (и то до момента удаления этого файлика, а потом даже не вспомните как оно выглядело), а где нет коррекции будет отображаться лишь код вида <ГРУППА-СИМВОЛ>.
Kelny, спасибо!
У меня всего 6 машин с солидом, поэтому пробежаться по ним не составит труда для перезаписи файлика.
Еслиб не н.контроль.... конечно смирился бы )
Изменено пользователем Ляксей
Потом понадобится отправить чертежи на сторону и всё, вы влипли по самое не балу... рисуй чертежи заново...
С нормоконтролёром договариваться и слать в ГОСТ2.004, который допускает некоторые неточности при использовании ЭВМ.
А то дойдёт до того что вы будете чертежи вручную дорисовывать, вместо того, что бы работать и снижать ошибки. Ведь ссылку на массу модели можно поставить только с точкой, а не с запятой. Линии разреза тоже по ГОСТ перестали рисоваться и перегибы в середине не сделать 1/2 от линии концов, да и много ещё всяких мелочей. Не можете сами продавить нормоконтроль давите всем коллективом, а то и начальство подключайте, что бы реализовать своё право работать, а не шаманить над САПР, что бы соответствовать ГОСТам разработанным для работы вручную...
Абсолютно поддерживаю.
На некоторых известных мне предприятиях выпустили собственное СТП, в котором указали допустимые отклонения, или правила оформления.
Kelny, колобок  полностью с Вами согласен. Линии разрыва пройденный этап, договорились, на маленьких деталях делаю кривым вырезом, а на больших - маленькая линия разрыва и ставлю пару миллиметров в продлении линии, вроде всех устроило. К массе не придираются)
Спасибо за совет, продавим! Но с GTOL.SYM интересно поковыряться в свободное время)).
На форуме выкладывали программку для рисования символов, для последующего использования в GTOL.
Но хочу обратить Ваше внимание - что могут возникнуть проблемы если GTOL изменится, или еще по каким причинам.
Рекомендовал бы использовать стандартный набор.
да да, спасибо за предупреждение ))
ОффтопЪ:
- Алло! Доктор!! Мне акула откусила руку!!!
- Да, да... Они это могут...
Может так ??
После простановки данного допуска, можно сохранить его в "часто используемые" и вставлять по мере необходимости...
(у меня много готовых допусков и не нужно gtol курочить)
Так же, можно попробовать подобрать шрифт размеров, например у Arial почти не заметен промежуток...
Для подобных значков можно сделать блоки и добавить их в "часто используемые"...
Или те же блоки кинуть на  панель "Библиотека проектирования" (с права, кнопка - книжечки с плюсиком)..
Может так ??
да, спасибо! так действительно лучше!
блоки же нельзя поворачивать, я блоки использую для стандартных ТТ, обозначений сварки контактной и прочей мелочи
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
