Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
как мне построить эскиз выреза?
Примерно так (получилось даже лучше blush2.gif)
А "глупых" вопросов не бывает - если есть вопрос, значит идет процесс познавания...
Только лучше (для всех), если вопрошающий сначала попробует сам сделать (справка, литература, видео, поиск и т.п.), тогда будет опыт и понимание, а подсказка - это временно...
Доброго, времени суток.
Такая тема уже была, но давно в 2011г., но содержательного ответа в ней не было. Столкнулся я с ней сейчас. Для опытного пользователя там сложностей, по идее, быть недолжно.
   sw 2015  Сделал  сварную конструкцию, в списке вырезов на чертеже нет описания профиля (навроде труба 60х40х2). Стал разбираться - раскрываю список вырезов в самой детале, открываю свойства элементов - но там нет свойства Description. Подскажите что делать. В других версия sw с этим не сталкивался. Думаю, что причина в том, что я брал стандартные профили из «добавления solidworks» изменял их и сохранял как профиль для сварных конструкций.  Всё работает правильно, но нет Description в таблицах, как его вернуть?
   На изображениях не рабочий пример и нормальный с Description.
Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно сделать из твердого тела тонкостенный объект с указанное толщиной и как разделить его на 2 объекта?
1. при вытяжке тв.тела включить "Тонкостенный элемент"
2. к тв. телу применить "Оболочка" (выбрать окуляр)
3. в тв.теле сделать эквидистанту к поверхности (внутрь, на толщину) и вырезать (для удобства, можно включить разрез)
4. применить инструменты "литейной формы"
Более подробно, в дереве справки по ссылкам...
Как в Роутинге добавить к моей модели точку, к которой(или от которой) я буду вести трубу?(C-Point или как она) А то с готовой библиотекой вроде научился работать, а из своих деталей не пойму еще как сделать библиотечные. По-любому как-то несложно, подскажите...
sw15 моделька в архиве, или можно просто на словах куда заходить, чтобы сделать данное действо?
Centrifugal Pump PUMP LKH-10 163 4.0kW 50HZ.zip
Ещё такая проблема: при рисовании эскиза (в среде 3D) систематически и очень часто некоторые основные линии самопроизвольно начинают отображаться тонкими -  толщиной как вспомогательные (но остаются непрерывными).
Если в режиме редактирования этого эскиза принудительно задать толщину таких линий 0,25, то толщина становиться нормальной, но после выхода из режима редактирования они всё равно отображаются тонкими.
Это доставляет неудобство в визуальном восприятии эскизов, да и просто раздражает. Из-за чего это может быть и можно ли как то победить?
Как победить - скорее всего переустановкой (с полной чисткой системы)...
Из-за чего - это к телепатам (нужно знать Вашу среду, методы и настройки проектирования) :blush:
Посмотрите тему "Проблемы SW2015", может там что-то есть...
Там в первую очередь посмотрел, такой проблемы не описано. Значит это не баг SW, а частный случай.
Думал, может у кого было такое и есть положительный опыт лечения.
А может и баг, просто с этим никто не сталкивался или позиции ставят на чертежах...
В принципе, Вы можете сделать 3Д-вид на чертеже и ставить позиции уже там, можно скопировать нужный вид 2-3 раза и выбрать (в Свойствах вида) нужные конфигурации...
А может и баг, просто с этим никто не сталкивался или позиции ставят на чертежах...   В принципе, Вы можете сделать 3Д-вид на чертеже и ставить позиции уже там, можно скопировать нужный вид 2-3 раза и выбрать (в Свойствах вида) нужные конфигурации...
Вы что-то путаете, я ни о каких позициях ничего не говорил.
Коллеги, если повторяюсь - прошу извинить ...
Всё-таки не совсем понятна процедура экспорта чертежей из SW в DWG ....
Столкнулся с необходимостью такого действа ... Вроде как всё перебрасывает нормально, только вот со стилями шрифтов проблемы и рвёт замкнутые контуры .... (соединение включал, но ... не соединяет :no_1:
Как-то не сильно интересно потом в автокаде всё это ручками доделывать ....
Заранее благодарен ...
Да, попутал :doh: - это из другой темы...
Столкнулся с интересной особенностью.
Ещё пару недель назад, при выполнении моделей, размеры элемента и эскиза, высвечивались при выделении элементов, и были доступны для редактирования, не входя в редактирование самого элемента.
Сейчас, это самопроизвольно пропало. И теперь для редактирования эскиза или элемента, нужно входить в редактирование.
Прошу помочь, подскажите пожалуйста, как вернуть удобную фишку!?
Спасибо.
http://help.solidworks.com/2015/Russian/SolidWorks/sldworks/c_instant3d.htm
Но сразу предупреждаю, редактирование сплайнов перетягиванием мышкой контрольных точек - будет недоступно.
Спасибо :biggrin: , не знал что за это Instant3D отвечает. Очень помогли, т.к. привык.
Сплайнами пользуюсь достаточно редко :smile: общее машиностроение недолюбливает детали требующие сплайна...
Коллеги, если повторяюсь - прошу извинить ... Всё-таки не совсем понятна процедура экспорта чертежей из SW в DWG .... Столкнулся с необходимостью такого действа ... Вроде как всё перебрасывает нормально, только вот со стилями шрифтов проблемы и рвёт замкнутые контуры .... (соединение включал, но ... не соединяет )  Как-то не сильно интересно потом в автокаде всё это ручками доделывать .... Заранее благодарен ...
Пример можете выложить?
Да, конечно.
Два файла. Первый - распечатка из солида, второй - результат экспорта в автокад.
Шкаф в прихожей - Лист8.pdf
Шкаф в прихожей Model (1).pdf
Стиль размера нарушился. Можно ручками в автокаде стили текстовые переопределить, но ...
Если в автокаде нет нужного шрифта, он подменяет его на тот который стоит по умолчанию.
В том то весь прикол, что делается на одном компе. И ГОСТовские шрифты у меня везде по умолчанию ...
Вот почему-то надпись слева от размерной цепочки прошла правильно, а размерный стиль порвало ...
Изменено пользователем Kokorev
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
