Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Надо просто поснимать некоторые размеры
Никак. В PDF вы видите лишь набор неких примитивов, отрисовываемых адобом. Была у меня как то заморочка по выдиранию оттуда 3D. Но...это "незаконно"  :biggrin:
Это как просить выдернуть модель из edraw. Ищите чертежи. Есть 3DPDF - есть и чертежи.
Возник такой вопрос. Вот есть у меня модель в 3Dpdf. Можно её как-нибудь законвертить хотя бы в облако точек, чтобы открыть солидом?
Нет.
Адоб читает трёхмерный формат U3D, а это уже сетка, а не твердотел.
1. Всем спасибо за ответы.
Описываю ситуацию. Человеку когда-то конструировали деталь. Прислали на почту pdf. Прислали чертежи. С течением времени чертежи "удалились". Человека, который это делал найти нет возможности. Теперь задача, имея pdf, перерисовать деталь. Конструировать с нуля смысла нет, так как вот она деталь, со всеми размерами, да и ТЗ по конструированию там же, где и все чертежи. Проблема теперь только в том, как "вытянуть" эти размеры из 3dpdf максимально точно. Никакого плагиата.
Переключить перекрестный отдел - Свойства перекрестного отдела
А это чего за програмулина такая?
Ну и замечательно. А можно эту сетку как-либо выдернуть из адоба? Солид с сетками тоже работает на том уровне, который мне для размеров будет вполне достаточно.
Это стандартная панелька адоба (именно ридер, не другие просмотрщики). Иногда её может и не быть.
Скорее нет, чем да.
Ну, как сказал выше: проще перерисовать с нуля по чертежам, чем мучиться с поиском "вытягивания" модели из адоба. Раз чертежей нет - считайте потеряли модель. И на будущее, если вдруг опять надо будет защищать 3D, воспользуйтесь (и другим советуйте) edraw.
я редактирую свойства, как мне например к уже автоматическому значению прибавить 4мм? чтобы в таблице был не фактический размер, а с припуском?
Померить средствами измерения адоба и перерисовать.
@@he9icbitb, Посмотрите тут - может появятся идеи :g:
Если судить по информации в интерсетке, то народ извлекает из 3Д-ПДФ в СТЛ и др. форматы (но всё через личку) - значитца можно, только бы найти методу umnik2.gif
А для "облегчения" моделирования (как вариант - из 2Д в 3Д) - Моделирование клапана...
Вот, какая-то приблуда, но что и как - ХЗ
  Интересно ... было, походу сайт уже лет 9 как мертв (судя по SW2006 у них), но все равно)), спасибо
и уж совсем до кучи
Приблуда к Acrobat 9 называлась Adobe 3D Reviewer, которая и сейчас продается разработчиком Tetra4D как 3D PDF converter за....31,297.87 RUB
Как работает
Что поддерживает
http://www.tetra4d.com/products/conversion/3d-pdf-converter
Есть Free Trial 21 day для Acrobat Pro X и XI
(слышен топот убегающих ног)
ЗЫ
Упс, требует Registration Token на Acrobat для триала.  :sad:
Здравствуйте. У меня такая проблема: перечерчивал деталь с картинки в Компасе, потом сохранил в AutoCAD, затем сохранил чертеж в SolidWork 2007. Пытаюсь вытянуть деталь, но у меня почему-то постоянно стоит галочка тонкостенный элемент (и я не могу её убрать, она не активна), а вытянутую бобышку сделать не могу по эскизу. В чём проблема? Подскажите, пожалуйста.
Вот если что файл:
https://yadi.sk/d/EsNheCsLhkPH8
Изменено пользователем Petja
Вот если что файл:
Эскиз не замкнутый.
А вообще за такие эскизы надо руки обрывать...
Войдите в эскиз и исправьте его.
Ещё можно так.
@@Petja, При таких преобразованиях, вполне возможно где-то получилось наложение линий, т.е. в эскизе солида есть наложенный линии (иногда до 4-5 линий) - отсюдова и неполный (не замкнутый) эскиз...
Такое у меня бывало при экспорте из Акада (обычно, когда линии на разных слоях) - лечится только чисткой эскиза (Солид) или исходного файла (Акад)...
аТан, большое спасибо Вам!
Эскиз не замкнутый. А вообще за такие эскизы надо руки обрывать...
У меня этой детали нет, как мог, так и перечерчивал с фотографии. А вы тут говорите руки обрывать, обидно...
Не обижайтесь.
Перечерчивать тоже можно по разному.
У Вас даже у линий друг с другом касательности нет.
А эскиз должен быть ПОЛНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЁН!!!
Хоть в шапку темы ставь правило...
Может воспользоваться подобным методом (Моделирование клапана)...
КО вышел из отпуска? :g: Просто в адобе иногда не всё можно нормально (читай так, как мне надо :biggrin: ) промерить, вот и изголяюсь.
Посмотрите тут - может появятся идеи :g: Вот, какая-то приблуда, но что и как - ХЗ dntknw.gif Если судить по информации в интерсетке, то народ извлекает из 3Д-ПДФ в СТЛ и др. форматы (но всё через личку) - значитца можно, только бы найти методу umnik2.gif
Воооот! заработал коллективный разум так, как хотел того создатель :rolleyes:  Спасибо огромное...Обязательно просмотрю.
Таки у всех, что ли на этом сайте SolidWorks и всё остальное ПО лицезированное стоит?!
В общем, всем спасибо за подсказки.
По поводу
Эт мы знаааем. Я так-то не совсем новичок :biggrin: Преподаватель сертифицированный. Просто тему лишнюю открывать не хочется :rolleyes:
Тааааак! разум-то работает давно, а чего хотел создатель - покрыто тайной (т.к. никто создателя не видел и не слышал dntknw.gif) :g: ...
А все ссылки в свободном доступе и надо было только полазить по сетке...hi.gif
подскажите как сделать?
Думаю - либо сделать несколько конфигураций (с +4мм и без), либо в модели проставлять размер уже с +4мм, либо к размеру добавить "двухсторонний" допуск...
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
