Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Если конкретнее то не надпись, а логотип. Не получается разместить логотип на цилиндрическую поверхность.
Файл в студию, но не в SW2015.
да что за файл.? На обычный цилиндр не могу нанести логотип.
Чтобы разместить эскиз на цилиндре, цилиндр изначально должен быть построен как тело вращения, а не как вытянутая бобышка...
  - без разницы.
tirion, посмотрите ссылки (поиск рулит):
http://cccp3d.ru/topic/28219-eskiz-na-bokovoi-poverkhnosti-tcilindra/
http://cccp3d.ru/topic/72890-gravirovka-na-konuse-tekst/
P.S.
Проверьте логотип на разрывы или пересечение линий, а также на дублирование.
и так и так пробовал.
Yurikman, вот видео. У этого человека все получается, а мой солид кобенится.
:biggrin:  так енто текстура....
Попробуйте так:
P.S.
@@Yurikman, да какая  разница? Мне ведь не нужен логотип солида, беру свой логотип в разрешение *.bmp налаживаю, а солид сходу , ошибку бьет. Вот могу скрин залить.
Мнда... может какой-то глюк именно SolidWorks 2015? К сожалению я подсказать ничего путного не могу :no:
Вот скрины.
Это не от наложения картинки.
У меня было такое постоянно при "сохранить как...".
Решил вопрос перустановкой более новых дров на видеокарту.
Дело в том, что у меня на ноуте солид стоит 2012 и 2015. И на десктопе 2015. И везде он вылетает. А тут нужно логотипы приделать, я замоделировал а отрендерить не могу без лого.
Обычным перетягиванием картинки из папки в проводнике винды на грань детали. мм?
@@streamdown, а как корректировать, а то лого на всю грань?
В свойствах текстуры
попытаюсь, спасибо!!
Чертеж сборки с большим количеством деталей "притормаживает", не смотря на то,что в свойствах отключил автоматическое обновление. Каким образом можно решить проблему?
Вид/Скрыть все типы
(особенно Примечания, они грузят неслабо)
Чтобы фон логотипа не закрывал грань, его нужно сделать прозрачным в фотошопе?
вроде если в .png сохраняешь, то фон делается прозрачным автоматом...
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
