Эскиз на боковой поверхности цилиндра
Друзья! Подскажите можно ли создать в SolidWorks 2009 эскиз на плоскости боковой поверхности цилиндра, конуса или неровной, волнистой поверхности? :g:
справка по SW - элементы - перенос - элементы переноса
Не припомню, что бы данная команда переносила эскиз на поверхность.
В SW 2007 команда "перенос" работает (на цилиндирическую поверхность).
Ни сколько этот факт не опровергал, выразил сомнение в переносе этой командой ЭСКИЗА на поверхность.
вот так можно. но на шар или тор так не перенесешь.
Изменено пользователем fox1001
Вот как-то экспериментировал:
Это текст на "Куполе", но думаю можно и на почти любую др. поверхность сделать.
Это, конечно, не командой "Перенос"!
вытяжкой до тела получится неверное решение.
Тоже ставил такие эксперименты и тоже успешно. Возможно, топикстартер именно этого результата ожидает.
ОДНАКО, если внимательно прочитать вопрос в первом сообщении, то речь идёт о возможности проекции ЭСКИЗА. На что и дал ответ GriSt, а вот проецировать ЭСКИЗ на плоскость это скорее Вставка-Кривая-Проекционная кривая.
Что бы искать решение, нужна поставленная задача. С чего вы взяли, что решение не верно? Это просто решение другой задачи.
Тут как раз этот инструмент и не применяется!
Вот еще нашел старую свою пробу:
...ОДНАКО, если внимательно прочитать вопрос в первом сообщении, то речь идёт о возможности проекции ЭСКИЗА.
Вообще-то вопрос был о создании эскиза на "плоскости боковой поверхности цилиндра, конуса или неровной, волнистой поверхности". А проецирование на поверхность - это несколько другое.
Из предыдущего моего сообщения ответ на "...или неровной, волнистой поверхности"
А вот с чего начинается вопрос - загадка: что такое "плоскость боковой поверхности цилиндра" ? Или может основние цилиндра? Но там получить текст никакого труда не составляет.
Если имеется ввиду именно боковая поверхность цилиндра, то как такой вариант:
Инструмент "Перенос".
PS. что-то крыша у меня поехала: автор-то ни слова про текст и не писал в вопросе...
3D эскиз и команда "сплайн по поверхности". Но ресурсы у машины жрет не меряно...
ваша правда. поторопился с заявлением. "эскиз на плоскости боковой поверхности цилиндра, конуса или неровной, волнистой поверхности" - плоскость на поверхности. на ней уже и строится эскиз. :smile:
3D эскиз и команда "сплайн по поверхности"...
А что делает эта операция. Проецирует по направлению или стелит с сохранением хотя бы пропорций?
Рисует сплайн прямо по поверхности.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
