Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Спасибо за ответ.
Есть еще вопросы
В Автокад на виде сверху ось Z  направлена к наблюдателю, в SW по своему.
Это как то можно привести к мировым координатам (Z вверх и вид сверху)?
Как можно выравнять длину детали Опора по пересечению с поверхностью детали Днище коническое (обведено желтым)?
Как можно в сборке прописать относительные пути к деталям (компонентам), чтобы не быть привязаным к абсолютному пути?
Также просьба посмотреть сборку на "правильность", может есть какие-то рекомендации.
Сама сборка
Рисунок с желтым
Р-202.ZIP
Какой самый простой или быстрый способ
Самый быстрый способ это, как ни странно, использовать именно инструмент "Оболочка" (без выбора граней).  Что потом делать с этой оболочкой - дело техники. Например, вставляем в исходную деталь,  операцией "Вставить деталь". На выходе - деталь из 2-х твердых тел, оболочка + сама деталь.
Благодарю за помощь! Попробую! И офсетом и оболочкой. У меня как раз оболочка и есть мне ее и нужно создать)))
Руками
Никак, или - сохранить проект как... и закинуть все в одну папку
Это вопрос скорее всего к преподавателю.
Работаю в Inventor .Когда-то работал в SW . Наверное, в SW  удобнее.  Единственно, не знаю как реализовать в SW функцию Inventor производный компонент. Подскажите, есть ли в что-нибудь аналогичное в SW?
Можно поподробнее, что Вы хотите сделать?
Подробнее.
Например, на основе усечённой пирамиды сделать конический бункер из листов S=3. Количество листов на каждой грани не менее 9 .В Inventor_е пирамида – базовый компонент с эскизами на поверхностях, (можно в виде оболочки) по которым строятся листы .Это всё в детали. Видимо в SW можно это сделать в сборке, но через производный компонент, наверное,  лучше.
о-моему, я уже спрашивал, но ответа не получил.    SW2011 Pro SP5. Как только размер файла сборки переваливает за 15МБ, начинает периодически вываливаться окно "Недостаточно памяти": Это еще переносимо. Лечится перезапуском Солида. Но когда размер сборки переваливает за 30МБ, тут-то и приходит кирдык, работать невозможно. Не могу закончить проект! Чертеж сборки даже не открывается! Хелп!!! И это при том, что оперативки для 2011 года более, чем достаточно: 4ГБ. Windows 7 Ultimate x86. Подскажите, кстати, есть ли в Солиде аналог Автокадовской команды purge all, чтоб удалить из файла прошлые построения, слои и т. п.? Просто проект уже раз 5 переделывался и, по-моему, проблема именно в каких-то устаревших ссылках. Показательно, что при переноса проекта на другую рабочую станцию (Windows 7 Ultimate x64, 8GB RAM) ничего не меняется, вылазит то же сообщение!
SW2012 сборка 50 м работает нормально.
В 2015 появиласть новая возможность "Очистка данных конфигураций"
Подробнее.  Например, на основе усечённой пирамиды сделать конический бункер из листов S=3. Количество листов на каждой грани не менее 9 .В Inventor_е пирамида – базовый компонент с эскизами на поверхностях, (можно в виде оболочки) по которым строятся листы .Это всё в детали. Видимо в SW можно это сделать в сборке, но через производный компонент, наверное,  лучше.
К сожалению не понятно, что Вам нужно. Для SW правильно следующее.
Например, на основе усечённой пирамиды сделать конический бункер из листов S=3. Количество листов на каждой грани не менее 9 .В SW пирамида – базовый компонент с эскизами на поверхностях, (можно в виде оболочки) по которым строятся листы .Это всё в детали, многотелом.
 Поэтому выложите картинку из справки Инвентора  - что есть производный компонент.
Здравствуйте, уважаемые господа!
Подскажите, пожалуйста, неопытному.
Я моделирую лодку. У меня есть чертежи разверток дна, бортов и транцев. Я делаю, например, поверхность или листовой материал с контуром развертки половинки дна. К ней подставляю симметричную развертку под углом 160 гр, т.к. килеватость 10 гр. Прямые (синие) от кормы до середины совпадают, а как изогнуть носовые части разверток, чтобы совпали кривые (красные), которые идут после прямых?
Сначала корпус, потом развёртки.
Обсуждалось тыща миллионов раз.
Стройте по плазовой таблице.
Я моделирую лодку.
Таких тут много появляется. Потом быстро пропадают... вместе с лодкой.
Определись что тебе нужно - готовая материальная лодка, или её компьютерная модель.
Если тебе нужна лодка, то просто делай её по чертежам, которые у тебя есть. Компьютер тут не нужен.
Только из-за этого перешли в Inventor?  Так Вы теперь работаете в  Inventor, зачем Вам функция в SW?  Хотите обратно в SW? :smile:
Странно, что Вы сейчас так работаете в  Inventor. Конкретно через команду "Производный компонент"  данную задачу в Inventor решали давно, когда не было многотельности. Сейчас, так же как и в SW - через многотельную мастер-модель с последующим роспуском в сборку. Технология "Производный компонент" в этом процессе используется, но неявно (в команде "Создать компоненты").
Если хотите как раньше, то в SW есть команда Вставить>Деталь. Но это более долгий и менее удобный путь.
Уже не первый раз сталкиваюсь с данной трудностью в сборке. Можно ли как-то задать сопряжение цилиндрического тела и прорези. Я думал как бы сопряжение прорезь будет работать, он ошибку выдает.
В данном случае, штырь на узле(приварен) ограничивает вращательное движение узла в корпусе, и движение идёт только по прорези. Вот можно ли задать это каким-либо сопряжением?
Сопряжение пути (Расстояние вдоль пути)...
Выбор сопряжений  (Дополнительные сопряжения \ Предел)
Так же - Вопросы и ответы по Сопряжениям
@@Катберт
Для примера сопряжения в пути - шарик движется по канавке.
Сборка : vyrez-sfera.zip
подскажите пожалуста, как выделить часто используемые материалы, а то долго искать приходится в большом списке.
все уже понятно стало, после вашего ответа.
еще вопрос.
имеется  модель 1 и чертеж на нее 1
далее
другой проект
модель 2 и  чертеж 2
2 от 1 отличаются парой размеров и шифром.
если тупо модель1 переименовать в  модель2, чертеж все равно останется на модель 1
как все это переименовать без проблем.
не чертить же каждый раз новый чертеж
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
