Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Задать совпадение точкам центров не прокатит?
Нет. Прокатит только установленные точки в эскизах обеих деталей.
Так концентричность работает нормально.
Работала бы нормально - вопрос не возник бы.
Создал свои сферы - концентричность работает, скачал шаровую с нета - не работает. Да и хрен с ним.
Вопрос решен.
Спасибо.
Подскажите как солид2014SP2 обновить до SW2014SP5. Переустанавливать надо?
PS пришла лицензия с сп5 вот хочу свою обновить
Подскажите как солид 2014SP2 обновить до SW2014SP5. Переустанавливать надо?
Сам я с подобным не сталкивался, но где-то попадалось о том что были проблемы наката лицензии на "коллекционный" продукт SW.
Обычно последующий SP накатывается на предыдущие без особых проблем, хотя я, IMHO, предпочитаю ставить вчистую из-за проблем с VSTA на которые нарывался уже несколько раз.
Подскажите набор инструметов с помощью которого можно создать такое тело(лента Мебиуса).
Профиль по пути не подошел - результат так себе и через раз выдает ошибку. Пока что из вариантов мне видится только создание тела по сечениям, что при условии наличия сложной формы будет просто адом :(
Заранее спасибо.
Да ладно..
Пока не будет математического описания, построения будут "à la", а не "précis".
SW2014
Подскажите, чего-то немогу догнать, как в сборке установить сопряжение между прямоугольной гранью и отверстием так, чтобы центр грани лежал на оси отверстия.
Грубо говоря, мне нужно сделать так, чтобы реальная ось прямоугольного сечения свободно вращалась внутри этого отверстия ровно в центре, причем диагонали сечения оси меньше диаметра отверстия. Что к чему привязывать?
Попытался грани оси привязать к внутренней плоскости отверстия привязкой на удалении, но чего-то ничего не вышло.
Изменено пользователем userCCCP
Подскажите, чего-то немогу догнать, как в сборке установить сопряжение между прямоугольной гранью и отверстием так, чтобы центр грани лежал на оси отверстия. Грубо говоря, мне нужно сделать так, чтобы реальная ось прямоугольного сечения свободно вращалась внутри этого отверстия ровно в центре, причем диагонали сечения оси меньше диаметра отверстия. Что к чему привязывать?   Попытался грани оси привязать к внутренней плоскости отверстия привязкой на удалении, но чего-то ничего не вышло.
можно попробовать вспомогательные оси (temporary axis). Тут как их включить http://help.solidworks.com/2014/English/solidworks/sldworks/t_view_temporary_axes.htm
Да, спасибо. Вот только зашел чтобы написать что через оси получилось сделать, а вы уже тоже самое предложили. Но вообще предполагал что есть более простой вариант. Странно что нельзя например просто выровнять центры граней простых фигур по горизонтальной и вертикальной плоскостям.
Да ладно..
Ок. Адом, при отсутствии должного опыта :)
Спасибо!
А если вариант, что профиль не прямоугольный, а произвольной формы ? Заданием толщины не отделаешься. Создать поверхность в виде профиля, вытягивать "трубу" и дальше превращать уже в тело ?
Изменено пользователем Wherever
Если Вы опишите, что нужно получить, будет легче что-то советовать. А то вдруг окажется, что в конечном итоге требуется такое:
И лучше найти подходящую тему. А то здесь одна большая свалка. И про "как ось построить" и про ленты Мебиуса.
Коллеги подскажите. Отдаем на лазерный раскрой корпуса приборов. На корпусе необходимо нанести надписи. Вроде не проблема, но при нанесении текста в Solidworks на поверхность листового металла, текст получается не простой.
Например буква "О", не просто окружность, а окружность, внутри которой еще окружность... и т.п. с любой буквой.
Как сделать так, чтобы буквы рисовались одной линией, чтобы лазер смог их легко нанести?
Да в общем-то первый предложенный вариант подходит. Только толщина при таких же остальных размерах должна быть 8-10 мм. При такой толщине получается совсем уж некрасивая деформация по краям...
Вопрос о профиле был чисто из любопытства. Скажем профиль в виде "капли" или трапеции.
Программа не сделает правильно неправильную геометрию (самопересечение). Кроме того, при такой скрутке (120 град и симметричные лопасти) профиль сечения должен быть симметричным, т.е. капля и трапеция не прокатит.
Почему SaveAsPDF может выдавать такую ошибку?(PDFCreator я поставил)
И еще вопрос, можно ли сразу группу чертежей перегнать в PDF и как это сделать если можно?
Можно.
Все можно. Только думать нужно)
Если в виде капли или трапеции -- нужно придумать, как одно сечение в другое переходить будет. Ведь все-таки Мебиус)
подскажите такая проблема , поспешил установил sw2015 и с толкнулся с тем что эта версия очень сыра и медленно работает но успел обновить все фаилы для 2015 . И страдаю хочу установить sw 2014 sp5 можно ли в нём открыть фаилы из более старшой версии ?
Я думаю нет)) Мучайся как я, в 15ой :)
Лучшее - враг хорошего.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
